EPSist saalung+soojustus
Lugemata postitus Postitas ekre23 »
Tekkis mõte võtta 100mm EPS120 plaadid ja kinnitada 2-rida plaate 200mm vahega liimi/vahuga betoonplaadile keldri kujuliselt (epsi hea lõigata) jms. Siis plaatide vahekohtadesse 150x50x2000 prussid püsti ja prussidest läbi 10mm keermelatid liblikatega vana ajakastmisvoolik betoonivahesse. Prusside ülemised otsad kruvidega lauast kaldtugede külge+omavahel lauaga ühendada.
2X 8mm armatuurvõrku mõlema epsi seina äärde.
Valaks pumbaga korraga EPS kõrguse jagu, so ca 1m.
Kas keegi on proovinud? - Vajub laiali või peab vastu? Mis arvame?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: EPSist saalung+soojustus
Katusele võib küll soojustust panna, et suvepäike keldriruumi liiga soojaks ei kütaks.
Aga point pole selles. Point on selles, et kas keegi on proovinud 2-eps plaadi vahele betooni valada kasutades saalingu asemel eps-plaate ja kas minu poolt kirjeldatud konstruktsioon peaks vastu...
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Sa pole kodutööd vist üldse teinud ja kirjutasid oma uitmõtte kohe foorumisse. Kahekordseid maju ehitatakse penoplokkidest ja betoon vahel. http://www.termoplokk.eu/ekre23 kirjutas: 10 Mär 2019, 21:36 Point on selles, et kas keegi on proovinud 2-eps plaadi vahele betooni valada kasutades saalingu asemel eps-plaate ja kas minu poolt kirjeldatud konstruktsioon peaks vastu...
Saalung oleks selgi juhul suht mõttetu kulutus.
Termoploki konstruktsioon on tegelikult jama: ise mõtleks ilmselt parema välja> ja hind on muigekoht...
Kui suvel on selles ruumis 15-17C sooja sees, siis kas saab seda keldrina kasutada? Peab hakkama suvel kliimaseadmega jahutama.ekre23 kirjutas: 10 Mär 2019, 21:36 Tänapäeval kasutavad ka keldrites vahtu üsna ohtralt. Vaata või revonia keldreid. Vahe ongi selles, et ei kavatse pinnasega liialdada.
EPS`i vahele saab valada küll, kui see saalungitega korralikult toestada, võid vaadata täisvalatavaid EPS seinaplokke.
(Ühele "soojustatud" veinikeldrile sai kunagi varjutamiseks päiksepaneelid peale pandud, sest päike küttis selle suvel liiga kuumaks.)
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Ise olen ka maakeldrile mõelnud ja minu arust kõige lihtsam ja odavam oleks fibost seinad üles laduda, siis saalungitega kaar peale valada. Need minu on mõtted - ärge peksma hakake kui teile ei meeldi, pigem selgitage mis on minu mõtetes valesti.
Loomulikult läheb ka pinnast ümber.
Minu jaoks on küsimus lihtsalt, kuidas valada nii, et saalungile mitte kulutada
Ise ei plaani katuslae jaoks küll saalungit tegema hakata. Liiv tihendatult sisse> kile peale, armatuur ja läheb valamiseks
Mu vanaisa teenis leiba/vorsti vundamentide (keldriseinte) kaevamisega.ekre23 kirjutas: 10 Mär 2019, 22:13
Kaevas labidaga 2m sügava kraavi, põhja laiusega 20cm, mis valati betooni täis ja hiljem kaevati seest tühjaks.
Kulu saalungile minimaalne.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Kui selline saalungisüsteem juba välja on mõeldud, tasuks uurida, mis saalungi rent-transport maksab. Lõpuks võib sedasi saalungi ehituselt hoida terveid päevi kokku ja lõpuks "aeg võrdub raha", ka enda aeg.
Muidugi sellise mooduli puhul tekib küsimus, kas ise oskab neid paigaldada kasutada, ja tuleb odavam palgata see betoonifirma, kes selle keldri mõne päevaga korrektselt ära valab...
Lugemata postitus Postitas comoon »
Betoonifirma-autod mul mõne km kaugusel / betoon tuleb valada võimalikult ühe valuna, siis saad max tulemuse / ma olen terve oma nooruse käsitis betooni keerutanud (sugulased nimetavad maja kindluseks jms), aga peale seda, kui sai londiga proovitud enam käsitsi teha ei taha... Vanust kah juba kogunenud.comoon kirjutas: 11 Mär 2019, 10:48 Saalungile ei taha kulutada aga oled nõus maksma valmis betooni kohaletoimetamise eest mitte väikese summa. Võib olla võtad jalad kõhu alt välja ja segad ise betooni, siis saad tasapidi valada ja ei pea teab mis saalungeid ehitama?
