Küttelahendus
Küttelahendus
Lugemata postitus Postitas AnK »
Radiaatorite soetusmaksumus on muidugi vägagi taskukohane, aga kuidas saaks olema elektriarvetega?
Või hoopis peaks valima mõlemad koos? Kas sellisel juhul tuleks mõlema seadme W arvestada ikkagi 27m2 järgi või kuidagi kokku liites?
Või kui mõni seade valida eraldi, siis kas tuleb kasuks, kui paigaldada veidi vôimsam seade?
Re: Küttelahendus
aga pumba kasutegur on kindlasti suurem kui 1.
kui hästi see ruum soojustatud on ning kas seal peab pidevalt üks temp olema v kasutatakse seda ruumi harvem.
pead kokku arvutama kumb sul mõistlikum tuleb ,kui ruttu tasub õhksoojuspump oma lisakulutused ära.
- On tänatud: 323 korda
Re: Küttelahendus
Re: Küttelahendus
Ning kõige kallim on ilma mehhanismideta, vaid enda tarbeks oma metsast kütet tegemas käia (kui just pensionär pole ja vaba ajaga midagi peale hakata ei oska).
Re: Küttelahendus
Re: Küttelahendus
Kui halogeen lambid panna valgustuseks, siis pole vaja radikaid osta ja kütteraha üldse ei kulu.
(Muidugi valgustuseelektrile kulub sellevõrra rohkem.)
Re: Küttelahendus
Re: Küttelahendus
Re: Küttelahendus
Pakun, et su elamine pole vaid üks 27m2 tuba. Kui ruumi küttevajadus on 5x väiksem, siis tema kütmiseks kulub 5x vähem elektrit. Aga 5x väiksema võimsusega sp pole 5x odavam, hea, kui 2x odavam on. Ehk siis, kuni mingi piirini (lõpmatult võimsaid soojuspumpasid ei toodeta), mida suurem kõetav pind, seda väiksem on sp tasuvusaeg.Kalvis kirjutas: 05 Dets 2018, 09:35 Ma tegin enne õhksoojuspumpa ostu tasuvusarvutuse. Umbes 6 aastaga teenis õhksoojuspump versus elektrikütte oma hinna tasa. Minu arust üsna tasuv.
Eks see oleneb sp paigaldusest. Mul näiteks pole veel ventilatsioonisüsteemi, elutoas on sp, elutoa ning magamistoa vaheline uks on öösiti lahti ning tänu sellele ei tõuse CO2 tase magamistoas ebamugavale tasemele. Tahkeküttekatel on ka, kui sp on välja lülitud ning katel sooja annab, läheb magamistoas öösel umbseks.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Küttelahendus
Lisaks õhksoojuspumbad vist suudavad ka jahutada, mis mõnel palaval suvenädalal võib töövõime kestmisel olla samuti abiks.
Seda tasuvuse pidevat juttu ei tasu väga tõsiselt võtta, kui on vaja soojas püsida, siis me uut mantlit-kasukat vaadates ju ei kalkuleeri sente-eurosid vs aastad, milline jope poest kõige tasuvamaks võiks osutuda
Re: Küttelahendus
Lisaks päikesepaneelid ja tuulegeneraator ka.Küülaline kirjutas: Pane maaküte.
Re: Küttelahendus
Re: Küttelahendus
See foorum on meil kuidagi kaldu ja kohati väga Dalilik (https://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD) väike on suurj a suur on väike .Prill kirjutas: 05 Dets 2018, 12:08 Tunde järgi pakuks samuti sobiva lahendusena õhksoojuspumpa. 27m² ei ole päris siiski pisike toake
27m2 ei ole suur ruum (kui eeldada ka tavapärast 2.5~2.7 kõrgust) ja selle kütab ära ka üks 1500W konvektorv või õliradikas . Kui ruumil on ka aknad, siis võib selle võimsuse akende arvu järgi väiksemateks radikateks jagada ja iga akna alla eraldi radika paigaldada.
Elektrikulu sõltub juba selle toa soojapidavusest , kui kaasaegne soojustus, siis aastane küttekulu ehk jääb ~80 € kanti ja kui teiste tubadega seotud ruum (ala uks lahti, samad välispiirded), siis kulub kütmiseks elektrienergiat isegi vähem. Tee ise matemaatika, radikas maksab 60 -80 € ja aastane kulu ~80€ ja näed kas on mõtet mingite kallimate kütteliikidega aega raisata.
Re: Küttelahendus
Selle pärast kirjutasingi "tunde pealt", neid õhksoojuspumpasid pannakse korteritesse, noored oma vanematele kuskile maaelamisse, kus eluruumid kipuvad olema kinnise lahendusega ning kogu elamispind kokku sinna 40..60m² ja keegi aja taga teemat, et pisikesed toad ja elamispind ja kütaks vabalt elektriradikaga ära.
