Seina läbilõige (minu mõõdetud):
vooder klombitud silikaadist 6,5cm (all tuulutusavad)
õhuvahe ~0,5 - 2,5cm (vajab vist veel täpsemat mõõtmist proovipuurimistega)
tuuletõke/vill 10 cm
Aravete plokk 30cm (tuhaplokk)
7cm vahe
kipsplaat
Ehitustehnilise ekspertiisi audit:
Hoone põhikorruse väliskandeseintel :
R0 = 0.133 + 0.050 + 0.300/~0.35(plokid) + 0.150/~0.04 x 0.90 + 0.150/0.15 x 0.10(karkassid) + ~0.250(õhuvahe+tuuletõke) + 0.065/1.0(klompkivi) + ~0.100(katted) = 4.657 m2h°C/kcal ja u = 1.163/~4.5 ≈ 0.26 W/m2K.
Kuidas oleks kõige mõistlikum lisasoojustust paigaldada?
Voodritagune õhuvahe lasta avatud pooridega termovahtu täis? Kohati vist natuke liiga peenike vahe on!?
Therm.ee reklaamib, et kipsplaadi taha võib graanuleid süstida. Aga sel juhul jääb ju puudulik aurutõke ja võib kondents tekkida?
Paigaldada Kingspan plaadid, mis sisaldavad aurutõket (praeguse kipsi asemele)? Aga siis võib ju jälle müür läbi külmuda?
20a vana kivimaja vajab lisasoojustamist
- On tänatud: 336 korda
Re: 20a vana kivimaja vajab lisasoojustamist
Kõige hullem pole ju 30 cm kivi +10 cm, paljudel pole sedagi soojustust.
Õhuvahe võib vahtu täis süstida aga palju see juurde ei anna. Sissepoole võid max 5 cm lisasoojustust panna.
Kui vähegi saab, võimle soojustamisega mujal - aknad, uksed, lagi põrand.
Lugemata postitus Postitas gigake »
Mind huvitab eelkõige see, et mida need graanulid seal 7cm kipsitaguses vahes teha võiksid.
Nad ise väidavad, et graanulid hingavad ja kuna meil nagunii nn hingav maja, siis sobib. Aga mida sellest tegeliklut arvata? Kas võiks antud lahendust meie maja puhul kasutada?
http://www.therm.ee/atf-construction-pr ... himikesse/
Täitsa vabalt võid neid kraanuleid sinna juurde panna. Saad oma 7 cm soojustust juurde.
