EPS ehk vahtpolüstüreen graanulitest betooni valmistamine?
Lugemata postitus Postitas comoon »
paar stiilinäidet.
https://www.youtube.com/watch?v=I9BK3G- ... орВеденеев
https://www.youtube.com/watch?v=N_lw_My ... оманЧернов
https://www.youtube.com/watch?v=0Q0WC34 ... D0z+%D0%B2
Re: EPS ehk vahtpolüstüreen graanulitest betooni valmistamine?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
fgh
Kunagi, Austrias, kui nägin põrandavalu EPS-i seguga, tekkis mul ka küsimus, kuidas on seotud EPS-i sisaldav põrandavalu/-tasandus kui EPS loetakse soojustusmaterjaliks? Ma ei tea/saanud siiani põhjendatud vastust. Mõnda juutuubi kiidulaulu olen kunagi vaadanud, aga põhjendusi peale selle, et on kerge, pole kuulnud/näinud. Ja need, mida nägin, polnud ka teaduslike laborite videod koos viidetega edasi uurida.
Minuteada kardab EPS ainult päikesevalgust, nii et välimine sein vaja millegiga katta, krohv sinna eriti peale ei hakka, võib olla penoplaadid liimiga ja peno ära krohvida. Kui just maja ei ehita ja ehitad näiteks garaazi, võib õhuvahe jätta ja laudisega üle lüüa.
Sellise tehnoloogiaga valmistad sein vaja kordades vähem soojustust, on tugevam kui tuhaplokk kuna tänu pallikesetele on elastne.
Asi mida peab ehituse käigus teadma, et kui kavatsed kruvi või tüübli seina kruvida, siis see sinna kõvasti kinni ei jää.
Enne kui õige koostise paika saad, tuleb teha ilmselt prooviplokid koormustaluvuse suhtes.
https://www.youtube.com/watch?v=dbfrOOq ... l=Бетолюкс
https://www.youtube.com/watch?v=Nkc0dZ2 ... venPackman
Miks sa üleüldse midagi küsid kui ükskõik mis vastus peale selle, et "nii on õige" loetakse automaatselt valeks ?comoon kirjutas: 13 Jaan 2019, 10:40 Kellele see idee ei meeldi, on kindlasti plokitootjad, kes ise sama tehnoloogiaga kergplokke toodavad ja need kes pole harjunud ise mõtlema, kokku hoidma ja kasutavad mugavalt poes müüdavaid valmisplokke.
Ja mis takistab neid penoplokke armeerimissegu ja -võrguga üle tegemast ja seejärel dekoratiivne krohv peale?comoon kirjutas: 13 Jaan 2019, 10:40 Minuteada kardab EPS ainult päikesevalgust, nii et välimine sein vaja millegiga katta, krohv sinna eriti peale ei hakka, võib olla penoplaadid liimiga ja peno ära krohvida. Kui just maja ei ehita ja ehitad näiteks garaazi, võib õhuvahe jätta ja laudisega üle lüüa.
Kas plokk oma elastsuses lohku ei vaju kui jalgratas penoplokist seina najale toetada?comoon kirjutas: 13 Jaan 2019, 10:40 Sellise tehnoloogiaga valmistad sein vaja kordades vähem soojustust, on tugevam kui tuhaplokk kuna tänu pallikesetele on elastne.
Ja ise postituse alguses kirjutasid, et kardab ainult päikesevalgust. Kardab kruve kah. Kuidas kinnitada sellisel juhul esimeses tsitaadis soovitatud laudise jaoks tuulutusliiste õhuvahe jaoks.comoon kirjutas: 13 Jaan 2019, 10:40 Asi mida peab ehituse käigus teadma, et kui kavatsed kruvi või tüübli seina kruvida, siis see sinna kõvasti kinni ei jää.
