Sooviksin teada kas minu arusaam toru suurustest on õige.
Kahekorruseline elamu millel esimesel korrusel on põrandapinda 80m2 ja teisel korrusel 70m2. Esimesel korrusel on vesi põrandaküte 16mm toruga. Teisel korrusel hetkel radiaatorid. Katlaruum asub kõrvalhoones.
Kütteperioodi lõpus on plaan paigaldada daikini õhk vesi soojuspump ja teisele korrusele tycroci 25mm paksusega plaadid mis on mõeldud samuti 16mm torule.
Kas torudega peaks tulema selliselt, et kõrvalhoonest keldrisse näiteks 32mm toruga(eelisoleeritud neljane toru mis on 1.9m sügavusel maapinnast) siis jaguneb see keldris 2x 25mm alupexiks mis lähevad esimese ja teisele korrusele kollektorisse.
Kui sooviksin lisada veel kõrvalhoonesse 30m2 põrandakütet kas sellest 32mm torust võtan lihtsalt kolmikuga kollektorisse vee.
Teisele korrusele selline kollektor? https://torujyri.ee/et/porandakuette-ko ... iemme.html
Millised üleminekud keldris kas tavalised kolmikud või on mingisuguses spetsiaalsed edasi jagajad?
Küttesüsteemi toru suurused ja kolmikud
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Re: Küttesüsteemi toru suurused ja kolmikud
Torude läbimõõdu kohta ei oska arvamust avaldada, ei näe põhjust miks ei peaks kirjeldatud läbimõõdud toimima. Segaseks jäi see eelisoleeritud küttetorustiku paigaldussügavus 1.9 maapinnast - mis põhjusel nii sügavale on plaanitud?
Lugemata postitus Postitas Raimo19 »
Hetkel on eelisoleeritud toru 30cm sügavusel ja tekkis kahtlus soojuskao osas, kuid paigaldasin kanalosatsiooni linnatrassi ja vahetasin rauast veetorud 32mm pemi vastu siis kõige põhja panin 200mm läbimõõduga kanalka toru ühest majast teise et uus eelisoleeritud toru sealt läbi lükata ja muid juhtmeid ja asju saaks ka vedada lihtsalt. Nii igaksjuhuks et tulevikus oleks elu lihtsam
Mõtlesin just et kas lihtsalt kolmikud vahele pannes hakkab vesi ühtlaselt mõlemasse kollektorisse jaotuma, ning kas õhk-vesi pumbas olev tsirkulatsiooni pumbast piisab või on neid juurde vaja panna.
Selle jaoks on projektid olemas, et ei peaks mingi kõhutunde järgi asju valima.
Jah ja ehk on siin olemas mõni selline isik sis oleks tore kui kirjutaks mulle ja saaks asjad korda aetud.
Vesi hakkab jaotuma vastavalt soojavajadusele (termostaatide asenditele). Probla tekib siis, kui sp võimsusest jääb vajaka, aga sel juhul on probla tekkimine paratamatu ning probla lahendamine tõenäoliselt manuaalne, näiteks keerad kõrvalhoone soojendamise kinni.Raimo19 kirjutas: 25 Nov 2018, 16:57 ...
