Jeldven uksed
Jeldven uksed
Re: Jeldven uksed
Lugemata postitus Postitas maidor »
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Jeldven uksed
timburi
Re: Jeldven uksed
Üritasin küll seda hinge eemaldada ja füüsiliselt mõjutada, aga lõpuks mõjus ikka lihvimine.
Aga muidu võiks olla küll paari millimeetrine reguleerimisvõimalus igas suunas olemas nendel hingedel juba tänapäeval. Nende uste paigaldusel ma olen üritanud mänguruumi ukse ja lengi vahel nii suureks ajada, kuni visuaalselt midagi häirima ei hakka.
Re: Jeldven uksed
Re: Jeldven uksed
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Jeldven uksed
Kuhu poole? Pildilt küll aru ei saa, et oleks mingi reguleerimispuhver. No kui ongi üles-alla, siis max 1mm, aga tavaliselt see ei päästa.
Mode Hiid vihje viskas mul ette mingi mälupildi kusagilt ajusoppide sügavustest, et oli ka sarnane probleem. Joonistasin uksele küljes asuva hinge kontuuri, õgvendasin peitli ja veel millegiga mingi paar millimeetrit ning asi sai toimima.
-virks-
Re: Jeldven uksed
Just paigaldasin ühe sarnase ukse ja uurisin ka neid hingi.
Täpsemalt ei mõõtnud, aga julgelt rohkem liigub kui 1mm. Pigem 5-6mm.
Re: Jeldven uksed
Ju siis on teema algatajal uksehingest vale pilt, sest pildil oleval hingel ma ei näe võimalust reguleerimiseks.-virks- kirjutas: 06 Jaan 2019, 20:33 Just paigaldasin ühe sarnase ukse ja uurisin ka neid hingi.
Re: Jeldven uksed
Ikka ei saa aru? Kus on sellel hingel see 5mm puhver, mida annab üles-alla liigutada? Keermestatud osa on lengi küljes fikseeritud. See osa, mis käib ukse külge on ukse küljes fiks asendis. Kui ma nüüd krutiks vastavalt alumist või ülemist kruvi, siis ise küll ei näe, et see ukse küljes käiv osa saaks liikuda üles-alla keermestatud osa suhtes. Sellisel juhul peaks lengi sisse käiva osa ja ukse külge käiva liigendi vahel olema ca 3mm vahel mõlemale poole. No ei näe seda 3mm vahet pildil.
-virks-
Re: Jeldven uksed
Keermestatud osa ümber olev plastik on liikuv.Urmas kirjutas: 07 Jaan 2019, 21:54Ikka ei saa aru? Kus on sellel hingel see 5mm puhver, mida annab üles-alla liigutada? Keermestatud osa on lengi küljes fikseeritud. See osa, mis käib ukse külge on ukse küljes fiks asendis. Kui ma nüüd krutiks vastavalt alumist või ülemist kruvi, siis ise küll ei näe, et see ukse küljes käiv osa saaks liikuda üles-alla keermestatud osa suhtes. Sellisel juhul peaks lengi sisse käiva osa ja ukse külge käiva liigendi vahel olema ca 3mm vahel mõlemale poole. No ei näe seda 3mm vahet pildil.
- hing.jpg (52.23 KiB) Vaadatud 6258 korda
Re: Jeldven uksed
Sellel pildil on arusaadav, et saab liigutada üles-alla.
