Põrandaküttega jama
Tumbleweed
Põrandaküttega jama
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Sai ostetud korter ja hiljem avastatud et põrandaküte vannitoas ei toimi.
Lülitad sisse siis punane tuli läheb põlema nagu kütaks aga soojaks ei lähe.
Kuna termostaat ei maksnud palju siis panin ka selle koos anduriga uue , aga ikka sama jama
Maandused isoleerisin lihtsalt ära .
L alla panin musta juhtme.
N alla panin sinise juhtme.
16a maxload l1 alla panin pruuni.
16a maxload n1 alla panin sinise.
Ehk nagu ise saan aru siis need peaks küttekeha omad olema.
Aga huvitav on see et kui panin testril selle pinistamise reziimi siis kui võtta voolu juhtme pundist kollaroheline ja kütteelemdi pundist sinine siis õrnalt piiksus.
Tervitades
Karl
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Põrandaküttega jama
Sa nüüd kurdad muret või tahad mingit nõuannet ?
Viimati muutis dumbuser, 13 Veebr 2019, 07:08, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Tumbleweed kirjutas: 12 Veebr 2019, 18:49panin ka selle koos anduriga uue
Kuidas vana anduri välja tõmbamine ja uue sisse lükkamine õnnestus? Kas läks ikka sama kaugele, kui vana oli?
kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Pane ampertangid peale ja peale seda mõõda põrandaküttel takistus ära.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Nagu eelpool öeldi ampertangid peale ja kui kasutab ampreid siis töötab, tuleb lihtsalt oodata kuni soojaks läheb. Mõnikord on kaabel sügavas betoonis ja mass on suur siis võib 2 tugevat päeva minna enne kui aru saad et on soe.
kalmaarikalmer
Enne sinu postitust kõik õpetussõnad mainitud! Loe ja siis kirjuta!
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Just. Esimene soovitus on kaabli takistus ära mõõta. Kui seda pole, siis on kaabel katki. Parandamine ja kohe üles otsimine on võimalik.
Kuna sa termostaadi juba vahetasid ja midagi ei muutunud, siis on kaks varianti:
- kaabel katki
- oota kauem
Kuna termostaat läheb "punaseks", siis andur saadab ikkagi signaali, et vaja juurde kütta. Kui oleks anduri probleem, siis võiks termostaat olla "roheline" isegi siis, kui temp on põhja keeratud.
dumbuser
Kui takistust pole siis on lühis. Ei tohiks nagu väga keeruline olla sellest aru saada.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Takistus null - lühis. Takistus lōpmatult suur - kaabel katki.
Väike käbi - mänd. Suur käbi - kuusk. 8)
kalmaarikalmer
kunn24 kirjutas: 13 Veebr 2019, 15:57 Ampertangidega ei mõõdeta takistust, vaid ahelat katkestamata voolu, kui seda silmas pead. Ampertangid võivad lisaks omada oommeetri funktsiooni, kuid siis tuleb nii öeldagi, et mõõda takistust (nii küttel, kui ka termoanduril). Algses postituses on öeldud, et soojaks ei lähe, seega vool on null. Seega täiesti kohatu soovitus sinna ampertangidega vehkima minna. Pealegi, need ei ole nö tavalise testri osa. Nii, et ma lugesin piisavalt seda eelnevat anektoodikogumikku ja järeldus on ühene: ebapädevad soovitused.
Vabandan, et ei osanud oma mõtet selgelt väljendada. Targutaja on ka tore olla!
