Seinapealsete torudega dušisegisti
Purdusmatka
Lugemata postitus Postitas Purdusmatka »
Kammisin tuntud ehituspoodide segisti valikud läbi ega leidnud sellist asja.
Soov sellise segisti järgi, sest tegemist eraldiseisva saunaga kus ei taha igaks juhuks seina sisse torusid vedada.
On keegi kuskil taolisi segisteid näinud?
Stiilinäide
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Re: Seinapealsete torudega dušisegisti
Aga kes või mis takistab sul kruvida kannud seina külge ja sinna otsa laias valikus segisteid. Duši jaoks ei pea tulema lift segistist ja võib vabalt 15cm kõrval olla. Lifte on ka eraldi müügis. Endalgi ühes korteris nii tehtud ajutine lahendus. Ainukeseks mureks jääb põlvede väljapaistmise visuaalne pool, aga ka see on fantaasia abil lahendatav. Minu poolest võid võtta kasvõi sobiva sügavusega plastikust tühjaks söödud toorjuustu ümmarguse karbi, selle auk põhja ja külje peale, värvid nikkelvärviga(aerosoolpudelites müügis) ära ja külge. Veetorusid on ka dekoratiivseid, ei pea olema must raudtoru või alupex või vasktoru. Fantaasia tööle! ;)
Paned kokku järgmised asjad:
https://www.bauhof.ee/et/kraanipolv-16- ... inv-548080
https://www.hansapost.ee/et/moobel-ja-s ... _e2e056b4/
https://www.bauhof.ee/et/dusilift-clean-k32-353-106222
Viimati muutis Urmas, 28 Jaan 2019, 09:23, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
Kui on külmumise oht, siis kuidas sellisest segistist vesi välja lastakse?
Võibolla oleks mõtekas torud altpoolt tuua, saaks ühest kraanist ,alumises punktis, kõik vee välja lasta.
ping kirjutas: 28 Jaan 2019, 23:32 Kui on külmumise oht, siis kuidas sellisest segistist vesi välja lastakse?
Minu pakutud variandil saab. ;)
