Kütteliigi muutmine Ehitisregistris
Lugemata postitus Postitas kp02 »
Oskab keegi nõu anda, kuidas võiks välja näha protsess, et vastavusse viia soojusvarustuse liik ja muud andmed Registris? Saan aru, et praegusel hetkel on paigaldatud gaasikatel ebaseaduslik, sest kütteliiki on muudetud?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kütteliigi muutmine Ehitisregistris
Vastused su küsimustele annab sulle KOV ehitusnõunik.
Küsimusele, et miks seda teha: Potentsiaalse ostja kodupank keeldub fnantseerimast, sest registris pole asjad korras. Pole pelgalt ostja ettekääne, vaid olen täies ulatuses näinud maili-vestlusi ja esitatud küsimusi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Panka ei huvita absoluutselt millega keegi tuba soojaks kütab, teda huvitab et kindlustus kahjud korvaks kui midagi juhtub.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Kütte-, elektri- seinapaksus või muu tehniline nüanss kinnistusraamatut ei tohiks huvitada.
Kirjutan siia ka edasist infot, ehk kellelegi kasu: Vestlesin lühidalt ühe seadustamise teenusepakkujaga, kütteliigi muutmine antud kontekstis peaks käima nii: Taotled olemasoleva korrektse dokumentatsiooniga (paigaldaja + Inspecta vastuvõtuakt) katlale ehk gaasipaigaldisele kasutusloa. Maksad 500€ ebaseadusliku paigaldise seadustamise riigikõivu ja peaks saama korda registris. Kui katla dokumentatsioon oleks 2015. aastast või hilisemast, peaks alustuseks taotlema ehitusloa.
- On tänatud: 336 korda
Samas see seadustaja tahab võimalikult suure rahanumbri endale küsida, et need sullerid tuleks küll pikalt saata. Kõikide ehituslubadega tegeleb kõige madalamal tasandil KOV. Kuigi gaasipaigaldis on eritöö siis tema ehitus on väiketöö ja ei nõudnud omala ajal ehitusluba. Kuna aktid on olemas siis on ka olemas vajalik dokumentatsioon.
Natuke hiline vastus - Katel ilusti töös aastast 2013, lepinguid Eesti Gaasiga ja kõik muu toimunud ilma tõrgeteta.
Edit: Et esimene lõik ei jääks ebaselgeks - Pole veel otsust, kas registrimuudatus teha ise või kellegi kolmanda osapoole abiga. Konkreetset nime ega kiidulaulu ei tule, hiljem võin kommenteerida vaid protsessi, ehk kellelgi tulevikus kasuks.
Lugemata postitus Postitas pmla »
Mul hakkas korteriühistu selle seadustamisega ähvardama (naaber on korteriühistu juhatuse liige ja teda häirib minu katla müra, peab seda ilmselt ebaseaduslikuks). Korteri ostsin 5a tagasi nii, et gaasikatel oli juba sees ja dokumentidest on mul olemas vaid lisaks hooldustele 2018. aasta augustis väljastatud gaasipaigaldise tehnilise ülevaatuse akt.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kunagi eemisel sajandil odava elektri ajal kapremonti tehes lõhkusin ahjud välja ja panin elektripõrandakûtte ning kamina.
Nüüd järgmise remondi ajal plaanis kamin kaminahjuga asendada.
Pääsen seega kahest kütteliigi muutusest.
Planeeritava vesipõrandakütte soojuspumbaga võib alati lisakütteks nimetada..
Kindlustused on ilmselt kah erinevad.
Mul on hooned ja abihooned kindlustatud ilma, et miskeid dokumente oleks küsitud ja ka kahjud on välja makstud..
Aeg-ajalt küll paluvad andmeid uuendada... süsteemide remondiaastad jne..
