Kips krohv seina peale?
pillet1993
Lugemata postitus Postitas pillet1993 »
Heihei!
Ütlen kohe, olen täielik võhik remondi kohapealt.
Vaja hakkata korteris seinasid tegema hakkata.
Hetkel nö murenenud ja ebatasased krohvseinad, sooviks lihtsalt peale kipsi lükata. Kuidas oleks parim ja odavaim viis seda teha?
Kas mingi võimalus ka, kips otse seinapeale lükata.
Ja millega tuleks arvestada krohvseintega mis niigi prakku löönud.
Või mis oleks parim võimalus sellised seinad tasaseks saada, et saaks kas värvida või tapeet peale lükata :)
Ette tänades :)
Re: Kips krohv seina peale?
pillet1993 kirjutas: 11 Dets 2018, 23:17 Heihei!
Ette tänades :)
Kõige mõistlikum oleks seinad lihtsalt taskaseks krohvida/pahteldada. Kui isu väga ruumis kaotada , siis kipsi saab seina liimida liimsegudega. Samas pead siis ikkagi tegelema pahteldamisega mis peaks panema pirni põlema , et miks üldse hakata kipsi panema, kui võib kohe pahteldada/krohvida.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
pillet1993 kirjutas: 11 Dets 2018, 23:17 Hetkel nö murenenud ja ebatasased krohvseinad, sooviks lihtsalt peale kipsi lükata. Kuidas oleks parim ja odavaim viis seda teha?
Kasutajanimi viitaks nagu naisterahvale, aga jutt on hullem kui Padjaklubi Mišal. ;)
Odavaima ja parima vahe on sama, mis naisterahva suguorganil ja meesterahva urruaugul, sinu jaoks on see üks ja seesama- lihtsalt auk. ;)
On võimalus kips otse seinapeale lükata.
Mis kips praole teeb või mis see pragu kipsile teeb?
Parimat võimalust ei hakka kirjeldama, kasutu klaviatuuri klõbistamine, sest nagunii sa seda tegema ei hakka, sest oled võhik remondi kohapealt ega oska kirjelduse põhjal järgi teha.
Urmas kirjutas: 12 Dets 2018, 07:22 sest oled võhik remondi kohapealt ega oska kirjelduse põhjal järgi teha.
Ummikene katsu jääda inimeseks, teame, et sul elu raske, aga sellised lambisolvangud kellelegi au ei tee
Pane pikem lood seinapeale ja vaata ebatasasused üle. Kui ebatasasused on väikesed ja sein loodis siis piisav on pahteldamine-krohvimine (ebatasasused keskmiselt max 5mm). Kui on ikka päris suurte kõikumistega siis lihtsam on kipsplaat liim- või kleppseguga seina.
Pille93
Lugemata postitus Postitas Pille93 »
No tõesti väga asjalik kommentaar, sellise targa jutu asemel, oleksite võinud oma aega säästa ja vaikida.
Ilmselt küsin nõu, sest pole aimu, mis parim lahendus.
Aga loopida sõnu, et niikuinii tegema ei hakka ikka vale.
Mainiks ära, et remondiks läheb niikuinii, ja ehk tõesti küsimus pole nii asjalik, kui teiesugusele proffile sobiks, aga eks tõesti võhikul raske ennast arusaadavaks teha....
Aitäh selle eest, et teie küsimusest oli täpselt mitte midagi kasu.
Kena päeva!
Pille93
Kalvis kirjutas: 12 Dets 2018, 12:22 Pane pikem lood seinapeale ja vaata ebatasasused üle. Kui ebatasasused on väikesed ja sein loodis siis piisav on pahteldamine-krohvimine (ebatasasused keskmiselt max 5mm). Kui on ikka päris suurte kõikumistega siis lihtsam on kipsplaat liim- või kleppseguga seina.
Ebatasasused kohati väga suured. Mõtlengi, et kui liimiga kips seina lükata, kas saab tasaseks, või peaks ikkagi karkassi ehitama, et parem tulemus saada?
Pille93
Külaline kirjutas: 12 Dets 2018, 01:01
Ette tänades :)
Ma kardan, et uuesti krohvides, pahteldades, tekivad mõrad uuesti seina, kui reaalne see on? Ja ebatasasused päris suured, see tähendaks korraliku krohvi kihti, et kas kips poleks seljuhul parem lahendus?
