Puitmaja pöranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas busse »
Re: Puitmaja pöranda soojustamine
üldiselt selline taladel puitpõrand on klassikaliselt alt tuulduv
pörandalaudade ja talade vahel on väike öhuvahe ja siis tuleb kruus, mis osaliselt katab ka talade ümbruse.
Lugemata postitus Postitas maidor »
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Igasugu õhuvahe põrandad jäävad külmaks
mingit kilet or sm ei läinud vahele. olen palju lugenud, et sellisel juhul peaks pöranda kaudu majas olev niiskus välja ka saama vöi prussid ja nende vahel peno töötab piisavalt hästi sellisena?maidor kirjutas: 05 Jaan 2019, 09:44 Minu maja on täpselt sama ehitusega ja sama vana. Suvel tegin uue põranda. Panin prussid 75x200, vahele 150mm peno ja peale osb 22m. Osb ja peno vahele jätsin tuulutuse 2-3cm. Peale laminaat. Maja all on tuulutus edasi ja luugid aasta ringselt avatud. Vannituba jäi veel tegemata. Erinevus ontunda nagu öö ja päev.
Saad kiirelt norm hinnaga toimiva sirge põranda.
Muidugi võid siit edasi mõelda et paneks torud ka betooni...
Ökomahemees
Lugemata postitus Postitas Ökomahemees »
Peaasi, et midagi hallitama ei läheks.
Lugemata postitus Postitas laubet »
Kui täidan liivaga põrandaaluse siis liiv katab kinni vundamendi tuulutusavad. Kas peaksingi vannitoa alt need tuulutusavad kinni pannema. Millised oleks variandid?
Lugemata postitus Postitas JekRozen »
