vali mürin ja vibratsioon radikates
KaupoR
Lugemata postitus Postitas KaupoR »
Ilamde jahendes on tagasi tulnud ka eelmisel talvel vahel esinenud jama - radikad hakkavad kohutavalt plärisema ja vibreerima. Tegemist on kortermajaga, kus nelja maja peale on ühine gaasikatel ja igas majas oma soojasõlm. Vibratsioon ja mürin tekib suhteliselt suvaliselt, kord ühes, kord teises radikas. Aitab see (ajutiselt), kui termostaati õige veidi kas peale või maha keerata aga mingi aja möödudes tuleb vibra (ja mürin) tagasi. Täna läks asi eriti hulluks - kõik korteri radikad plärisesid korraga. Mulle kui võhikule jääb helist selline tunne nagu mingi klapp sulguks ja avaneks rütmiliselt väga lühikese intervalliga ja tekib selline täristav vibratsioon, mis kandub mööda torusid ja radikat õudusfilmilikuks plärinaks.
Infoks veel, et elan 3. korrusel neljast.
Oskab keegi aidata või kelle poole peaks pöörduma, et lahenduse poole hakata liikuma? Häda selles, et kui kellegi spetsi koju kutsun, siis võime mitu tundi oodata enne kui järgmine vibra tekib, samas võib see tulla ka 10-15 minutiga.
Tänan!
Re: vali mürin ja vibratsioon radikates
Asukoht, kontakt.
KaupoR
Kontakt: Privaatsõnum
raits37
Lugemata postitus Postitas raits37 »
tere..mul sama jama..algas eelmine aasta...vahetasin termostaadi all oleva ventiili ära ja sai nagu rahu majja aga nüüd täna kui kütma hakati siis algas sama jama...kui termostaadile pandud tempeperatuur saavutatud algas vaikne ja rütmiline tärin..muutsin temperatuuri ja vaikus majas
Põrguvärk
Lugemata postitus Postitas Põrguvärk »
Tere, radiaatorite kahinad vilistamised ja kõik muud helid on tingitud ventiili läbilaske häirest. Ventiili ees ja pärast rõhu vahe on enemasti normaaltingimustes kuni 0,5 bar, aga mitte kõigil tootjatel. Siinkohal peaks vaatama ventiili passist järgi, kui suurt rõhkude vahet tootja soovitab ja küttesüsteemi pump peaks olema reguleeritud sellele rõhule. Kui aga on süsteemi pump vana ja ei hoia rõhku, siis soovitan kütte graafiku külma ilma seadeid veidi alla võtta. Sellisel juhul, kui etteande temperatuur on madalam, keeravad termostaadid kõik natuke rohkem lahti ja pealevoolus peaks rõhk veidi langema. Lühidalt on tegu täiesti tavalise reguleerimise veaga.
raits37
tere..kust kohast saab radika küljes oleva ventiili passi???....see korterelamu ehitati 2006..see ventiil mis ma vahetasin toodi mulle niisama..ma ei ostnud seda kuskilt..toodi isegi mitu et vaata ja proovi milline sobib....mida tähendavad ventiili peal numbrid? 1-6 neid seal....sellel ventiilil oli 3 peal....hakkas tärisema nagu vana...nüüd keerasin selle 4 peale...seni vaikus, aga ega korralik kütteperiood pole ka veel alanud.
Lammas
Lugemata postitus Postitas Lammas »
variant on ka see, et termostaatventiilid on tagurpidi st et on peale/tagasivoolud omavahel vahetuses.
marx187
Lugemata postitus Postitas marx187 »
Võimalus on jah, et peale ja tagasivool on radikaid ühendades vahetusse läinud. On seda ette tulnud nii eramajades kui ka kortermajades. Kas ülemistel/alumistel naabritel ka sama mure?
