Salvkaevu uputatav veeautomaat
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Kas kõne ala tuleb vaid grundfos või ka mingi muu a'la DAB
https://onnshop.onninen.ee/grundfos-suk ... k/p/ANO918
https://torujyri.ee/et/uputatavad-veeau ... m-dab.html
Kõlbab see sisi kogu väikese majapidamise pidevaks veega tarbimiseks?
Isal maal on hetkel ämbriga kaevust. Astuks sammukese tänapäevale lähemale..... :mrgreen:
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Salvkaevu uputatav veeautomaat
Ei kujuta ette kaua see pump vastu peab, kui iga klaasi vee peale peab käivituma. Endale panin tavalise puurkaevu pumba kaevu , relee ja paisupaagi majja. Nüüd juba üle 10a toiminud.
Elentino teostab üldehitust!
On tänatud: 88 korda
http://pood.rentax.ee/index.php?action= ... &id=6720#p selline saab varsti 2 aastat täis, nende tavaliste veeautomaatidega jändamine tüütas ära. Kaua kestab pole teada, neid tavalisi veeautomaate pidin vähemalt üle aasta näppima-remontima.
Hiid
on veel arvamusi? Kõlbavad siis need kuhugile või tuleb panna kaevu pump ja tuppa hüdrofoor siiski?
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
See Grundfosi aparaat on hea, teiste kohta kogemused puuduvad.
Madis_
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
Arvan, et DAB tasub proovimist. DAB küttesüsteemi tsirkulatsioonipumpasid näinud küll ja töötanud 10+ aastat.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Endal Grunfos Scala2 ehk püsitoimeline ilma paisupaagita lahendus. Siiamaani igati eeskujulikult näidanud ennast.
Hiid
saan aru, et see käib tuppa.
Häält ka teeb?
ht99
bjorn
On tänatud: 5 korda
Ei tee häält minu arust. Köögikappi oleks nõus paigaldama küll. Mul kaevumajas külmavalvuriga.
Madis_
On tänatud: 6 korda
Võta see DAB ära ja probleem lahendatud. Grundfos on lihtsalt meie piirkonnas ohtrasti reklaamitud ja üles upitatud ja ülehinnatud.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kontserni põhiselt kuulub DAB Grundfos alla. Aga kuna toodete kvaliteet on nagu on, siis ei ole kaubamärke ühtlustatud. Kõige mõistlikum lahendus on sukelpump kaevus ning hüdrofoor toas.
Hiid
Millist sukelpumpa kasutada? Hüdrofoor, rõhulüliti ja pump siis?
Kas sellist vigurit ka on olemas, et kui tahta telveks välja kolida, siis saab kuidagi põhjaklappi ülevalt avada ja süsteemi tühjaks lasta?
toomas
On tänatud: 35 korda
Grundfos SQE 2 55 + püsisurve komplektCU 301.
Torustik kaldega kaevu poole. Pump adapteriga kaevu.
Toomas.
Hiid
Mis adapteriga? Salvkaev on.
Sellel pumbal jääb põhjaklapp ju suletuks pidevalt?
toomas
Sellepärast, et saaksid torustiku talveks tühjaks lasta.
Hiid
Hmm.
Ei tea sellist adapterit :oops:
toomas
Hiid
ma seda tükki tean küll, aga ma ei saa aru, kuidas mulle see saab kasulik olla ja mis kohas :oops:
Hiid
Kui pumba taha ei tule rohkemat, kui WCpott ja kraanikauss, siis PEM 25 on küllalt maa sisse?
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Hiid kirjutas: 17 Sept 2019, 19:08 Kui pumba taha ei tule rohkemat, kui WCpott ja kraanikauss, siis PEM 25 on küllalt maa sisse?
Huvi pärast tegin ka meelevaldseid mitteinsenerlikke arvutusi ja kui üheaegne kasutus õnnestub siis 0,2+0,1 ehk 0,3 l/s vooluhulgal on PEM (miks mitte PEH) ja 25mm VÄLISläbimõõdu korral (sise ehk 20,4?) voolukiirus ca 0,92 m/s. Sellisel kiirusel (rõhukadu sõltub kiiruse ruudust) peaks saama kodumajapidamise kaugustes veel normaalse vooluhulga ja rõhu kätte. Aga nagu kasutaja nimi Hiid ütleb, äkki suured käed ja ... khm, ja kauged vahemikud, DN32 PEM hind pole teab mis väga suurem, jubinate sortiment ka laiem.
Hiid
Pehi ei tea. Kui 32 on praktilisem siis panen selle. 20m on pumbast kraanini
suvaline
Hiid, süües kasvab isu. Täna on vetsupott ja kraanikauss, homme lisaks veel midagi. 20m on muidugi naeruväärt pikkus, et üldse rõhukadusid arvutada, aga .. üks kaevamine jne.
Hiid
see on posi onnikese tüüpi elamine, kus seni vesi ämbriga tuppa toodi. Saun on eraldi õue peal.
Ei usu, et sinna majja mingit spaad kunagi tuleb.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Ära kunagi ütle iial. Järgmine etapp viiakse suveks toast voolikuga vesi sauna. Ja nii ta pisitasa koguneb. Kui juba paigaldamiseks läheb siis igaljuhul mõistlikum 32. Hinnavahe sellise pikkse puhul ju olematu kuid kauges häguses tulevikus võib see ennast mingil x põhjusel ära tasuda. Pumpade kohapealt oskan targutada niipalju, et DAB ja Grundfos laias laastus sama leveli kaup. Kumb odavamalt kätte tuleb. Sõbral juba teist või kolmandat aastat Grundfos koos paisupaagiga elamises. Täidab funktsiooni ära küll. Endal sai sellel suvel soojaks ajaks kaevu pandud DAB ilma paisupaagita. Järgmine aasta peaks paisupaagi ka süsteemi juurde aretama. Sellel hooajal pole enam nagu erilist mõtet. Kusagilt lugesin, et sellel DAB pumbal lubatud kuni 20 käivituskorda tunnis. Seega survepesurit ilma paisupaagita just taha ühendama ei kipu, kuid peldikupoti ja kraanikausi toidab see ka ilma paisupaagita väga edukalt ära.
Endal lasen ka talveks süsteemi tühjaks, Pump jääb kaevu ning kaevus on torudele vahele pandud kolmik koos kuulkraaniga, et vajadusel torusid tühjendada. See lahendus töötab juba kolmandat aastat. Torude tühjendamisele kulub umbes 5 minutit.
