Seinapõsk on kõver
ilusilm
Seinapõsk on kõver
Lugemata postitus Postitas ilusilm »
Tervist. Ei teagi, kuidas seda korrektselt öelda, aga see koht, kus sein teeb sissepoole u 90 kraadise nurga, on kõver ja tapeet sinna jääb väga koledalt. Kuidas saaks nurka ilusaks, et ta ei lainetaks?
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Seinapõsk on kõver
ilusilm kirjutas: 04 Mär 2019, 16:54 Kuidas saaks nurka ilusaks, et ta ei lainetaks?
Sul kaks varianti ongi- a) ajada nurk sirgeks ja b) paigaldada tapeet nii, et jääks ilusti. Variant a puhul on jamamist rohkem, aga b on lihtsam. Varianti a ei hakka kirjeldamagi. Variant b puhul katsu tapeedi täis paanid jaotada nii, et nurka jääks ärakeeramiseks min 10mm või kui jääb nurka poolik paan, siis mõõda ülevalt, keskelt, alt kõige laiemale kohale lisa 10mm. Lõika paan kuivalt pikuti pooleks ja kleebi seina. Teise seina läheb lõigatud paani teine pool. Seda süsteemi nimetan ise nurgas katkestamiseks. Sellepärast, et muster või kordused nurgas ei lähe täpselt kokku, ma ei muretseks, see on tunduvalt ilusam isegi sinu silma jaoks kui nurgas kortsus tapeet. ;)
