Räästakastist tilgub
Selline huvitav nähtus et sula ilmaga kui katuselt on lumi maha kukkumas. Sama ilmaga tuulekastist tilgub vett. Katus on plekkkatus. Kalle ca 40 kraadi. All on katusealuskate. Tundub mulle et tilgub aluskatte pealt tuulekasti, kuna tuulekastis umbes see koht tilgub kus lõppeb aluskate. Vihmaga tuulekast kuiv.
Katus soojustatud 25cm villaga. :roll:
Re: Räästakastist tilgub
Sula ilmaga on su katuseplekk külmem kui ümbritsev niiske õhk, niiskus kondenseerub pleki alumisele poolele. Ja tilgub sealt alla.
Tänud vastuse eest. Pole sellist asja enne kellegi juures täheldanud.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Külaline kirjutas: 04 Dets 2018, 13:46Pole sellist asja enne kellegi juures täheldanud
Ju neil teistel on aluskate õigesti paigaldatud.
ehituspuuusssep
Lugemata postitus Postitas ehituspuuusssep »
Küülaline kirjutas: 04 Dets 2018, 20:15
Küll kibeleks juba teadma, kuidas on õigesti ja valesti paigaldamine. Ma siiani arvasin, et seda ühtemoodi saabki paigaldada.
Õigem vist oleks küsida, et kas keegi seda üldse valesti paigaldab ja mis põhjusel?
Koolis ju õpetatakse ka viilkatuste ehitamist.
taastaja
Tere. Kuna meil on muutunud peavooluks kilekatuste ehitus (pealmine kate ei pea vett ja/või puudub täislaudise näol kondensipuhver), siis kile servast tilkumine ehk kilekatuselt tilkumine on möödapääsmatu.
Valikud oleksid olnud: 1) vettpidav plekk-katus koos täislaudisega 2) vesi kile pealt suunata renni, mitte lasta tal suvaliselt kuhugi tilkuda. Aga nüüd pole midagi teha (vähemalt väikeste kuludega mitte) , 5-7 aastaga räästalaudis vahetusse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
On tänatud: 98 korda
Kui teemaalgataja kirjeldust tähelepanelikult lugeda, viitab ta probleemi tekkimisel just sulalumega, välistab sama probleemi vihmasajuga ning ei maini probleemi lumega, ehk külmaga. See kirjeldus justkui ei viita plekialusele kondensiprobleemile, vaid lume sulamisel lumi küllastub veest ja see vesi satub arvatavalt kuidagi plekipaanide ühendusvuukidest või mujalt liidete kohalt aluskattele.
Kui see aluskatte tilkumine on tõepoolest ainult sulalume korral, võib igaüks ise arvutada kuipalju on selliseid olusid, kus katusel on lumi ja see sulab küllastumiseni - arvaks, et seda on mõni kuni kümmekond päeva aastas. Kas sellest piisab räästakasti ära mädandamiseks lühikese aja jooksul, eriti kui tuulekast on tuulduv ja puidule sattunud veel on soositud tingimused kuivamiseks.
Vee sattumine aluskattele toimub ka kivikatuste puhul, kus tormise vihmaga või lumetuisuga leiab vesi-lumi tee katusekivide alla (piisava tuulega võib sadevesi/lumi liikuda ka ülespidi katust :) ), ning seal katuse aluskatte abil jõuab see vesi samuti räästasse, aga kuna sellised tingimused on juhusliku ja ajutise loomuga, ei ole selle mõju suur. Võrdluseks puitvooder võib sadu kordi rohkem ilmastiku mõjul märguda, ja me ei räägi, et 5-7 aastat ja uut voodrit vaja.
Puit elab märgumise üle, kui märgunud kohal on võimalus kogunenud niiskusel välja kuivada. Probleem tekib puidu puhul kohtades, kus niiskus koguneb aga välja kuivada ei ole võimalik ja kumuleeruv niiskus võimaldab vohada seentel, hallitustel, mädanikel. Vesi iseenesest puitu ei kahjusta, veekogu põhjas täiesti vee sees võib puit säilida sajandeid, sest seal on vett "liiga palju" ja puitu söövale floorale hapnikku liiga vähe.
Mul on samuti plekkkatus ja aluskattelt samuti mingitel tingimustel tilgub ja eriti talvel on mõnes kohas märgata aluskatte serval väikseid purikaid, mis samuti lõpuks tilguvad räästakasti. Ei ole 15 aasta jooksul täheldanud räästakastil sellest silmnähtavaid kahjustusi.
Tere. Meie küsija ei valva 24/7 räästa all ja ei loe kokku mitu tilka minutis tuleb, ja kõik tilgad ei pruugi laudiselt loendamiseks alla kukkudagi. Ainuke kindel fakt, et tilgub. Kui katus ei ole 2-valts täislaudisel, siis sellist plekki ei loeta vettpidavaks ükskõik kas lumega vihmaga või tormiga. Hinnata nüüd tilkade arvu põhjal aastas, kas räästalaudise värv koorub 5 või 15 aastaga on selgeltnägijate teema. Võib-olla on see koormus nii väike et peab vastu sama kaua kui fassaadilaudis. Võib olla on värvi koorumine ebaoluline probleem. Üldiselt on see räästalaudise probleem katuste ja fassaadide juures suhteliselt marginaalse tähtsusega. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
P.S puitvoodrit katab (peaks) ilmastikule vastupidav värvkate. Räästalaudise tagust reeglina ei võõbata.
Tilgaluger
Lugemata postitus Postitas Tilgaluger »
Mind hakkas kohe see teema huvitama, läksin küsija maja juurde. Kusjuures eile oli jälle sarnane situatsioon, et lumi sulas ja nägin eemalt, et poisil räästas tilgub. Kimasin kohe karjapoissi üle aia (endine sportlane) ja valisin täpselt sellise pimeda nurga, et pererahvas mind ei näeks. Pärast jube piinlik seletada oma haiglast huvi mingi ehituse vastu jne. Okei pakkisin selle kalamehe tooli lahti, võtsin vihiku ja pliiatsi ja hakkasin tilkasid kirja panema. No tegin sellised kriipsud sektoritega et üheksa kriipsu ja kümnendaga tõmbasin maha, saate aru küll. Olin umbes 175 peal peal ja siis raibe kukkus üks suur pirnikujuline tilk otse silma sisse. Üldiselt võib siis öelda, et siis tunniga tuli cirka 200 tavalist tilka pluss üks suur tilk. Peale seda kohe naine helistas ka ja ütles, et teeb borsi suppi ja et ma tooks hapukoort ja maitserohelist, vaatasin kella ja pakkisin asjad kokku ja läksin koju.
Lugupidamisega,
Tubli foorumlane. (Sain 2000 euri boonust, seetõttu on vaba aega, et tilkasid lugeda)
Ahh see olidki sina kes aianurgas pükse teibiga paikas kui okastraadist oli viimaks lahti saanud. Naine oli kodus, ei julgenud kohe alguses akna pealt kaua su tegevust jälgida, kuna paistsid õite kehvas meeles olevat. See ilmselt tuleb sellest et olid kergelt pettunud et kes krt tänapäeval veel okastraati kasutab.
Sinust maha jäänud paberil olid kirjavead. 9 vertikaalse kriipsu asemel oli 8 ja viimasega siis oli läbi kriipsutatud. Tuleb tõdeda et sul oli natuke külm ja sellest ka vead kergelt tulema. Mis tähendab et sel ajal oli tegelikult juba -1
See et 85 aastal oma küla kõigist kolmest 5 aastastest kiireim olid sind 2meetrisest aiast üle ei aita.
