Kuidas määratakse elamu EE liitumispunkti
vanaliini
Lugemata postitus Postitas vanaliini »
Maja sisend on mingi jäme umbes 70 aastat vana maakaabel.
Tänaval posti otsas on kaabli karbik.
Karbikust tulevad välja peenemad juhtmed, mis on ühendatud elektrilevi liini külge, mille kaabel umbes 15 a vanune.
Küsimus ongi nendes peenemates juhtmetes. Posti alt visuuaalsel vaatlemisel on ilmne, et need tuleks välja vahetada aga kelle kulul?
Siis teaks kuidas seda organiseerida.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Kuidas määratakse elamu EE liitumispunkti
A.S.
Suure tõenäosusega on need sinu omad. Aga jah, vaata lepingust.
SlimLED
Lugemata postitus Postitas SlimLED »
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Miks sa arvad, et need välja tuleks vahetada?
Kõik mis arvestist edasi sinu maja poole tuleb on juba sinu mure.
Ma arvan, et arvesti on majas sees, muidu poleks sellist küsimust.
- On tänatud: 336 korda
vanaliini
El. energia jaotus alates liinist:
Liinist ca 1m posti otsas olevasse kaablikarbikusse, maaalune kaabel elamu trepikotta.
Trepikojas 50A üldkaitse ja seejärel jaotus kahe tarbija/majaomaniku vahel ning siis korteri (maja osade) voolumõõtjad.
Porno on aga just see umbes 10-15 aasta tagune meetrine ühendus kaabli karbiku ja liini vahel.
Seoses Elektrilevi uue liinikaabli paigaldusega on paigaldaja mingil põhjusel jätnud kaablikarbikust väljuvad vanad ühendused vabalt isoleerimata õhku rippuma ja kaabli soone otsa ümber on lihtsalt keeratud poole meetrise kaabli ots, mis hargneb uuest kokku keeratud PVC õhuliinist.
Ei mäleta, millal seda tehti, kuid ei tulnud selle peale, et peaksime binokliga kohe tehtud tööd kontrollima.
Nüüd tegin aga mõned fotod korraliku teleobjektiiviga.
vanaliini
Ma näeksin meelsasti, et omaniku vastutus lõpeb maja maakaabli karbikuga posti otsas 1 m kaugusel õhuliinist.Kalvis kirjutas: 29 Okt 2018, 18:53 Elektrilevil on lubatud mõõtepunkti (arvestit) pannaka ka liitumispunktist sissepoole seega vaata mis on sul ELV lepingus kirjas. Seega kui arvesti on maja sees, ei tähenda, see et liitumispunkt oleks arvesti juures. Ja reeglina ELV kinnistu piirist sissepoole pole liitumispunkti kirjutanud.
Et edasi on juba elektrilevi vastutusala, kuidas liin karbikusse saab.
Võiks ju olla loogiline, et omanik ei tee ise ühendust otse õhuliinile.
Antud juhul probleem tekkis ka seoses elektrilevi õhuliini uuendamisega ning ei viitsitud uusi pikemaid juhtmeid otse kaabli karbikusse teha.
Voltamper
Kui sa oled veendunud, et asi on praak ja ohtlik, siis võid ju alati helistada 1343 ja sellest teavitada.
Kuna õhuliini juhtmed võivad olla isoleerimatta, siis võivad ka otsamuhvist väljuvad sooned olla isoleerimata.
Kui on tegu vana õlikaabliga, siis selle sooned võetigi haljaks, mitte ei jäetud sinna paberisolatsiooniribasid lipnema.
Ohtu nad, posti otsas, puuteulatusest väljas, kellelegi ei kujuta.
Kas see "porno" on 15 a jooksul mingeid häireid ja katkestusi ka tekitanud või avastasid selle ainult tänu uuele teleobjektiivile?
SlimLED
vanaliini
Võibolla on need vana maakaabli sooned, kuigi esialgu arvasin, et tulevad maakaabli karbikust mutri alt.
Tundub, et ilmastikule selline ühendus vist kaua vastu ei pea.
Ajendiks on ka probleem, kuid tundub, et see on siiski mujal.
Pildil 2 maja karbikud, kumb meie on ei tea.
Kõige paremini on näha 8-ndal fotol.
Kas see on normaalne või siiski porno?
https://photos.app.goo.gl/5jjK4M33byVqWwqg6
A.S.
SlimLED