Milleks iseehitajal on vaja sellist jebimist? Koormustaluvuse testid ei maksa midagi või saab neid teha kodustes tingimustes? Ja kui vahetub tsemendi partii, siis hakkab testidega otsast peale? Tean väga hästi, et näiteks Knaufi kipskrohvi MP-75 erinevad partiid võivad vajada sama koguse valmiskrohvi tegemiseks erinevaid veekoguseid.comoon kirjutas: 13 Jaan 2019, 10:40 Enne kui õige koostise paika saad, tuleb teha ilmselt prooviplokid koormustaluvuse suhtes.
Kokkuvõtteks- väga vastuoluline on su jutt, sellepärast ka nii palju küsimusi. Ja kui nendele küsimustele tulevad mind rahuldavad vastused, siis hakkan kaasa kiitma.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Ei ole loogiline väide! Pallikeste elastsus ei mōjuta ploki tugevust. Tugevuse annab betoon, mitte pehmed epsigraanulid.comoon kirjutas: 13 Jaan 2019, 10:40 Sellise tehnoloogiaga valmistad sein ... on tugevam kui tuhaplokk kuna tänu pallikesetele on elastne.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
1) oleks klassikaline, kus hoiame materjalid rangelt lahus vastavalt nende kasutusotstarbele. Pillikult kandekonstruktsiooni asi on hoone koormusi kanda, soojustuse asi on soojapidavus tagada ning viimistluse osa toetada ruumi funktsionaalsust ja esteetilist poolt. Igasugune "kihtide" miksimine a'la kandekonstruktsioon võika olla soojapidav ja viimistlus peaks toetama piirde aurupidavust jne ei ole selles filosoofia kohta
2) on moodsam lähenemine, kus ehitusmaterjalide arendamisega on leiutatud hübriidsemaid materjale ja neile leiutatakse kohta ehituses, kus konstruktsioonide olemus on palju keerulisem, ei ole enam ainult kandekonstruktsioon, vaid lisaks kandvusele on ka soojapidavus jm ning sellistele materjalidele-konstruktsioonidele ei tarvitse kehtida enam punkt 1) loogikad, vaid konstruktsiooni käsitlus on komplekssem.
Olemuselt ei tarvitse üks olla teisest parem/kehvem aga järele mõeldes on perspektiivis siiski nüansse, mis ühel hetkel võivad osutuda oluliseks.
Autoanaloogia
2) variant oleks tänapäevane kandevkere variant, kus raam on ära optimeeritud ja kere ise ongi kandevkonstruktsiooniks, kuhu kinnitub mootor, veermik jne. Skeem toimib aga probleemide korral on muudatuste tegemine keeruline, sest kere roostetamine või deformeerumine avaldab mõju ka kandekonstruktsioonile, kuni veermikuni välja.
Selles võrdluses tundub klassikaline 1) variant igati kindlam,ka ehituses, kui soojustuskiht vananeb, kas amortiseerub või on leiutatud tõhusam soojustusmaterjal on kerge ja arusaadav, kandekonstruktsioonilt vana soojustus eemaldada ning asendada uuega.
Variant 2) korral on nõks keerulisem - saame lisada ainult lisasoojustust, kus seinapaksus kasvab (sellest räästa. akna jm muured), auru-niiskus režiimide muutusele tuleb enam tähelepanu pöörata.
Tegelik elu on muidugi mitmekesisem aga laias laastus saab sellise filosoofilise erinevuse välja tuua.
Nüüd mul uued mõtted, võib olla kasutada penograanulite asemel kergkruusa ehk keramsiiti, võib olla peaks tegema uue teema selle kohta, siis on asi selgem. Toodetakse ju Fibo plokke meil ka Eestis, kuid nende hind on krõbe. Kui palju oleks võimalik säästlikumalt ehitada, kui ise saalungid teha, valada sinna tsemendi ja kergkruusa segu?
Keramsiit on ju tuntud soojustusmaterjal valatud põrandate alla.
https://www.weber.ee/fibo-plokitooted-j ... dused.html
