antennikaabel interneti kaabliks
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Lolli peaga sai kunagi remonti tehes seina sisse paigaldatud vaid antennikaabel (üldjuhul valge ühesooneline varjestusega). Ma ei tea mis hullu aruga jätsin Cat 5 kaabli panemata. Nüüd siis selline seis kus tubadesse läheb seesamune antennikaabel kuid oleks vaja hoopis internetti Telia jaoks. Kas see on üldse mõeldav, et selle antennikaabli kaudu saaks interneti edastada?
Re: antennikaabel interneti kaabliks
Tänapäeval on soodsam kasutada olemasolevat 230V elektriliini võrguühenduseks.
A.S.
Kunagi igatahes olid säherdused adapterid (RJ45 - coax) müügi, momendi seisu ei tea, ei huvita ka. Sisuliselt umbes samad, nagu need eespool soovitatud elektrivõrgu adapterid.risto2690 kirjutas: 12 Dets 2018, 22:57 Kas see on üldse mõeldav, et selle antennikaabli kaudu saaks interneti edastada?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Kui antennikaabel jookseb kuskil järskude nurkadega või on kobedalt kinnitatud, siis ei tasu üritamist.
Halvimal, kui tirimine ebaõnnestub, jääb kinni, katkeb, ei ole enam seda antennikaablit ka
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Kui see alguspunkt on ikka väga vales kohas, siis cat6 mahub kenasti iga liistu taha ära. Kui kaablit vedada ei taha ja wifi ei meeldi, siis on jah parim lahendus ikkagi powerline ethernet, mitte coaxi kasutamine.
A.S.
Rabarebane
Ma ei saa jällegi aru mida sa tahad?! On vaja HOOPIS internetti ...mitte antennisignaali...vabandan Telia TV jaoks.Rabarebane kirjutas: 13 Dets 2018, 10:20 Aru ma ei saa, mida sa teha tahad. Mis mõttes on vaja interneti Telia jaoks? Telia ikka pakub sulle internetti ju.
Vaata kuidas tahad, väga raske on seda lauset mitte mõista, muidugi juhul kui sa pole mingi tähenärimise kõrgem pilotaaZ. Jessas küll.
Wifi on tore mõte kuid olen kuulnud, et pole nii stabiilne jne.. ehk pole kõige parem mõte. Elektrijuhtmetega edastamine muutub vist samuti keeruliseks. maja on kolme faasi peale ära jaotatud ning asi vist ei toimi nii hästi. olen kuulnud ka, et seda nternetti on väga lihtne segada seal. olgu selleks kasvõi luminofoor lamp vms.
Kaabel oleks kõige õigem kuid kuna seda kaablit peaks ka teisele korrusele vedama siis läheks see kalliks, tülikaks ning isegi keeruliseks. ei taha ühtegi kaablit seina peal näha. tegu on krohv seintega ning kõiksugune kaabeldus on krohvitud.
Lõpuks oleks kõige targem ikkagi kasutada seda koaksiaal kaablit ning kõige viimases hädas CAT5 või CAT6 kaablit.
Ühesõnaga on see täitsa võimalik ning palju kasutust leidnud meetod? Kas kiirused ka kannatavad kui kasutada koaksiaali mitte CAT 5te vms?
A.S.
Vähemal või suuremal määral jah, olenevalt adapterist. Võib häirida, võib mitte häirida, katsetamise värk rohkem.risto2690 kirjutas: 13 Dets 2018, 18:56 Kas kiirused ka kannatavad kui kasutada koaksiaali mitte CAT 5te vms?
mingikasuta
Lugemata postitus Postitas mingikasuta »
