Temperatuur iseatasanduval segul
põrandad, põrandatööd
marleene
Lugemata postitus Postitas marleene »
Kui palju peaks olema toa temperatuur, et isetasanduvat segu saaks betoonpõrandale peale valada? Maja seisnud talvel kütmata, niiskust liiga palju? Tähtis ehk ka välistemperatuur? Segu tuleb valada üsna palju, ebatasasused kuni 2,5 cm. Ja kui kallis võiks olla segu valamine, ruutmeetri hind vist siin? Mingit orienteeruvat hinda tahaks teada.
marleene
Re: Temperatuur iseatasanduval segul
Raske teema? :)
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Plusskraadid võiks ikka olla ruumis sees.
On tänatud: 307 korda
Miinus kraadidega segu jäätub, mitte ei kivistu.
Kui ülessulab, jätkub kivistumine.
Kivistumine kestab kauem kui toatemperatuuril.
Märksõnaks otsingusse: "talvine betoneerimine".
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Loe segukotilt - enamasti on kirjas vähemalt +5 kraadi. Talvise segu puhul (või õigete lisanditega) võib olla kuni -10 ümbritsev õhk, samas segu peab valamise ajal olema ikka vähemalt +10. Kui vähegi kannatab siis ootaksin veel kuu või kaks - siis peaks õhutemperatuurid kindlalt + poolel olema
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
marleene kirjutas: 28 Veebr 2019, 10:32 Kui palju peaks olema toa temperatuur, et isetasanduvat segu saaks betoonpõrandale peale valada? Maja seisnud talvel kütmata, niiskust liiga palju? Tähtis ehk ka välistemperatuur?
Ma saan aru, et marleene tahab, et talle töövõtja kotti pähe ei tõmbaks ja tahab saada foorumi kaudu targaks, aga kui marleene esitab küsimusi, milledele saab vastuse mõnekümne klahvivajutusega, siis kahtlustan, et isegi foorumlaste vastustest pole talle abi. Kahjuks. Kui marleene ei tea, millise seguga töövõtja hakkab põrandat valama, siis marleene võiks endale kõigepealt selgeks teha, et kas ta tahab töövõtjale materjali ise ette tarnida või kirjutab töövõtjale ette, milliseid materjale on vaja kasutada või usaldab töövõtjat. Kui töövõtjat ei usalda, siis marleene võiks kõigepealt uurida potentsiaalse töövõtja käest, et milliseid materjale too kavatseb kasutada. Kui töövõtja poolt kasutatavad materjalid marleenele ei sobi, siis küsida töövõtja käest, kas too on nõus kasutama marleene poolt välja valitud materjale. Aga kõigepealt peaks marleene endale selgeks tegema, et mida ta ise tahab. Tegelikult, ma tean, et marleene tahab põrandat valada ja ka seda tean, et marleene eriti tegijaid ei usalda. Marleene, kui tahad kõiges targaks saada, siis palun guugelda märksõna "isevalguv põrandasegu" ja hakka lugema tootejuhendeid. Esimene, suvaline ettejuhtuv selle märksõnaga andis, et min temperatuur on vähemalt +10 soojakraadi. Selleks ei pea jaanipäeva ootama, selline temperatuur peab olema valatavas ruumis ja sellist temperatuuri saab ka muude vahenditega saavutada. http://www.kiilto.ee/ee/tooted/kiilto-p ... al-430-mm/
