Puitkarkassmaja kipslagi
K000
Lugemata postitus Postitas K000 »
Tegemist on 10 aastat vana puitkarkass majaga. Lakke on paigaldatud kipsplaat ja praod on sees, sai küll parandustöid tehtud, aga väga paremaks ei saanud. Mis oleks selles olukorras lahendus? Laeplaati kipsi külge kinnitada ei saa ilmselt? Kuna lagi on juba üsna madal, siis ei tahaks ka topletkipsi panna. Kas ainuke võimalus oleks kipslagi lammutada ja siis plaadid roovituse külge kinnitada? Maja on 100 ruutmeetrit. See tundub tohutu töö ja tekib ilmselt palju tolmu ka. Mis oleks antud olukorras kõige mõtekam teha?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Puitkarkassmaja kipslagi
Käega lüüa.
K000 kirjutas: 22 Nov 2018, 00:50 Tegemist on 10 aastat vana puitkarkass majaga. Lakke on paigaldatud kipsplaat ja praod on sees, sai küll parandustöid tehtud, aga väga paremaks ei saanud. Mis oleks selles olukorras lahendus? Laeplaati kipsi külge kinnitada ei saa ilmselt? Kuna lagi on juba üsna madal, siis ei tahaks ka topletkipsi panna. Kas ainuke võimalus oleks kipslagi lammutada ja siis plaadid roovituse külge kinnitada? Maja on 100 ruutmeetrit. See tundub tohutu töö ja tekib ilmselt palju tolmu ka. Mis oleks antud olukorras kõige mõtekam teha?
Kõige mõtekam on teha seda mis viib optimaalse tulemuseni. Me keegi ei tea kuidas see lagi sul täna on paigaldatud, miks ta on üsna madalal, et 9mm lisakips ta sulle veel madalamale tooks jne.
üldiselt tekivad need praod juba algselt ehitusvigadest, parim lahendus on ilmselt lagi alla võtta ja uus korektselt uus paigaldada 100m2 lage tähendab see 1 -2 nädalat tõsist remonti.
Kui sa tead kuidas need plaadid praegu laes on (milline on karkass seal all jne, siis saad teha paremaid otsuseid. Vuuke saab ka täiesti lahti võtta ja uuesti teha, tolmu on viimistluse juures alati väga palju ja esemete täielik katmine või toa tühjakstõstmine on paratamatu.
Eestis on eramuehituses levinud, et ehitamisel peab saama projekti pealt kokku hoida. Eramud ehitatakse peamiselt eelprojektide alusel. Eelprojektis oluline informatsioon puudub. Kuna puudub informatsioon ja Eesti inimesed arvavad end olevat ärimehed, siis loomulikult hangitakse ka materjalid hinna järgi, mitte selle järgi, mis tegelikult peaks. Kui puitkarkassmaja puitmaterjal ei vasta nõuetele, siis praod on täiesti normaalne nähtus. Aga vaadake asja head poolt. Vähemalt on saadud kokku hoida. Võtke asja positiivselt. Vaadake pragu laes kui lae kaunistust.
On üldse selline lahendus puitkarkassmajal kus ei tekiks pragusid? Ma arvan, et mitte. Ei tohiks aga tekkida keset lage. Nurkades mingi aja jooksul ilmselt paratamatu.
Eestis temperatuuri, õhuniiskuse muutumine on suurtes piirides ja puit ei ole kõige stabiilsem materjal.
Ka Eesti mõistes suurtel puitmaja tootjate lahendustes tekivad praod. Seal ometigi lahendused spetsialistide poolt väljatöötatud.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Külaline kirjutas: 24 Nov 2018, 08:27 ometigi lahendused spetsialistide poolt väljatöötatud.
Aga oled sa sellele mõelnud, et sellel spetsialistile ei ole püstitatud ülesandeks teps mitte teha parim võimalik konstruktsioon, vaid luua võimalikult odav hädapärastele nõuetele vastav lahendus?
Külaline kirjutas: 24 Nov 2018, 08:27 On üldse selline lahendus puitkarkassmajal kus ei tekiks pragusid?
vabalt võimalik, metallist ripkarkassile ja kõik on korras
M.A
Lugemata postitus Postitas M.A »
Kui on peenikesed mikropraod,aitab kangas.Paigaldad niimoodi, nagu tapeeti, ainult liimi asemel on liimvärv, rulliga kiht alla, siis kangas tapeedilabidaga, teinekiht rulliga peale.Järgmisel päeval võid veel kihi värvi peale võõbata. M.A
HelonMusla
Lugemata postitus Postitas HelonMusla »
Tere, olen investor ja miljardär Helon Musla. Teen huvitava väljakutse ja eksperimendi, ja annan miljon dollarit spetsialistile, kes silma järgi ütleb ära 10 erineva korteri lagede kõrgused. Kõik korterid on viimistletud ühtemoodi. Et asi ei tunduks utoopiline, annan ette vihjed suvalises järjekorras:
- 2.31
- 2.30
- 2.34
- 2.33
- 2.32
- 2.39
- 2.36
- 2.37
- 2.38
- 2.35
- 2.40
Kui olete valmis osalema, andke teada. Mul on 10 korterit juba valmis.
Helon Musla
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Olen koguaeg kipsi paigaldanud puit laudise või puit-karkassi peale ja jätkukohad võrkteibiga armeerinud. Mitte kuskil ei ole pragusid tekkinud kuna armeering teeb jätukohad väga tugevaks. Jääb vägisi mulje, et on lae tegemisel on mingisuguste detailidega tugevasti koonerdatud.
Mida sa täpsemalt nende pragudega tegid ja milles see väljendus, et ei saanud paremaks?
Kas viimistlus jäi kole või tulid praod tagasi?
Ma eeldan, et need paraod on ikka pikki plaadi jätkukohti.
Lased freesiga pragude asemele suuremad vuugid, pahteldad õige pahtliga uuesti ära, siis peaks ju rahu majas olema mõneks ajaks.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Nagu suvilas ela... ja vist laeliist irvitab ka veel pildi all ääres kui just pilt ei peta. Mis värk nende valgete lagede määrdumisega on, mis aja peale need määrduvad siis? Ma ca.12a küll määrdumist ei täheldaks...
