Pikk survevoolik külmale veele.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Läbi mitme karkassvaheseina keerulist teed pidi( üles-alla, paremale,vasakule) oleks vaja külm vesi vedada mitme meetri kaugusele. Espakist soovitati kasutada läbipaistvat paksude seintega voolikut, ei ole vaja kümneid põlvi panna jne. Veidi soojaks ajada, muhvi otsa suruda ja lõdvikuklambritki poleks vaja. Läbi karkasspostide minnes panna kõri voolikule ümber vigastuste vältimiseks.
Mida arvate ? Kui suurt survet võiks see voolik kannatada ja kaua vastu peab? Või siiski tava alupeks või vask ja iga natukese maa tagant uus põlv, kus alati on oht, et seina sees tilkuma hakkab. Või mõni tööstuslik hüdrovoolik, see peaks ju vastu pidama küll.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Pikk survevoolik külmale veele.
Wirsbo on see sõna mida sa otsid.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Wirsbo on sellises olukorras väga pommikindel valik. Survet kannatab piisavalt ja 15a peab vastu päris kindlasti.
coeng3
Kas Wirsbot annab väänata kohati 90kraadi nurga all ? Kunagi nagu katsusin, tundus suht jäik olema. Seal spetstange ka vaja mis otsi laiali pressivad ?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Küsimus ei ole kraadides, selle toru vōid ka spiraaliks keerata. Selleks on vastav abinōu. Küsimus on pöörderaadiuses. Mis sōltub toru läbimōōdust.
- On tänatud: 336 korda
Muidu alupex enamus juhtudel sobib ka aga täiesti 90 kraadist nurka ikka ei tee. On minimaalne painderaadius. Ja max läbimõõduks jääb ikkagi 20 mm alupexil.
Seni on alupex ideaalselt karkasseinas vedada saanud. Ja just seepärast et liitmikke poleks. On isegi süvistatult sobinud betoon ja väikeplokk seinadesse ja sealgi peaegu 90 kraadi pööret tehtud.
coeng3
Uurisin netist, on olemas spetsklamber mis aitab suhteliselt kena raadiusega wirsbot täisnurga alla painutada, tänud wirsbo idee eest !
