parketilt üleminek põrandaplaadile
tere
rumal küsimus võibolla aga
parketilt üleminek plaaditud põrandale - kui tahaks et üleminek jääks samasse tasapinda siis kas ja kuipalju oleks vaja tõsta plaaditavat põrandat? parkett ise on pakendil olevate kirjade järgi 14mm, liimitud aluspõrandale parketiliimiga. keraamiline plaat on joonlauaga mõõtes ca 8mm. kui palju tõstab plaati segu, millega plaat aluspõrandale kinnitatakse?
Re: parketilt üleminek põrandaplaadile
... sõltub plaadi suurusest, et kui suure kammiga segu alla paned
Võid ju ühe plaadiga proovi teha
plaadi suurusest nüüd küll midagi ei olene. plaadi järgi valid vaid õige segutüübi ja vastavalt sellele kasutad õige sügavsega kammi.
rusikareegel on et 1/2 kammi sügavusest surud segu kokku, sõltuvalt ka segu viskoosusest. liimsegud on tavaliselt õhemad kui tavalised plaadimördid.
6mm kammi puhul jääb segukihi paksus u 3mm, 9mm puhul nii 4-5mm.
liimitud 14mm parkett on tavaliselt ca 15mm kõrge kui on siledale alusele pagaldatud, tee ise arvutus.
betoonieri
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Külaline kirjutas: 13 Dets 2018, 12:10 plaadi suurusest nüüd küll midagi ei olene. plaadi järgi valid vaid õige segutüübi ja vastavalt sellele kasutad õige sügavsega kammi.
Eksid! 8x8 ja 6x9(9 segu paksus) annavad +2mm! Tavaliselt vajab plaat paksusega 8mm, 5mm tasandust.
Plaatsisin põrandat Mira Unifixiga just, kasutasin 6x9mm kammi. Plaat ise 400x400x7mm. Põranda tõus on aluspõrandast +10mm, see tähendab et segukihi paksus jäi 3mm. Tegin suhteliselt vedela mördi ka kuna aluspõrand on küttega ja välja seda teatud põhjustel lülitada ei saanud plaatimistöö ajaks.
ootamenalja
Lugemata postitus Postitas ootamenalja »
Külaline kirjutas: 28 Dets 2018, 13:12 Plaatsisin põrandat Mira Unifixiga just, kasutasin 6x9mm kammi. Plaat ise 400x400x7mm. Põranda tõus on aluspõrandast +10mm, see tähendab et segukihi paksus jäi 3mm. Tegin suhteliselt vedela mördi ka kuna aluspõrand on küttega ja välja seda teatud põhjustel lülitada ei saanud plaatimistöö ajaks.
See on küll suhteliselt elastne segu, aga nalja saab ikka kunagi:)
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Külaline kirjutas: 28 Dets 2018, 13:12Tegin suhteliselt vedela mördi ka kuna aluspõrand on küttega ja välja seda teatud põhjustel lülitada ei saanud plaatimistöö ajaks.
Mis need põhjused olid mis ei lubanud põrandat paariks päevaks välja lülitada?
-12 kraadi akna taga?
Külaline kirjutas: 31 Dets 2018, 09:50 -12 kraadi akna taga?
Ei päde. Selleks aken ongi - hoiab miinused väljas ja plussid sees. Pealegi, sel talvel on -12 olnud vaid mõneks päevaks. Paar päeva saab muudmoodi ka kütta.