Otseelektirga kütet võiks kaaluda juhul, kui see köetav ruum on soojustatud (kaasa arvatud avatäited jm) tänapäevaste nõudmiste kohaselt, mis lubaks ennustada väikseid soojakadusid ja otseelektriga küttes talutavaid kulusid. Kõik muud vanade "remondid" ja teadmata soojustuste puhul tuleks arvestada, et soojustus pigem on keskpärane ja soojuskaod-arved suuremad.
Re: Küttelahendus
Õhksoojuspumba pea ainus eelis meie kliimas ongi raha kokkuhoid. Kui sente-eurosid mitte kalkuleerida, milleks mürareostusega kast välja + mürareostusega kast sisse + torud läbi seina? Parem elektriga disainradikas (või kütteplaadid parketi alla) & tiivik lakke/seinale, kui õhu liikumist vaja.Prill kirjutas: 05 Dets 2018, 12:08 Tunde järgi pakuks samuti sobiva lahendusena õhksoojuspumpa. 27m² ei ole päris siiski pisike toake, lisaks kui see töötuba on kinnise uksega ja kasutuses ajuti (nt ainult tööpäeviti või töötegemise ajal) on võimalik soojuspump lülitada ruumi mittekasutamise korral madalamale temperatuurile, ja tööle naastes suudab õhkusoojendav seade ruumitemperatuuri suhteliselt kiiresti sobivaks soojendada.
Seda tasuvuse pidevat juttu ei tasu väga tõsiselt võtta, kui on vaja soojas püsida, siis me uut mantlit-kasukat vaadates ju ei kalkuleeri sente-eurosid vs aastad, milline jope poest kõige tasuvamaks võiks osutuda![]()
Re: Küttelahendus
katsu esimene postitus läbi lugeda , kui teemasse kargad seal on ilusti kirjas millest arutelu käibPrill kirjutas: 06 Dets 2018, 09:27 Otseelektirga kütet võiks kaaluda juhul, kui see köetav ruum on soojustatud (kaasa arvatud avatäited jm) ..
Re: Küttelahendus
Lugemata postitus Postitas miksik »
Re: Küttelahendus
Soojapuhur soojendab samuti minutitega (kui mingil põhjusel vaja peaks olema), ilma kastita väljas ja ilma selle kummalise väiteta, et soe läheb kõigepealt lae alla.miksik kirjutas: 09 Dets 2018, 16:38 Õhksoojuspumba kasuks räägib lisaks juba mainitud suvisele jahutusvõimalusele veel see, et vajadusel vajutad nuppu ja soojus tuleb sisuliselt minutitega. Samas kasutegur külmade ilmadega langeb. Tööruumis agregaadi kerge surin ei ole muidugi kuigi tõsiseltvõetav jutt. Elektriradikas saadab soojuse algul lae alla ja siis ootad kuni varbad sooja saavad. Ühe võimalusena pakuks kaalumiseks veel pelletikamina kui on korstna võimalus. Eks sellelgi ole omad head-vead, aga mõnel tuttaval on ja ollakse rahul.
Mu ühel tuttaval oli ka pelletikatel, ta kiitis, kui vähe kütust kulub, ja lõpuks tunnistas, et see oli ta maja juures ainus asi, mis nihu läks.
Re: Küttelahendus
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Küttelahendus
Mis asi see küll on, et isegi tehnikafoorumi arutelusse peab ikka pagulasteema (karjakaupa!) sisse tooma?
Re: Küttelahendus
Lugemata postitus Postitas flak »
Re: Küttelahendus
OK üks tuttav pidas oma kallilt ostetud ioonkatlaga küll 3 aastat vasta aga täna on juba ÕSP mees.
Re: Küttelahendus
- On tänatud: 6 korda
Re: Küttelahendus
kunn24 kirjutas: 17 Dets 2018, 18:07 Mul köeb 50 m2 garaazhi 1 tuttava bitcoini masinaga. Masin tarbib 720W ja ka praegu on ruumis +10. Maksab veel elektri kinni. Kauaks seda pidu veel on, ma ei tea. Käsku masin välja lülitada pole veel tulnud. Vähemalt on suht arukas süsteem bitcoini heitsoojuse kasutamiseks. Garaazhi seinad 20 cm Aerocist ja soojustatud katuslagi. Ventikad on vaiksed. Sellise küttelahenduse arve mult temale 60€ kuus. Kasutusel on Võrk 4 pakett ja elekter börsihinnaga. Nii, et kui see bitcoini teema päris ära ei lõpe, siis ka 1 variantidest tööruumi kütteks. Vaja vaid leida masinale toiteplokk, mis ei röögiks.
Milline välisuks sellel garaazil on, mis tootja oma kui tänapäevane? Iseenesest kõlab keiss hästi a jp summa 60€ enam mitte.
