Maasoojuspumba temp- reguleerimine
Lugemata postitus Postitas svenk »
Sai paigaldatud maasoojuspump NIBE F1255 16. Tal sise- ja välisandur, kasutada saab neist vaid ühte. Praegu lülitasin siseanduri peale - hoiab temperatuuri 21 kraadi. Paigaldaja ütles, et enamus kasutab välisandurit, aga MIX? Kas põhjus selles, et välistemperatuurile reageerimine pumbal kiirem (sisetemp korral hoiab kauem temperatuuri ja reageerib aeglasemalt, sest seinad .... hoiavad temperatuuri) Eks näeb kuidas välistemperatuuri järsul muutumisel reageerima hakkab, sest temp muutus on aeglane - 1 kraadi temp tõstmiseks kulub 24 tundi (endisel pelletikütte radikatel paar minutut, põrandaküttel muidugi kauem) Kas kasutada välisandurit?
Aitäh!
Re: Maasoojuspumba temp- reguleerimine
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Kütta vaja tõesti 24/7 ja kõiki tubasid, Küttegraafikust ei ole täpselt aru saanud kuidas õigesti reguleerida. Seal ju vahemikud 0 10 ... Mis tähendab: "täie rauaga" üles kütmine ja tellitakse kohe max temperatuuriga soojuskandja ja kuidas läheb välisanduri ja küttegraafiku peale, mis pean tegema?
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Mul on mingi normgraafik, kui maja onm sitalt ehitatud, siis keerad juurde, kui soojem, siis maha.
Üldjoontes OK. vaid välise anduriga kolmas aasta läheb. Rohkem andurid polegi.
külaline 10
Lugemata postitus Postitas külaline 10 »
Arvan,et 22°vesi torudes ei tõstagi toa tempi sul rohkem.Mul põrandasse 29-30°, tagasi 25-26° ja toa temp.24°svenk kirjutas: 20 Nov 2018, 19:43 Testin endiselt küttesüsteemi. Nüüd väljas 0 kraadi, reguleerisin kütte 21 kraadile, aga 2 päevaga pole suutnud 21 kraadi saada, toas 20,4 , kütan 22 kraadiga (siseandurile lülitatud) Kas peaksin näiteks temp panema 25 kraadi ja kui saavutab 21 lülitan ümber väliandurile (küttegraafik)? "Kui üles köetud, siis läheb välisanduri ja küttegraafiku peale" - eelpool öeldud ja kas läheb automaatselt ise?
kuidas üldse elada toas mille temp on üle 20°
Külaline 10
Lugemata postitus Postitas Külaline 10 »
Elutuba 24*,magamistuba 21, kôik annab ju tubades regullida erinevalt
svenk
Enne oli: küttegraafin nr.4 ja seal temp pandud 0 kraadi, nihe kraadid 0, +1
Hommikul panin: küttegraafik nr.5 ja seal panin temp -5, nihe kraadid -5, panin +3
Kas see tark aparaat ise ei saa aru mis kraadid väljas on, et automaatselt ise vastavalt välispemperatuurile reageeida? Kas pean temp.muutuse korral ise graafikut ja nihet muutma nagu tegin?
- Hiid
Küttegraafikute põhjal määrab soojuspumba juhtautomaatika süsteemi pealevoolutemperatuuri vastavaltsvenk kirjutas: 25 Nov 2018, 09:38 NIBE F1255 16R Eike olid + kraadid, hommikul -5, soovitud +21 kraadi asemel oli siseanduriga toas +19,kas tegin õigesti?
välisõhu temperatuurist.
Näiteks: küttegraafik 9 ja välisõhk 0 kraadi on pealevool 41 kraadi.
küttegraafik 9 , välisõhk 0 kraadi ja nihe +2 on pealevool 46 kraadi
Graafiku nihutamine tähendab seda,et pealevoolutemperatuur muutub ühtlaselt kõikidel välisõhu
temperatuuridel, nt graafiku nihutamine +2 astme võrra suurendab pealevoolutemperatuuri
5 C võrra kõikidel välisõhu temperatuuridel.
Kuidas toimus soojuse reguleerimine tubades enne soojuspumba lisamist? (radiaatorid, põrandaküte)
Vale info. Nihe mõjub vee temperatuurile 1:1. Toatemperatuuri ülesande muutmine 1 C võrra muudab vee temperatuuri rohkem.Adlolf kirjutas: Näiteks: küttegraafik 9 ja välisõhk 0 kraadi on pealevool 41 kraadi.
Lk 34,35 https://www.nibe.ee/nibedocuments/17201/231522-3.pdfKülaline kirjutas: 25 Nov 2018, 21:15Vale info. Nihe mõjub vee temperatuurile 1:1. Toatemperatuuri ülesande muutmine 1 C võrra muudab vee temperatuuri rohkem.Adlolf kirjutas: Näiteks: küttegraafik 9 ja välisõhk 0 kraadi on pealevool 41 kraadi.
5 C võrra kõikidel välisõhu temperatuuridel.![]()
