Vaakumkott vineeri painutamiseks
ViikingS
Lugemata postitus Postitas ViikingS »
keegi oskab öelda kas Eestis müüakse vineeri painutamiseks mõeldud vaakumkotte kuskil?
Aitäh!
di20
On tänatud: 4 korda
Re: Vaakumkott vineeri painutamiseks
Lugemata postitus Postitas di20 »
Müüakse kindlasti. Iseasi kui mõistliku hinnaga.
ViikingS
di20 kirjutas: 25 Mär 2019, 17:29 Müüakse kindlasti. Iseasi kui mõistliku hinnaga.
Vihjeid selle kohta kus müüakse? :D
On tänatud: 470 korda
Kas minu üldhuvi rahuldamiseks võiks keegi siia panna vihje teemas olevatest vaakumkottidest? Ei oska nendele isegi ingliskeelset nimetust esialgu välja mõelda.
Tänud vihjete eest ette!
ViikingS
Urmas kirjutas: 09 Apr 2019, 21:49 Kas minu üldhuvi rahuldamiseks võiks keegi siia panna vihje teemas olevatest vaakumkottidest? Ei oska nendele isegi ingliskeelset nimetust esialgu välja mõelda.
Ingliskeelne nimetus neil enamasti lihtsalt "vacuum bag for plywood". Tehakse suuresti kahest erinevast materjalist - vinüülist või polüretaanist. USAs on paar suuremat tootjat olemas ja samuti UKs mõni, kes esmapilgul kvaliteetset asja müüvad.
Ühe USA firma link https://www.veneersupplies.com/categori ... uum__Bags/
Üldiselt tundub mulle järjest enam, et Eestist pole võimalik leida neid ning tellin ilmselt UKst. Kui kellelgi veel huvi nende vastu siis andke teada, saame ehk suurema tellimuse kokku panna ja transpordi odavamaks.
;) Guugeldasin seda märksõna, vaatasin juutuubist ühte ja siis tuli meelde, et EV-s on vaakumkotte müügil isegi Maximas(raamatupidaja väitel). Lihtsalt natuke teismoodi fantaasiat on vaja! Võib-olla sobib jällegi variant, et mõeldud naistele, aga sobib ka meestele ehk müügil on vaakumkotid näiteks patjade-tekkide-voodiriiete pakkimiseks. Kott ise läbipaistev, otsa kinnitõmbamiseks 2x grip-riba ja ühel poolel tolmuimejale sobiv otsik. Hinnad katsetamiseks peaks olema taskukohased. https://www.jysk.ee/teised-tooted/koduk ... kotid.html
ViikingS
Urmas kirjutas: 09 Apr 2019, 23:10 ;) Guugeldasin seda märksõna, vaatasin juutuubist ühte ja siis tuli meelde, et EV-s on vaakumkotte müügil isegi Maximas(raamatupidaja väitel). Lihtsalt natuke teismoodi fantaasiat on vaja! Võib-olla sobib jällegi variant, et mõeldud naistele, aga sobib ka meestele ehk müügil on vaakumkotid näiteks patjade-tekkide-voodiriiete pakkimiseks. Kott ise läbipaistev, otsa kinnitõmbamiseks 2x grip-riba ja ühel poolel tolmuimejale sobiv otsik. Hinnad katsetamiseks peaks olema taskukohased. https://www.jysk.ee/teised-tooted/koduk ... kotid.html
Oleks see vaid nii lihtne :D sellised riietele mõeldud vaakumkotid on vineeri painutmiseks täiesti kasutud kahjuks, rääkimata veel tolmuimejast. Nendega on võimatu saavutada piisavat vaakumit ning ka materjal millest need tehtud on, ei ole piisavalt vastupidav ja veniv. Samuti on vajalik väga hea õhukindel ventiilühendus, mille külge korralik kompressor ühendada, et oleks võimalik olenevalt spoonide vahel kasutatud liimist mitu tundi kuni ööpäev vaakumit hoida.
ViikingS kirjutas: 12 Apr 2019, 15:25 Oleks see vaid nii lihtne :D sellised riietele mõeldud vaakumkotid on vineeri painutmiseks täiesti kasutud kahjuks, rääkimata veel tolmuimejast. Nendega on võimatu saavutada piisavat vaakumit ning ka materjal millest need tehtud on, ei ole piisavalt vastupidav ja veniv.
Millest on arvamus, et tolmuimejaga ei teki piisav vaakum? Oled nende pesukottidega katsetanud? Ei ole piisavalt vastupidav ja veniv? Oled nende pesukottidega katsetanud? Millest on arvamus, et nende vaakumkottide ventiilid ei pea? Oled nende pesukottidega katsetanud? Kapis seisavad ilusti vaakumis, aga kui vineerivorm, siis ei hoia? Või venivus. Pesupaki tõmbab vaakum banaaniks ja on väga erinevate kumerustega. Mine kasvõi Jyski ja vaata virnades olevaid tekke-patju, et kui palju vaakumpakendeid ei ole hermeetilised.
Üksiküritajal, kellel pole taga tööstusliku toodangu mahtu, ei osta nii kalleid asju, odavam on osta teenustööd.
Raamatupidajalt saaksin ühe vaakumkoti välja kaubelda(kodus täitsa olemas) ja hea meelega katsetaksin, aga kahjuks mul ei ole spooni.
ViikingS
Vastuseks sinu küsimustele, siis jah olen proovinud erinevate Jyski ja Maxima stiilis riietele mõeldud vaakumkottidega ning nendega saavutatud tulemus ei erinenud kuigipalju ilma vaakumkotita painutatud tootest. Seega samahästi saan ka ilma mingisuguse kotita painutada oma soovitud detailid. Kuna eesmärgiks on saada võimalikult kvaliteetne toode olen võrdluseks sama detaili proovinud ka spetsiaalselt vineeri painutamiseks mõeldud kotis valmistada ning saan tõesti väita et need jyski kotid sellist tulemust ei anna. Riietele mõeldud vaakumkotis tehes jäi spooni kihtide vahele õhumulle ning seetõttu jäid ka detaili välimised pinnad kohati ebatasased. Ma ei väida et pesukotid hermeetilised ei oleks, lihtsalt kuna olen sama detaili ja vormiga katsetanud mõlemat varianti siis minu näite puhul nad ei sobi.
ViikingS kirjutas: 12 Apr 2019, 18:26 Vastuseks sinu küsimustele, siis jah olen proovinud erinevate Jyski ja Maxima stiilis riietele mõeldud vaakumkottidega ning nendega saavutatud tulemus ei erinenud kuigipalju ilma vaakumkotita painutatud tootest.
No seda oleksid võinud oma eelmises postituses kohe mainida, et oled katsetanud ja siis ei hakka ka ise katsetama kui tulemus pole päris see, mis vaja. ;)
On tänatud: 316 korda
Sellised on spets vaakumkotid, mille sisepind on kas mikrovagudega või "täpkestega", et õhk saaks välja tulla.
Müügil erinevate suurustega, köögitehnikat müüvates kauplustes.
Mõned näited:
https://www.motonet.ee/et/kategooria/17 ... kumseadmed
https://www.pakendikeskus.ee/kanaliga-k ... -pakis-2rl
(Kõige odavamalt saab vaakumpumba vanast külmikust.)
