Põrandakütte (elektriküte) termostaat pläriseb
Lugemata postitus Postitas KM9 »
Tere! Umbes kuu aega tagasi hakkas põrandakütte (elektriküte) termostaat aeg-ajalt kõva plärinat tegema. See juhtub siis kui termostaat lülitub puhkerežiimilt kütterežiimile ning siis, kui on soojema temperatuuri peale keeratud. Palun andke nõu, kas tegemist võiks olla termostaadi veaga või on mõni juhe lahti tulnud. Kas tegemist võib olla olukorraga, kus peaks kütte välja lülitama? Tagasiside eest ette tänades!
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Põrandakütte (elektriküte) termostaat pläriseb
Ilmselt seal sees lülitav relee on omadega läbi. Vaheta termostaat samatüübilise vastu välja, siis ei pea andurit vahetama.
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Minu kogemus ütleb, et võib olla ka tolmune. Kuid suures plaanis võiksid mõelda vahetuse peale ikkagi.
- On tänatud: 307 korda
Võib ka mõni selle ahela ühendus vigane olla, et koormuse lülitumisel kukkub pinge nii palju, et relee laseb kontaktid lahti.
Avanenud kontaktidega pinge tõuseb ja kontaktid lülituvad jälle kokku.
Suurema tõenäosusega on regulaatori toiteahela el.lüüt "ärakuivanud" ja releed juhitakse pulseeriva alalisvooluga, lülitusmomendil.
Tuleks vahetada toite kondensaator skeemis.
Kuna nüüd on relee kontaktid kuu aega "tuld saanud", siis oleks mõistlik ka relee vahetada.
Nende komponentide vahetamine teenustööna tellides võib ületada uue regulaatori letihinda. Ehk kui ise remontida ei oska, oleks kiirem variant vahetada regulaator uue samasuguse vastu.
