Kõige parem tuuletõkkeplaat?
andre733
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Millise tootja tuuletõkkeplaati soovitate, millest ehitaksite endale?
Tundub, et Steico ja Skano on mõlemad puidukiududest, kuid kas Steicol esineb ka sama probleemi nagu Skanol (mahukahanemine/suurenemine)?. :)
Tänud vastajaile
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Kõige parem tuuletõkkeplaat?
klaasvillast
andre733
Kuidas olete lahendanud ehitussõlme kus on kasutatud katuse aluskatteks tuuletõkkemembraani ning maja otsaseina sooviks paigaldada siis eelnimetatud klaasvillast tuuletõkkeplaadi nt. rkl 31 facade ?
Kas olete teipinud otsaseina klaasvillast tuuletõkke katuselt üleulatuva tuuletõkkemembraaniga kokku katsudes murda teip 90 c alla?
Hiid
kas see membraan ei ole võimalik murda 90 kraadi, nii et ta ulatub tuuletõkke peale ja siis seda teibid, nagu vanem mees. :mrgreen:
andre733
Kui nii võib siis on super, millegipärast olen aru saanud jooniselt näinud, et tuuletõkkemembraan peaks ulatuma pikemalt üle seina peaaegu servakivini. Aga samas tundub see Teiepoolne varjant siiski hea ja mõistlik lahendus.
Tänud
vmatu
Lugemata postitus Postitas vmatu »
Mida eelistada, kas RKL 31 facade või Skano 25mm punnsoonega plaati?
praanik
On tänatud: 11 korda
Millises situatsioonis neid kasutada kavatsete, mis on eesmärk?
vmatu
Puitkarkass majal karkassi välisseinas, mille peale tuulutusroov 21x45 ja sinna peale horisontaalne laudis. Karkassi vahed mineraalvillaga 200mm. Siseküljele soontega osb, siseroov ja 2x kips. Siseroov vahed 50mm vill.
On skanot lihtsam paigaldada? Kumb parem?
meelis11
Aga miks mitte tuuletõkkekangas üldse? Sel tuleb palju vähem liitekohti - seega palju vähem kohti, kuskohast tuul sisse võib pääseda. Neid on saadaval ka 3m laiuste rullidena.
