Puurkaev ja hooajalisus
janx4
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Mis võiks olla kõige mõistlikum lahendus probleemile:
On puurkaev ja hetkel veeautomaat mis siis kevadel saab kaevu juurde veetud ja sügisel jälle sooja.
Tahaks nüüd veeautomaadi ära kaotada ja panna puurkaevu korraliku pumba. Ehk, et pumpa ei oleks põhjust enam sügisel välja sikutada. Aga kuidas lahendada see maapealne osa just külmumise valguses?
Kui ma õieti saan aru siis on ikkagi vaja ka kusagil hoida hüdrofoori, mis samuti ei kannata külma.
Hetkel torustiku kusagile ei lähe. Kasutame puurkaevu kastmiseks.
Erinevad huvitavad ideed on teretulnud.
Re: Puurkaev ja hooajalisus
janx4 kirjutas: Aga kuidas lahendada see maapealne osa just külmumise valguses?
Maa peale ei või midagi jääda, torustik käib ikka maa alla.
janx4
Ehk, et parimal juhul võin ma jätta pumba sügisel kaevu aga maapealne hüdrofoor tuleb ikka ära korjata?
Ja mingi nipiga pean ma saama tühjaks ka kaevust väljuva PEM toru kuna ilmselt vesi ise sealt kaevu tagasi vaikselt ei valgu tänu pumba põhjaklapile?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
paned automaatikaga pumba ilma põhjaklapita ja asi ants. Võid ka vooliku otse maapealt sisse lasta....
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Võib olla tegin omal ajal lolluse, aga maal, kui vanad seal veel elasid ja paaril talvel kippus just kraan suurte külmadega kinni külmuma, siis selle vältimiseks puurisin kaevust tulevale toru sisse maapinnast umbes 1,5m allapoole 2-3mm augu(tegelikult oleks vist piisanud nn õuekraanist). Peale seda polnud ka 25-30 kraadise külmaga vee kättesaamine probleem. Puurkaevus korralik puurkaevu pump koos põhjaklapiga. Lülitamine ON/OFF lülitiga ja see 1-2 sekundit, mis tuleb vett hiljem, ei oleks olnud mõtetult raisatud aeg vs iga suurema külmaga sõita maale, kiskuda lahti kaevu ümbritsev soojustatud kast, toru lahti sulatada ja kast uuesti kokku+vanadele tuppa vee tassimine. See aeg oleks võinud olla oma raamatupidajale esteetilist rahuldust pakkuv diivanikaunistus.
Ja selle tuppa vee tassimise oleks vanad tol ajal kelguga ise ära teinud kui vaid vett oleks tulnud.
Sel suvel võtan lõpuks kätte ja moderniseerin vee kättesaadavust ehk panen vahele rõhurelee, tõstan pumba puuritud augu võrra kõrgemale(veetase lubab) ja paigaldan pumbakastile nn läbi seina õuekraani. See saab minu üheks mitteavalikuks uue aasta lubaduseks, aga raamatupidaja ei tohi sellest teada. Äkki murran lubadust ja pole seda hilisemat tänitamist vaja.
Hiid,Hiid kirjutas: 30 Dets 2018, 18:11 paned automaatikaga pumba ilma põhjaklapita ja asi ants. Võid ka vooliku otse maapealt sisse lasta....
teaduskraadi ja praktilise kogemusega veeinsenerina: mitte kunagi ei lasta puurkaevu avanud veekihti midagi süstemaatiliselt tagasi. Jah, on meetmed, kus suunataksegi teatud vedelikke tagasi puurkaevu tootlikuse tõstmiseks ... aga see eraldi protseduur ja tavakodanikule keeruline.
NB! Põhjavesi ei kuulu kinnistu omanikule.
janx4
Hei
Tänan. See augu mõte torusse tundub huvitav. Aga Teil vist hüdrofoori ei olnud? St. pump lõi nagu lõi ON asendis?
Pane pump kus nn hüdrofoor ja muu vajalik juba pumba sees.
janx4
Annan uue aasta puhul veel ühe erineva idee, mida ise kavatsen sel suvel maal ellu viia. Loe seda teemat ja mulle antud vihjeid-viiteid. viewtopic.php?f=21&t=62314&p=359620&hil ... hu#p359620janx4 kirjutas: 30 Dets 2018, 15:14 Hetkel torustiku kusagile ei lähe. Kasutame puurkaevu kastmiseks.
Kuna me maal samuti torustik puudub ja kasutame kastmiseks, ämbritega tuppa ja voolikuga sauna tünnidesse, siis vähemalt esialgu ei kavatse igatsugu hüdrofooride ja liigsete lullude vahele toppimisega jamada ega süsteemi keeruliseks teha.
