Millega võhlusid kätte saada?
Rotilõks
Lugemata postitus Postitas Rotilõks »
Esmalt proovitud kõiksugu kaubanduses sadavate lõksudega, nii suurte kui väikestega, ei midagi.
Siis õnnestus kaks võhlut sellise puuriga kätte saada. Mahtusid puuri vaevalt ära, saba oli 22cm pikk :shock:
https://www.k-rauta.ee/p/rotiloks-puur-traat/1xjs
Nüüd kaks nädalat söövad ümber puuri ja lõksude peibutuse kõik ära aga puuri enam ei lähe.
On kellelgi püüdmisideid?
Mürki ei taha maamajas kasutada, naabritel kassid.
Re: Millega võhlusid kätte saada?
Rotilõks kirjutas: 08 Nov 2018, 16:52 Esmalt proovitud kõiksugu kaubanduses sadavate lõksudega, nii suurte kui väikestega, ei midagi.
no kas naabrikassid käivad teie majas? ja kui suured rotid, siis kass seda ei püüa ikka. Mürgiga söödamajad välja
Rotilõks
Majas sees ei käi, aga maja ümber ikka luusivad, kuna ise pidevalt sees ei ela.
Ja kuna on ka kaks kõrvahoonet, kus tegutsemisjälgi näha on võib mürgitatud võhlu vabalt keset hoovi sussid püsti visata.
Rotilõks kirjutas: 08 Nov 2018, 17:37
ära mõtle endale lisataksitusi , lahenda oma muresid
Toby
On tänatud: 12 korda
Eelmises elus eelmises riigis oli suurem seapidamine Lenska turule.Kassid lausa pelgasid suuri rotte, terjer oli vihane tegija, aga ei saanud igale poole juurde.mürki panna ei julgenud, et kärvavad moldi või sulgu ja siga hakkab maiustama. Saab ka ise,,mürki,,teha jahu ja kipsi segust(1 osa jahu ja 6-7osa kipsi), aga siis peab vesi loomakestele saada olema.
Juhuslikult avastasin ka uue lõksutüübi. Nt.200liitrised pealt lahtised vaadid olid jõusööda vahehoidlateks.Kaanega kaetud muidugi. Kui vaat tühjaks sai, unustasin kaanega sulgeda ja hommikul oli mitu prisket loomakest vaadi põhjas kust üles hüpata ei suutnud.Edasi kaikatöö. Te võiks vaadile teha puust raske kaane, mille keskele puurite paar-kolm 7cm auku toidu lõhna levitamiseks ja sisseronimiseks.Väikesed augud selleks, et kassid sisse ei mahuks.Polegi vaja iga päev kontrollida, mitu neid on.
Mingil vahepealsel eluetapil pidin talvituma väga piiratud ruumides. Kui olin sügisel kõik augud kinni plekitanud (kes sees see sees, kes välja jäi, on väljas), tekkis algul allüüriliste seas paanika ja kisklemine (paar nädalat), hiljem joosti öösiti must ikka harvem ja harvem üle. Kuni saabus vaikus. Algul arvasin, et koos rottidega on mõni nirk siseringi jäänud ja hakkasin talle moona panema. Jõuluküünla valgel nägin, et tegu oli eriti suure sabatu rotiga. Kuna olime Jõulude ajal kahekesi, sai ta nimeks Rudolf (Ruudi).Harjusime teineteisega ja meil mõlemil oli seltsim olla. Varakevadel kärvas ilmselt Põhja kaamosest (süüa ta sai) lae vahele ja tilkus sealt mitu nädalat, enne kui kuivas(balsameerus). Hiljem sain teada rotikuningatest ja nende kommetest.Aga see ilus mälestus kehtib kahjuks väga suletud territooriumi kohta, nii et nõuandena on pädev ehk postituse esimene pool.
Edu olelusvõitluses!
Ise ostsin paar aastat tagasi selle:
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Roti- ... ols__c3492
Alguses olin küll skeptiline ning hind on ka küllaltki krõbe, kuid peale 2 nädalat tiksumist olid 2-kordsest kortermajast kõik närilised kadunud ja pole senini ka tagasi tulnud (ptüi-ptüi-ptüi, üle vasaku õla).
On tänatud: 467 korda
Kuna väljas hakkab vist külmaks minema, siis eile ilmusid ka meie keldrisse kliimapõgenikena rotid. Eelmine aasta kliimapõgenikeks hiired, andsin lisasööta ja esimene sats oli umbes nädalaga kuhugi läinud. Ju sai neil kõht täis. Teine sats tuli paari nädala-paari pärast ja ei olnud mul kahju ka neile anda lisasööta. Eile avastasime, et keegi on hakanud lisasööta õgima ja õuntel suured hambajäljed. Täna oli paar õuna kastist välja tassitud ja keldri teise otsa viidud. Ühe paraja portsu lisasööta on tänavused külalised juba ära söönud ja isegi lisasöödanõu kuhugi tassinud. Eks varsti ole näha*, et kuidas lisasööt neile mõjub. Lisasöödaks olen kasutanud seda: https://www.ehituseabc.ee/ee/rotimurk-342-nisu-200g
Anonüümsel külalisel on õigus kui arvas, et võiks tegeleda oma võhlude probleemiga, mitte naabri kasside omaga. Kui naabri kassid hakkavad sööma surnud rotte, siis tähendab, et naaber ei hoolitse oma kasside eest(kassidel kõhud tühjad) ja järelvalveta ning sa peaks sellest informeerima loomakaitset. Loe oma valla lemmikloomade pidamise eeskirju.
* näha on vastupidi, st enam neid näha ei tohiks olla.
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Misasi on võhlu? Võhr peaks ikka olema.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Käsn kirjutas: 21 Nov 2018, 20:36võhlu? Võhr peaks ikka olema
Mõned inimesed hääldavad r asmel l, mõned isegi kirjutavad nii.
Käsn kirjutas: 21 Nov 2018, 20:36 Misasi on võhlu? Võhr peaks ikka olema.
Kas see suur rott nüüd just hea laps, aga heal lapsel mitu nime. Ei ole võhlu vale, sest on ka võhlu https://elunaguhernes.wordpress.com/tag/vohlu/, on ka võhr, on ka pattsaba, on ka pantsaba jnejne. Ega see võhr ka rändroti teaduslik nimi pole, aga r täht ikkagi sees. ;)
