Väike mure, mida ei oska lahendada ja ehk keegi elektris pädevam inimene saaks otsa peale juhatada.
Asi selles, et tahaks paigaldada välisvalgustid. Need ainult Pir anduritega, mis reageerivad igasugusele liikumisele. Probleem on selles, et hoovis liiguvad koerad, kes pidevalt neid tulesi põlema paneks. Soov oleks teha selline süsteem, mis põhineks signalisatsiooli liikumisanduritel, mis ei reageeriks loomadele või laseks nendel liikuda kuni 1,1m maapinnast. Häda selles, et nende liikumisandurite tööpinge on 9-11v. Oleks vaja süsteemi, mis töötaks nimetatud pingel, kuid lülitaks 220v valgusteid. Ahelas peaks olema veel siis hämaralüliti ka. Ise pole sellise otsa sattunud.
Kuulaks suure tänutundega igasugu mõtteid antud teemal!
Välisvalgustus
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Välisvalgustus
...pane need madalpinge PIR'id juhtima 12VDC juhtpingega vahereleed, mille kontaktide kaudu juhid 230VAC valgusteid.
- On tänatud: 331 korda
Re: Välisvalgustus
Täiesti triviaalne lahendus on juhtida selle pingega kas üle optroni või otse 12 V releed.
Mine vaata või küsi Oomipoest või Tevalost, selline vaherelee oli müügil neis poodides, mõeldud oli ta küll valveseadme BO võimendamiseks aga kärab ka siin.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Välisvalgustus
12V ahelaga 220V lülitamiseks on kõige lihtsam lahendus kilpi paigutatav automaatikarelee. Lisaks on veel vaja aegreleed, kuna signalisatsioonisüsteemi jaoks tehtud liikumisandur annab välja lühikese impulsi.Tammevana kirjutas: 20 Okt 2018, 19:42... Soov oleks teha selline süsteem, mis põhineks signalisatsiooli liikumisanduritel, mis ei reageeriks loomadele või laseks nendel liikuda kuni 1,1m maapinnast. Häda selles, et nende liikumisandurite tööpinge on 9-11v. Oleks vaja süsteemi, mis töötaks nimetatud pingel, kuid lülitaks 220v valgusteid. Ahelas peaks olema veel siis hämaralüliti ka. Ise pole sellise otsa sattunud.
Paraku, kui juttu on välisvalgustitest, siis signalisatsioonisüsteemides kasutatavad liikumisandurid on reeglina mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes. Nende korpused ei ole niiskus- ja putukakindlad ning korpused-läätsed võivad UV käes pleekida. Aja jooksul need lakkavad lihtsalt töötamast ja/või muutuvad tuimaks.
Tammevana
Re: Välisvalgustus
Lugemata postitus Postitas Tammevana »
Plaan muidu kasutada Paradox DG85 seeria liikumisandureid. Need ilmastikukindlad.
Re: Välisvalgustus
Maja sissekäigu juurde paigalda hämaralülitiga. Liikumisandur ei pea olema valgusti küljes vaid võib kasutada eraldiseisvat valgustitest. Näiteks üks andur aga mitu valgustit.
Paigalduskõrguse ja nurga saad paigaldada nagu sobib.
Re: Välisvalgustus
Ärge ajage asja mõtetult keeruliseks, pange lihtsalt LED pirnid ja las põlevad ööotsa, on ju pidevalt valgustatud hoov ka palju ilusam. Lihtsam juhtimine on hämarlülitiga, natuke parem ja töökindlam variant on astronoomiline relee, mis päikesetõusust ja loojangust on teadlik ning lisaks töötab ka erinevate pingetega.