Lõpuks võib ju ka revoniast valmis keldri kohale tellida ja lasta kõik tööd teha.Prill kirjutas: 11 Mär 2019, 09:15 Proffide betoonifirmade tegevust vaadata, kasutavad nemad betoonist vundamentide ja seinte saalungiks mitte kohapeal lauast-OSB-st ehitatud saalungeid vaid veoauto toob tööriistarendi kirjadega saalungimoodulid. Isegi tugipostide valamisel näinud neist moodulitest saalungeid.
Muidugi sellise mooduli puhul tekib küsimus, kas ise oskab neid paigaldada kasutada, ja tuleb odavam palgata see betoonifirma, kes selle keldri mõne päevaga korrektselt ära valab...![]()
Minu küsimus oli, et kas kellegil on kogemust kahe eps plaadi vahele betooni valamisest. Ei saa ju olla, et ainult mina sellist mõtet olen mõlgutanud...
...nojah, kui sulle nikerdada meeldib, siis küll. Mul on oluline, et asi töötab. Ja mõtle sellele, et tänapäeva inimene on harjunud kuubikutega. Kui võlv nii väga moes oleks, siis näeksime seda tänapäeva arhitektuuris. Mul küll ei tule hetkel meelde, kus mõnes moodsas hoones oleks nii väga võlvi kasutatud...RaJy kirjutas: 10 Mär 2019, 23:29 Tänapäeva rb saab ka sirge lae - aga võlviga on lihtsalt ilusam, minu arvates. Kandilise kuubi oskab igaüks maha valada.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Tuleb välja, et kellegil pole sellist jaburat mõtet siiamaani veel pähe karanud. Tee ära ja saad ehk patendigi oma idee.ekre23 kirjutas: 11 Mär 2019, 19:02 Minu küsimus oli, et kas kellegil on kogemust kahe eps plaadi vahele betooni valamisest. Ei saa ju olla, et ainult mina sellist mõtet olen mõlgutanud...
Jah, tundub, et siin arenenud maailma perifeerias tõesti keegi eriti ajusid ei liiguta. Hakkasin siis vaatama, et mis maailmas tehakse ja patendeerida pole mul siin midagi> kõik on juba olemas, aga kohalikud pole nagu alati midagi kuulnudUrmas kirjutas: 12 Mär 2019, 14:52Tuleb välja, et kellegil pole sellist jaburat mõtet siiamaani veel pähe karanud. Tee ära ja saad ehk patendigi oma idee.ekre23 kirjutas: 11 Mär 2019, 19:02 Minu küsimus oli, et kas kellegil on kogemust kahe eps plaadi vahele betooni valamisest. Ei saa ju olla, et ainult mina sellist mõtet olen mõlgutanud...![]()
https://www.youtube.com/watch?v=WePIRo9Spdw
Tere hommikust! Jah, ega minu poolt pakutud viites pole ka põliseestlase leiutatud, aga mille poolest erines minu eelmises kommentaaris pakutud Thermoplokk sinu videos pakutust? Minu arvates mitte millegi poolest! Ahh, et seal oli kahe peno vahel mingi plastikust "sarrus? Oo püha lihtsameelsus! Kas hind oli odavam? Aga siis telli sealt, mida sa jändadad omatahtsi leiutamisega ja kui tellimiseks läheb, siis ole hea ja pane oma viite hind(koos transpordiga) siia. Ära ole kitsi kogemuste jagamisega!ekre23 kirjutas: 12 Mär 2019, 19:04 Jah, tundub, et siin arenenud maailma perifeerias tõesti keegi eriti ajusid ei liiguta. Hakkasin siis vaatama, et mis maailmas tehakse ja patendeerida pole mul siin midagi> kõik on juba olemas, aga kohalikud pole nagu alati midagi kuulnud
Tuleme siis alge küsimuse juurde tagasi, et kas keegi EPS plaate kasutanud saalungina seinte valamisel ja kas kellegil selles vallas kogemusi on, mida võiks jagada.
Sain juba aru, et pole...
Tänan arvamust avaldamast!
