veidi nõu oleks vaja. Vana maja, otsas tuletõkkemüür (ca 40 cm paks), millest seespool on olnud ainult laudis ja selle peal krohv. Toa soojapidavust võite ise arvata. Tulemüür veidi väljapoole kaldu. Plaan võtta krohvitud laudis maha ja teha 150x50 prussidest sissepoole uus vertikaali aetud karkass ja vahed soojustada villaga.
Nüüd kaks küsimust:
1) kas vill võib puutuda vastu tellisseina või peaks seda iga hinna eest vältima (nt niiskus seina läbikülmumisel) ja jätma karkassi ja seina vahele õhuvahe?
2) kas karkassi toapoolsel (sisemisel) poolel võiks viimistlemiseks kasutada kipsi või vajab selline situatsioon midagi "hingavamat", nt laudis + krohvimatt + lubikrohv?
Tänud kaasa tundmast,
a.r.
tuletõkkemüür ja sisesein
- On tänatud: 336 korda
Re: tuletõkkemüür ja sisesein
Mis teispool seina on? Köetavad ruumid? Villa võib kõigil juhtudel vastu seina panna aga selle paksus või lausa ärajätmine sõltub mis on teispool seina. Aurutõkkega saab niiskumisohtu vähendada.
Viimistlusmaterjalid, mis jäävad köetavasse ruumi suurt vahet pole.
Lugemata postitus Postitas a.r. »
Suur tänu vastamast!
Teispool tuletõkkemüüri ei olegi midagi, välisõhk. Nii et kui seestpoolt vaadata, kas siis võiks konstruktsioon välja näha järgmine: kipsplaat, aurutõke, karkass+vill, tuletõkkemüür?
Viimati muutis a.r., 27 Veebr 2019, 10:12, muudetud 2 korda kokku.
Sel juhul on vajalik teha nii nagu klassikalist välisseina soojustatakse.
Kui tahad soojustada siis väljapoole paned mittepõleva krohvvilla või muu tulekindluse sertifikaati omava soojustusmaterjali.
Sissepoole karkassi niipalju, et sein saaks sirgeks. Muidugi hästi õhukese kihi võib panna eeldusel et väljapool on soojustus olemas. Siiski kipuvad need kihid hallitama kui väljapool soojustust ei ole. Ja kindlasti aurutõke. Siseviimistlusmaterjalide osas piiranguid ei ole.
Tjah, seal ongi see probleem, et väljastpoolt soojustada ei saa, oleksin pidanud seda kohe mainima. Tuletõkkemüür jookseb täpselt krundi piiri pealt, ja naaber ei ole nõus oma krundist 10-15 cm ohverdama.
Mida siis sellisel juhul teha?
Nagu alati, alustage küsimse täpse kirjeldamisega.
Üldiselt ühtegi head lahendust seestpoolt soojustamisele ei ole.
Ainus lollikindel lahendus on paraku kallis ja mittemeeldiv.
1. Puurid seinast läbi õhutusavad - üks kindlalt alla ja üks ülesse. Vajadusel x meetri järel kordad
2. Sinna teed paari sendise õhuvahe. Sissepool karkass, vahele soojustus -kiviseina poole tuuletõke (võib ka paber olla), sissepoole aurutõke. Soojustust 20-30 cm.
See on probleemne aga soodsam.
Sissepoole kleebid vahtplasti (krohvid seestpoolt või paned kipsplaad), või teed ansipi imematerjaliga.
Selline sein võib siiski kiviseinaga liitekohas teoreetiliselt hallitama minna, samuti kivisein külmub küll läbi. Loodetavasti sinna vett peale ei saja (kui sajab siis hakkab kivi kergesti lõhki külmuma)
Teoreetiliselt on ka kolmas - lammutad selle kiviseina maha ja asemele teed mittepõlevast materjalist sertifikaatidega soojustatud seina (N:sandwitch villapaneel). Sel juhul naabri territooriumile ei satuta.
Järjekordne näide kus naabrite põikpäisuse tõttu peavad kannatama normaalsed inimesed.
