Vana talu korrastamine.
Palkmajade teema
crank20
Lugemata postitus Postitas crank20 »
Alustan vana talumaja korrastamisega.Hetkel on käsil põrandate vahetus.Soojustan põranda 200 penoga.Peno peale tuleb armatuur,küttetorud ja 7-10cm valu.
. Murekoht on vundamendi äärega mis jookseb tubadesse ca 30 cm.Kuna ei saa väga palju põrandat tõsta siis kas on mõeldav,et vundamendi peale jääb 25mm pakusne peno? Vundamendi peale küttetorusid ei paneks ja sealt jääks valu paksus ka ca.2-3cm.
TEGIN KA ÜHE PILDI:
https://www.upload.ee/image/9562944/IMG-4730.JPG
crank20
Re: Vana talu korrastamine.
Lisan veel ühe isetehtud joonistuse :D :D
https://www.upload.ee/image/9562983/Untitled.jpg
crank20
Otsustasin,et tõstan põrandata niipalju kõrgemale,et ei jääks vundamendile astet ja saaks seina äärde küttetorud. Mõteon vundamendi peale 25mm peno siis armatuur,küttetorud ja 7mm betooni.
Kas 25mm peno jääb sooja hoidma või oleks miinimun 50 mm.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
kunn24 kirjutas: 14 Veebr 2019, 14:38 Joonise järgi on samas põranda keskel ebavajalikult paks (20 cm), kuna seal eeldatakse maapinna temperatuuri 0 kuni +10 C ja selle tõttu paksult isoleerida pole vaja. Seega materjali kokkuhoiu mõttes tuleks keskelt liivaga juurde täita.
Kui uue elamu ehitust vaadata, siis olen mitmel pool lugenud, et põrandaküttega plaadi puhul võiks selle all minimaalselt 20cm EPS olla, ideaalis 30cm.
Milline oleks mõistlik lahendus.
Kas pigem kõikjal 30cm EPS.
Servades 1m laiuselt 30cm, keskel 20cm.
Mingi kolmas lahendus?
Kuna väga suur pind ei ole, siis hinnavahe jalust nõrgaks ei löö. Samas kui igalt poolt hoida mõistlikult kokku, siis ongi ehitus kokkuvõttes odavam. Kuna EPS tellimus just ees ootamas, siis täitsa reaalne küsimus ja mõttekoht hetkel. Seina U planeeritud 0.15 võrdluseks.
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 432 korda
kunn24 kirjutas: 14 Veebr 2019, 14:38 2. joonise järgi on samas põranda keskel ebavajalikult paks (20 cm), kuna seal eeldatakse maapinna temperatuuri 0 kuni +10 C ja selle tõttu paksult isoleerida pole vaja. Seega materjali kokkuhoiu mõttes tuleks keskelt liivaga juurde täita.
Ise oma laiskuses ja töömahukust arvestades arvaks, et keset põrandat paksema kihi peno laotamine liivaga täitmise asemel tuleks soodsam. Liiv maksab, liiva transport maksab, liiva tuppa tassimine võttev aega kui peno saab kohale tuua sõiduauto kerghaagisega. Kui oletada(pole kirjutatud täpseid numbreid), et talumaja suurus on ca 100m2, no võtame 20m2 maha, siis isegi 80m2 täitmine 10cm pakuselt oleks 8m3 liiva. Ise tõesti ei viitsiks seda käruga tuppa tassida.
See on minu, mugava/laisa, kergema vastupanu teed otsiva, rahalisi +/-, tööde mahtu arvestava inimese arvamus.
crank20
Sai penoga põrand kõrgemaks tõstetud ja asi lihtsalt lahendatud. Nüüd põranda soojustus 275mm.
Nüüdseks järjekord jõudnud küttetoru paigaldusele.Plaanis paigaldada 20mm toru põradasse. Leidsin ühe Saksa toru tootja Maincor. Kas on kellegil kogemusi selle tootja torudega?
https://www.upload.ee/files/9643227/por ... u.pdf.html
