Maakütte toru pikkus?
andre733
Lugemata postitus Postitas andre733 »
Majal köetavat pinda ca 220m2 .
Pinnaseks kuhu kontuur paigaldatakse on savi.
Kas sellise suurusega majale on 2x300 m maaküttetoru paras või jääb väheks ja tuleb panna siiski 2 x 350?
Tänud vastajaile. :)
Madis_
On tänatud: 6 korda
Re: Maakütte toru pikkus?
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
Ega toru ei panda köetava pinna järgi, vaid küttevajaduse järgi. Ühel 220 m2 majal võib küttevajadus olla väiksem kui teisel 120 m2.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
kui on valida, siis pane ikka 700m.
See on väike kulu, aga tulu saab sest kõige rohkem.
Mis maapind on üldse?
Vanasti oli rusikareegel 3m toa m2 kohta....
Madis_
On tänatud: 6 korda
On olemas jah igasuguseid huvitavid rusikareegleid, aga neid ei tasu tõena võtta. Näiteks küttevõimsus 1 kw 10 m2 põrandapinna kohta, puidukatla korral akumulatsioonipaagi maht 1 m3 100 m2 põrandapinna kohta. Ega ei ole erilist vahet kas 200 m2 põrandapinda on ühel korrusel või kolmel korrusel ja kas tegu on kõrgeima energiaklassi hoonega või vana soojustamata suvilaga... :hello:
Kütteprojektist saaks täpse vastuse. Aga foorumi nōuanded on tasuta 8)
