Palju ühe ärihoone liitumiskilp olla võib?
Lugemata postitus Postitas seen »
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: Palju ühe ärihoone liitumiskilp olla võib?
Aga sellistel hoonetel on enamasti juba oma alajaam ja liitumine keskpingel.
katsu enesele ette kujutada, et pumbad käivitatakse tänapäeval reeglina sujuvalt....
25 kg 400 m kõrgusel omab pot. energiat E = m x g x h
25x9.8x400 = u. 100 000 J ja sinna saadi see vesi sekundiga.
W ongi J sekundis. Seega oli veele vaja andada vunki võimsusega 100 kW.
Arvestame summaarseteks kadudeks 20% siis on vaja võrgust võtta 125 kW.
125 000 W / 3f / 230 V = 181 A faasivooluks.
nii , et varu oli rohkem kui kahekordne....
Pumphüdrojaama kogutsükli kasutegurirekordiks haibitakse kuni 87%, (80% olla lausa saavutatud?) see peaks olema siis elektrist elektrini...?
Aga huvitav ikka... kus Eestis see 400 m kõrguste vahe saadi? kaevandused kah pole nii sügavad ja Munamäe otsas pole purskkaevu täheldanud... Miski veekahur kustutuslaeval?
tundub vähevõitu....
Et kui teoorias valiks lõpmatu suure trassi jämeduse siis oleks vaja lõpmatult vähe energiat selles trassis vee liigutamiseks?Külaline kirjutas: 25 Dets 2018, 09:26 Eks see sõltub trassi jämedusest. Kui lüüakse suurde pütti vaid alt läbi seina vett juurde ja see 25 l/s valgub ülevalt üle serva, siis on trassikaod üsna null.
Miks peab olema kõrguste vahe 400m? Survet saab väljendada ka "meetrit veesammast". Vaat tehakse teile Munamäe otsas survepesuriga klistiiri aastaks ette. Siis lähebki vaja 40bar rõhku.
Tegelikult minge suusatama: näete ehk lumekahurit.
nii ongi.. , kui kallan ämbri vett Tallinnas merre , siis võin teise ämbritäie Jaapanis merest välja tõsta, ilma, et Tallinna ja Jaapani vahel ise energiat merre lisaksin... ämbriliigutamine ise kvalifitseerub pumpamiseks ja selle kaod kadudeks pumbas..Et kui teoorias valiks lõpmatu suure trassi jämeduse siis oleks vaja lõpmatult vähe energiat selles trassis vee liigutamiseks?
Pumbake nii näiteks päev. Varsti on kõtu tühi ja meeles mõlgub sardell õllega. Vot seda sardelli õllega nimetame siis energiaks! Aga miks ikka ämbriga vehkida: ostke kohe 2L mürsk, juba selle tõstmine suule on treening.Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 03:06nii ongi.. , kui kallan ämbri vett Tallinnas merre , siis võin teise ämbritäie Jaapanis merest välja tõsta, ilma, et Tallinna ja Jaapani vahel ise energiat merre lisaksin... ämbriliigutamine ise kvalifitseerub pumpamiseks ja selle kaod kadudeks pumbas..Et kui teoorias valiks lõpmatu suure trassi jämeduse siis oleks vaja lõpmatult vähe energiat selles trassis vee liigutamiseks?
kompu
Lugemata postitus Postitas kompu »
