Naelte väljatõmbamise tööriist
kalviteras
Lugemata postitus Postitas kalviteras »
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 51 korda
Re: Naelte väljatõmbamise tööriist
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
kalviteras
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Amazonist saab ka poole soodsamalt, kui kannatab oodata natuke kauem:
https://www.amazon.co.uk/Bahco-BAH36-Na ... ahco+BAH36
juhtmepunt
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 16 korda
https://www.amazon.co.uk/Bahco-BAH36-Na ... ahco+bah36
- On tänanud: 406 korda
- On tänatud: 442 korda
Vaatasin paari videot juutuubist ja ega vanade roostetanud naelte väljakoukimine nii väga lihtsalt ei käinudki nagu Bahco enda promovideos. Kuid samas, minu arvates ideaalne tööriist vanade talumajade taastamisel neile, kes soovivad saada puhtaks palke, milledes on lugematu arv papinaelu, sest ennemuiste normaalse tapeedialuse pinna saamiseks ehituspapp naelutati seina külge.
Tänu sellele teemale sain uue idee. Meil on maal vaja lammutada üks küün, mille eterniidist(suured tahvlid) katus on täiesti korras ja oleks vaja see eterniit tervelt kätte saada ning saaks taaskasutada elumaja katuse vahetuseks. Enne seda teemat oli idee relakaga naelapead maha lasta, aga uudse idee valguses, kas keegi on seda tööriista kasutanud eterniidinaelte kättesaamiseks? Juhend nagu lubab, et saab ka 5" naelad kätte. Naelapead on nii totakalt, et sõrg ei mahu vahele ilma eterniiti lõhkumata. Uue tööriistale pistaks toele midagi tugevamat alla, et eterniiti katki ei vajutaks ja haamri asemel kasutaks sutsu toekamat sõrgkangi.
OT. Teemas antud kaks erinevat viidet tööriista soetamiseks panid mind mõtlema, et kas minu silmad näevad enne surma ühte kahest variandist- a)meie vahendajad lähevad ahnusest lõhki ja panevad poe kinni või b)meie vahendajate hinnad muutuvad konkrentsivõimeliseks?
rein113
On tehtud nii, et laudpõrandas oleva nael lastakse ümarfreesiga lahti, nael eemaldatakse ja auk plommitakse.
Ehk on mõistlik ka eterniiti lahti freesida? Hiljem uuesti paigaldamisel saab naela alla panna suure plekkseibi.
Mnjah, see võib olla nii ja naa, ei oska hetkel arvata. Oma "tarkusega" oleks plaatide tervena kättesaamiseks naelapead ära lõiganud ja pärast oleks aukudele peale kõrvetanud SBS-i tükid.rein113 kirjutas: 08 Veebr 2019, 22:45 Arvan, et eterniit läheb ikkagi puruks.
Naelte tervena eemaldamise teeb ahvatlevaks see, et enamus puitmaterjalist oleks läinud küttepuudeks ja ei peaks saagimisel naelu vahtima. Servamata laudadest seinad, mis on ajaga ilusaks halliks pleekunud, oleks läinud esialgu ladustamisele. Ekslusiivne laematerjal. Mitte meil, vaid Euroopa lõunapoolsemates riikides.Näiteks siin https://swiss-property.ch/en/projects/schneefalke/
- pikk88
Ei vaidle vastu, et võib eterniidi ära lõhkuda, kuid samas, ei saa võrrelda 70-100mm pikkuseid roostes naelu, mis on täispikkuses puidu sisse löödud ja tsingitud(eelmine sügis naelapead veel ei roostetanud) eterniidinaelu, mis on sisse löödud läbi eterniidi kõigest tolli paksusest lauast katuse roovitusse.pikk88 kirjutas: 10 Veebr 2019, 11:32 Eterniidi lõhud selle tööriistaga ära kohe päris kindlasti. Olen sellega vanu roostes naelu välja kakkunud. Peab ikka päris kõvasti pingutama, et naela kätte saada.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Eterniidinael oli kinnitatud tollise alusroovi külge. Kasutades naelatõmbaja haamrit ja sõrgkangi
sain eterniidi pooled ilusti kätte, ilma et oleks katki läinud. Kui ma õigesti mäletan, panin haamri või
sõra alla tüki u. 10 mm paksuse vineeritüki, nii et kangutamise hetkel surve langeks suuremale pinnale.
Nii et teatud juhtudel saab naelad kätte küll eterniiti lõhkumata. Tõsi küll mul oli üksainus plaat.
