Ajutine küte paariks kuuks. ca 50m2
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Vaja veidi põrandaid tasandada, vaheseinu teha, mis oleks hea küttelahendus kui tahke kütus välistada( korstent pole).
Omal veel alles vene punane propaaniballoon,täitsa täis, aga sobivat soojendit taha panna nagu pole. Elekter? Nafta ?
coeng3
Re: Ajutine küte paariks kuuks. ca 50m2
Tänud ! Mis võiks ajutiselt vaheseina asendada, et veidi sooja hoida? Mingi kile-laokardin jne ?
coeng3
90m2 hoone , pooles hoones vaja toimetada, 50m2 -st ongi vaja 40m2 eraldada millegiga, hetkel ei saa sinna vaheseina teha, 2,8m x 5,5m ava vaja kiiresti enne kinni katta, et saaks min +5C 50m2 hooneosale sisse. Aga selge, mingi PVC ei pea.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kile on pointless, pigem juba see “paks parketi alusvaip fooliumiga (aluterm?). Siiski piisavalt soojapidava ajutise vaheseina saad teha eps-st. Paned vertikaalsed prussid maast laeni, 50x50 vōi 50x100. Prusside sammu sätid epsi järgi, vahele kinnitad montaazhivahuga eps plaadid, 25 vōi 50 mm. Ajakulu sama mis kardinaga mässates aga peab päriselt sooja.
Topelt kile päris tõhus kasvuhoonetes. Vahtplasti pole kuskil kasutada vaja? Pane vahuga plaadid vertikaali ja peaks piisav olema tegutsemiseks. Pärast vahtplast kasutusse. 100mm seisab ise juba püsti 50 toestad vahu tahenemise ajaks. Põhiküsimus kütteliigi valikul on energia vajadus ja ajaline ühik. Kiiresti soojaks saab diiselpuhuriga, pikemalt sooja hoida saab ka mõne elektripuhuriga, kui maja sooja peab. Gaas ehitusel halb variant, tuleb palju veeauru ja kõik märg. Üks balloon talve jaoks ja selle ruumi jaoks olematu suurus. Peaks vast olema igas nurgas. Ehitusel tavaliselt elektrivõimsus piiratud ja energia vajadus suur. Diisel kõige targem.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Nii diiselkütuse, kui ka bensiini põletamisel tekkib samamoodi veeaur.arvutihdd kirjutas: 02 Veebr 2019, 00:08 Gaas ehitusel halb variant, tuleb palju veeauru ja kõik märg. Üks balloon talve jaoks ja selle ruumi jaoks olematu suurus. Peaks vast olema igas nurgas. Ehitusel tavaliselt elektrivõimsus piiratud ja energia vajadus suur. Diisel kõige targem.
1kg vedelkütuse põletamisel tekkib ca 1L vett.
Ainult, et diisli heitgaasid juhitakse enamasti toast minema, aga gaasipõletid vuhavad rõõmsalt toas ja kedagi ei huvita sealt eralduvad kogused ja ühendid. Mida ei näe pole ju olemas....ping kirjutas: 02 Veebr 2019, 09:51Nii diiselkütuse, kui ka bensiini põletamisel tekkib samamoodi veeaur.arvutihdd kirjutas: 02 Veebr 2019, 00:08 Gaas ehitusel halb variant, tuleb palju veeauru ja kõik märg. Üks balloon talve jaoks ja selle ruumi jaoks olematu suurus. Peaks vast olema igas nurgas. Ehitusel tavaliselt elektrivõimsus piiratud ja energia vajadus suur. Diisel kõige targem.
Moodsad katalüsaatoriga diislipõletid ei vaja korstent ja nende põlemisgaasid juhitakse kah ruumi.arvutihdd kirjutas: 02 Mai 2019, 03:53Ainult, et diisli heitgaasid juhitakse enamasti toast minema, aga gaasipõletid vuhavad rõõmsalt toas ja kedagi ei huvita sealt eralduvad kogused ja ühendid. Mida ei näe pole ju olemas....ping kirjutas: 02 Veebr 2019, 09:51Nii diiselkütuse, kui ka bensiini põletamisel tekkib samamoodi veeaur.arvutihdd kirjutas: 02 Veebr 2019, 00:08 Gaas ehitusel halb variant, tuleb palju veeauru ja kõik märg. Üks balloon talve jaoks ja selle ruumi jaoks olematu suurus. Peaks vast olema igas nurgas. Ehitusel tavaliselt elektrivõimsus piiratud ja energia vajadus suur. Diisel kõige targem.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Aga ega seal ruumis sellepärast meeldiv olla pole. Ja pikemas perspektiivis on sellise küttega varsti tuba tahmane.ping kirjutas: 02 Mai 2019, 06:27Moodsad katalüsaatoriga diislipõletid ei vaja korstent ja nende põlemisgaasid juhitakse kah ruumi.arvutihdd kirjutas: 02 Mai 2019, 03:53Ainult, et diisli heitgaasid juhitakse enamasti toast minema, aga gaasipõletid vuhavad rõõmsalt toas ja kedagi ei huvita sealt eralduvad kogused ja ühendid. Mida ei näe pole ju olemas....ping kirjutas: 02 Veebr 2019, 09:51Nii diiselkütuse, kui ka bensiini põletamisel tekkib samamoodi veeaur.arvutihdd kirjutas: 02 Veebr 2019, 00:08 Gaas ehitusel halb variant, tuleb palju veeauru ja kõik märg. Üks balloon talve jaoks ja selle ruumi jaoks olematu suurus. Peaks vast olema igas nurgas. Ehitusel tavaliselt elektrivõimsus piiratud ja energia vajadus suur. Diisel kõige targem.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Varsti juba ka toas tasuta päikeseenergia, aga mõlemil(gaas ja diisel) on omad miinused. Gaasi soojendiga on samal ajal samas ruumis töötamine inimsõbralikum, kuid tekitab tohutult niiskust ja naftapuhuriga nii palju niiskust ei teki, aga ving võtab tööisu ära. Tean, sest olen mõlemaid variante kasutanud.
Jah, aga need moodsad pole vist mõeldud ka 40-50m2 toa soojendamiseks, Ja kui ongi, siis nende hind/rendihind nullib teemaalgataja mõeldud tasuvuse ja odavam on oodata väheke soojemaid ilmasid.ping kirjutas: 02 Mai 2019, 06:27 Moodsad katalüsaatoriga diislipõletid ei vaja korstent ja nende põlemisgaasid juhitakse kah ruumi.