Pille93 kirjutas: 12 Dets 2018, 12:51 Ma kardan, et uuesti krohvides, pahteldades, tekivad mõrad uuesti seina, kui reaalne see on? Ja ebatasasused päris suured, see tähendaks korraliku krohvi kihti, et kas kips poleks seljuhul parem lahendus?
sõltub töö teostajast , kõike võib teha liimida kipsi või krohvida ja armeerida seinu.
Otsusta ebatasasuste pealt, max krohvikiht mis ilma pingutamata seinas seisab on ~5cm. Kui ebatasasused on n: 2cm - 3cm mahus , siis on kergem krohvida . Lõppkokkuvõttes saad teha ainult seda mida ise oskad või ida ehitusmees oskab ja kuidas hind sobib.
Pille93 kirjutas: 12 Dets 2018, 12:47 No tõesti väga asjalik kommentaar, sellise targa jutu asemel, oleksite võinud oma aega säästa ja vaikida.
Ma tean, et inimesed ei oota vastuseid, mis ei vasta ootustele. Lasin silmad uuesti üle ja mõtlesin,et vist ei oska enam lugeda. Hakkasin uuesti lugema ja oligi ikka nii nagu kirjas. Sinu mure on selline juhtum, kus minu mõte ei käi ajust läbi vaid jookseb süljena kohe suhu. Kas sa ise oma teema pealkirja oled süvenenud? Õigekirja mõttes ja kuidas sellest aru saada? Sisu kohta arvamuse juba avaldasin.
Pille93 vist ei saanud aru mu kirjutatu mõttest. Kuna sa oled võhik ja ise nagunii tegema ei hakka, siis parem otsi mõni asjalik tegelane, kes oskab seina sirgeks teha, vahet pole, kas krohvib või lükkab(on sul alles väljend kipsplaadi paigalduse kohta :)) kipsi seina. Rahalise poole pealt on mõlemad variandid praktiliselt samad. Krohvimisel pole vaja uusi pistikuauke teha, kipsplaadi puhul on võib-olla uus toos vaja panna. Kas laeäär lainetab, on loodis ja sirge, et saaks kiplaadi ilusti vastu lage paigaldada jnejne ...? Nüansse on nii palju.
Pille93 kirjutas: 12 Dets 2018, 12:50 Ebatasasused kohati väga suured.
Konkreetsust, seltsimehed, konkreetsust! Sinu mõõtühik "ebatasasused kohati väga suured" on SI-süsteemi mõõtühikutes kui palju? Kas lükkasid loodi vastu muhku ja vajutasid ühele poole? Siis võib olla tõesti väga suur, isegi kuni 15cm, kui mitte rohkemgi. Sellist efekti võib teha ka 1cm kõrgune muhk, olenevalt loodi/lati asetusest ja muhu asukohast.
Sina võid karta, mina ei karda, aga kartmine sind ei aita. Krohvimise variandi puhul natukene(minimaalse maja põhikonstruktsioonide liikumise korral) hoiab ära armeerimisvõrk uute pragude teket, aga suuremate liikumiste puhul võivad kipsplaadi vuukide kohta tekkida praod. Kumbagi variandi puhul pole uute pragude tekkimine välistatud, sest pahtel ja värv ei ole kortermaja konstruktsioone jäigastavad materjalid ega hoia ära maja ehitusel tehtud vigasid.
Ilma konkreetselt seda probleemset seina nägemata on foorumi kaudu suhteliselt raske "diagnoosi panna ja retsepti" välja kirjutada. Kas Pille93/Pillet1993 nüüd sai aru mu kommentaari(de) mõttest?
Veelkord - mõõda loodiga ebatasasused ära. Siiski kui ikka sentimeetrites ebatasasused siis kipub kips lihtsam lahendus olevat, kui ebatasasused ca 1 cm ümber, tasub krohvida-pahteldada.
Seina tekivad praod vaid siis kui sein "liigub" st. kas maja vundament on pekkis või on kasutatud puitkarkassi. Kohvipaksu pealt ennustada on raske.
Pille93
Kalvis kirjutas: 14 Dets 2018, 09:25 Veelkord - mõõda loodiga ebatasasused ära. Siiski kui ikka sentimeetrites ebatasasused siis kipub kips lihtsam lahendus olevat, kui ebatasasused ca 1 cm ümber, tasub krohvida-pahteldada.
Rohkem kui 1cm jah, juba sai otsustatud kipsi kasuks. Ilmselt maja vundament "pekkis".
Pille93 kirjutas: 14 Dets 2018, 12:26 Ilmselt maja vundament "pekkis".
Lasteaias räägiti nalja kus hunt ja jänes midagi arutasid ja järeldus oli "Tikud on kaasas! Järelikult n*kud ka"
