Olen jõudnud pisihoone katuseni. Eelnevalt sain foorumist järgmist nõu:
- väliskiht
- roovitus ja tuulutusliist
- prusside peale tuuletõkkeplaat
- prusside vahele vill
- prusside alla aurutõkkepaber ja siis OSB
Katuste kohta rohkem lugedes aga jääb alati silma katuse aluskattekile teema. Et see käivat tuuletõkke peale omaette tuulutusliistude külge kinnitatuna. Kas sellise katuse puhul nagu ülal kirjeldatud on see vajalik ja mõistlik?
Küsiks veel, et kui tuuletõkkeplaat seinas elab lahtisena ühe talve üle, kas sama võib ka ütelda katusel asuva plaadi kohta? Või on see vaja ikka millegiga kohe katta? Hetke plaan on panna 25mm tapiga isoplaat nii seina kui katusele.
Tänud!
Katuse ehituse küsimused
Re: Katuse ehituse küsimused
Tuuletõkkeplaat peab seinas talve vastu. Oleneb veel tootja omast. VKL meeldib lindudele ja mul kass kraapis akna alused narmendama. Katusele ei soovita jätta ilma katmata üle talve.
Peeter_
Lugemata postitus Postitas Peeter_ »
Aga kui panna roovitus ära ja sinna peale ajutise lahendusena ehituskile vms? Et hoiaks sademed ja lume eemal...
Suur koormakate on usaldusväärsem kui ehituskile. UV võib kile kiirelt hapraks muuta. Vihmaga saab kate hakkama, suurema lume peaksid ikka maha ajama. Olenevalt kaldest võib ka seestpoolt udjamisest abi olla. Põrandaharjaga vms.
Peeter_
See täitsa mõistlik lahendus, 5x7 koormakatte saab alla paarikümne euroga kätte.
Aga kuidas see katuse aluskattekile värk siiski käiks, oskab keegi ütelda kas on vaja või ei sellise lahenduse puhul nagu esimeses postituses kirjas?
Lugemata postitus Postitas t6nis1234 »
Kas 40 kraadise kivikatuse alla on Skano tapiga tuuleteõkkeplaadile lisaks aluskate vajalik? Tootja andis tagasisidet, et tuuletõkkeplaadi pind pole niiskust hülgav ning aluskate on vajalik. Samas selle joonise põhjal https://nordicfibreboard.com/et/tooted/toodete-kasutus pole eraldi aluskate vaja üle 20 kraadise kalde puhul.
Lugemata postitus Postitas mattu »
Kui tahad, et soojustus töötaks ja katus oleks veekindel siis on vajalik
