Kahe prussi liitekoht vaja ühtlaseks pahteldad nii et hiljem ei praguneks
Lugemata postitus Postitas kurihunt »
Hei !
Tegemist vana uksega, mille kuusepuust postide külge on serviti kruvitud prussid lisasügavuse tekitamiseks. See sügavus koos liitekohaga oleks vaja ühtlaseks pahteldada. Paraku selline puitprusside pahteldatud liitekoht kipub aja jooksul pragunema.
Kas kogenumatel siin oleks välja pakkuda mõni tehnoloogia, et seda ei juhtuks ? Vahest ehk eksisteerib mõni pahtlimark, mis nii kergelt ei praguneks, või tuleks kasutada võrku ?
Tänud !
Tänud !
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Kahe prussi liitekoht vaja ühtlaseks pahteldad nii et hiljem ei praguneks
Kas on palju paluda pilti probleemsest kohast?
Kahtlustan, et sa kavatsed hakata Don Quijoteks. Mõtetu võitlus ja parem ära üritagi. Lepi selle praoga või telli saepuruplaadist spoonitud lengid.kurihunt kirjutas: 10 Mai 2019, 22:37 Seal kahe prussi kokkupuutekohas on näha sirge pragu, mis jookseb ümber ukseava.
Lugemata postitus Postitas Crown »
Kata õhukese vineeriga.
Lugemata postitus Postitas hot5 »
Puhasta liitekoht vanast pahtlist ja värvist. Löö heeblid või lapik kruvikad vahele, et tekiks paari mm vahe. Tekkinud pilusse suru vaibanoa abil pva liimi. Seejärel tõmba pitskruvidega uuesti kokku, lase kuivada ja pahtelda kahjustused. Toimib juba 5a ilma pragudeta.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Süstlaga läheb ehk kiiremini kui vaibanoaga?
Lugemata postitus Postitas artist »
Kui need on eraldi külge kinnitatud lauad, siis võta need sealt ära ja pane kohe ühes laiuses uued lauad ja viimistle soovide järgi.