Liinide õigsuse saab kindlaks teha nii, et katsud, kas radikas hakkab alt soojaks minema või ülevalt.
raits37
radikas läheb soojaks ülevalt...kuidas saab suht uuel majal peale ja tagasivool vahetusse minna?...see mure ainult minu radikal...kui siia kolisin siis oli siin tavaline käsitsi keeratav termostaat...mina panin selle asemel digitaalse ....see töötas mingi 3-4 aastat normaalselt ja siis hakkas see tärin pihta...vahetasin termostaadi vana vastu ja ikka sama asi... vahetasin ventiili kevadel ära ..kui kütmine nüüd sügisel pihta hakkas hakkas radikas jälle tärisema Tundub, et ventiil ei sulgu täielikult...ventiili otsas on must mutter numbritega..oli nr 3 peal...keerasin nüüd 4 peale...seni vaikus,aga talv pole ju veel alanud ja ega ta pole seatud temperatuuri ka veel saavutanud...vahest õhtul kuulen et termostaadi mootor suriseb,aga ei tärise enam nii
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Teemaga seoses ja teemaväliselt- kas keegi oskab mulle seletada, et mida nutikamaks asjad muutuvad, seda rohkem tekib igatsugu teemasid nutikate asjadega, mis peaksid tegelikult asja paremaks muutma, probleeme? Mingi imelik vastuolu, millest ma ei saa aru ja minu hallrakud ei suuda läbi seedida. Peaks olema nagu vastupidi. :scratch:
miksik
Lugemata postitus Postitas miksik »
Urmas, kas pole vastuolu sinu teksti ja allkirja vahel? Ma võin oimetuks maksta lisaks rasedale naisele ja listeeria bakterile, aga radikad plärisevad ikka edasi.
KaupoR
Vana teema aga ikka aktuaalne. Mida ma korteriomanikuna tegema peaksin või teha saaksin? Teistel korteriomanikel ei tundu sellist jama olevat - seega on probleem vaid minu radikate ventiilides? Peaksin ma ventiilid ära vahetama (radikad on alt ühendusega, termostaat/ventiil on osaliselt radika sees)? Peaksin ma rääkima korteriühistuga, et reguleeritaks soojasõlmes küttesüsteemi pumpa? Kuna teistel seda probleemi pole, siis mulle tundub, et pumbas pole probleem. Plärisevad kõikide tubade radikad (vaheldumisi, mitte korraga), seega tundub ebareaalne, et kõik ventiilid on tagurpidi pandud.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Oleneb kuidas majas tasakaalustamine on lahendatud (või kas seda üldse on tehtud) jne. Sellisele probleemile foorumist lahendust leida on vähe tõenäoline, tasuks mõne küttesüsteemide ehitamise/remondiga tegeleva ettevõttega rääkida.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Esmajärjekorras tüüta ühistut või haldurit. Las nemad siis otsustavad kas reguleerivad ise soojasõlme või võtavad selle jaoks mõne ettevõtte.
KaupoR
Aitäh, haldur juba saatis mu mure edasi soojustehnikule. Kuna jama oli mu enda korteris sees, siis eeldasin, et siin tuleb ka seda lahendada (a'la uued ventiilid, uus termostaat vms).
Aitäh! Annan teada kui lahenduseni peaksin jõudma :hello:
Ac457765
Kui ka tuleb sinu korteris seda lahendada (midagi reaalselt teha), siis küttesüsteem on ikkagi ühistu ühine vara ja õige oleks, et igaüks ise ei pea (ei tohi) midagi näppima seal. :)
jakim
Lugemata postitus Postitas jakim »
On olemas kogemus, kus pump oli süsteemis hoolduse käigus tagurpidi pandud ja termosaadid jäid tagasivoolule.
Kui viga juba algusest siis võimalik, et torud korteris vahetuses - pealevool ja tagasivool. Saad ise kontrollida, kui termostaadi avad, et kumb pool enne soojeneb, see pealevool.
