Mis vahe on dimmerdataval ja tavalisel 12V Led valgustil?
Lugemata postitus Postitas remppa »
Kui ma kasutasin reguleeritava väljundpingega toiteplokki siis vahemikus 6V-12V kasvab lambi heledus nullist kuni maksimumini.
Ometi väidab müüja, et selle funktsiooni kasutamiseks tuleb mul osta 4x kallim dimmerdatav valgusti..
Ilmselt mõtleb ta 3-osalist lahendust milles LED valgusti+dimmerdamiseks sobiv toiteplokk+seina lülitipaneelil LED toitekaga kokkusobiv dimmer.
Küsimus tekib mul seoses selle dimmerdatava LED valgusti eripäraga, miks peaks selles süsteemis olema 4x kallim LED lambi mudel?
Re: Mis vahe on dimmerdataval ja tavalisel 12V Led valgustil?
Lugemata postitus Postitas jkristjan »
Kui LEDi süttimispinge on näiteks 11V, siis heledus vahemikus 6V-12V ei kasva kuhugi. 6V-11V led ei helenda ja 11V ületamise hetkel süttib. Või sinu kodus on sellised reeglid, et näiteks 230V pesumasin töötab ka 120V pealt, lihtsalt peseb poole kauem?
Ma ei tea kust sa sellise 11V konstandi oled saanud.jkristjan kirjutas: 23 Veebr 2019, 19:56 Kui LEDi süttimispinge on näiteks 11V, siis heledus vahemikus 6V-12V ei kasva kuhugi. 6V-11V led ei helenda ja 11V ületamise hetkel süttib. Või sinu kodus on sellised reeglid, et näiteks 230V pesumasin töötab ka 120V pealt, lihtsalt peseb poole kauem?
Traditsiooniliselt on valgusti LEDidel olnud kusagil 2-3V ja 3-4 tk ahelas järjestiku ühendatud.
Selline lülitus toimib meie kodus aastaid just nii nagu kirjeldasin.
Tõsi, päris alguses ei ole valgus päris null.
Kuid nüüd on tulnud uuemaid lahendusi, millest tahaks täpsemalt teada saada.
Tootjad oma veebilehtele sellist infot enamasti ei pane.
Pesumasina küsimus jääb hetkel vastuseta.
Aga too siia, proovime ära, katseks sobiv autotrafo on olemas.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
See dimmerdamine (kohalikus keels hämardamine) sõltub ainult ja ainult LED toiteplokist. Jah, ka neil 12V lambipirni moodi asjadel on toiteplokk sees. Kui see plokk allub hämardamisele siis on kõik OK. Iseasi on muidugi see, et seda hämardamise funktsiooni saab saab realiseerida ikka väga mitut moodi. Seepärast võibki olla, et müüja kasutuses olevate võimalustega see funktsioon ei tööta aga ostjal on kogemata selline lahendus olemas mille puhul see hämardamine töötab. Siinkohal on otse loomulik, et igasugu aretuste puhul ei pruugi see pirnkike pikalt töötada. Kui ta aga peab vastu näiteks aasta aga nö õige pirni hind on 4 korda kõrgem siis võib vabalt selle pirnikese kasvõi iga aasta välja vahetada.
Traditsioonilise LED'iga see keeruline ei ole.
Lubatud pärivoolu mitte ületades ei juhtu midagi.
Paljudel 12-24V pirnidel/valgustitel ei ole mingit muundajat sees.
Vastavalt ca 3-6 LED'i järjestiku ja mingi takisti ahelas ees, tavaliselt 50-100 oomi.
Selliseid ahelaid on paralleelis mitu.
Suuremate paneelide puhul on servas dioodid ja suurem plastist hajuti plaat.
Juhitakse vooluga 30-50 V. Mis nendel uuematel sees on täpselt ei tea, kahtlustan et mõni uuem tehnoloogia, mida ma ei tea.
Probleem on aga mittetraditsiooniline valgustus lahenduse vajadus.
Müüad saadavad pikalt ja ütlevad, et nii ei saa.
Valgustite müüjad teavad kõike luumenitest, kuid oomi seadus on tundmatu.
Saab küll aga tahaksin seda ainult võimalikult ratsionaalselt uuema ja säästlikuma tehnoloogiaga lahendada.
Oluline on ka liigse soojusenergia vältimine, mida ei ole kuhugile ära juhtida.
Samuti kasutaksin dimmerdamise funktsiooni, kuid ei ole näinud dokumentatsiooni, kuidas 2 impulss muundajat järjestikku tööle pannakse (dimmer + LED toiteplokk, kui seda ka kasutada).
Pirnil on alati mingi toitekas sees. Kui ei ole toidet siis on see tavakasutaja jaoks nö poolfabrikaat. Kuigi sel juhul on igasugu juhtimise ja hämardamisega lihtsam. Edasi on 30-50V pinge ja mitte vool. Aga kuna sa elektroonikast vist väga ei jaga pole ka suurt mõtet jahvatada misasi on konstantse vooluga lahendus ja misasi on konstantse pingega lahendus ja misasi on PWM jne. Lühidalt kui see dimmeriteema on nii tähtis siis osta kogu komplekt samalt tootjalt. Sedasi on kõige vähem eksimise võimalusi. Enamasti pole see aga siiski mitte kõige odavam. Aga räägi misasja vaja on ? Võid ka privas küsida.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Mõlemal on õigus.
Nii sellel kes ütleb et maja saab ehitada ilma ühegi naelata, kui ka sellel kes seda võimatuks peab.
Kumbki lähtub oma haridustasemest ja kogemustest.
Müüja peab ütlema seda, mis talle on etteantud.
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Eestis on nii palju pimedat aega, milleks seda veel dimmerdada
