Soe (kuum?) vesi saunakerise boilerist
HK1
Lugemata postitus Postitas HK1 »
Sauna kerise soojusvaheti kaudu soojendatavast veeboilerist tuleb tunduvalt kõrgema temperatuuriga vesi kui tavalisest (elektri)boilerist.
Kerise poolt soojendatava boileri korral tuleb sooja vee jaoks kasutada muidugi vasktorusi (olemas valge kattega toru). Duširuumi seinad on fiboplokkidest ja plaan on torud sinna sisse freesida.
Nüüd probleem selline - üldjuhul ei ole, aga üks kord aastas võib kerise boilerist tulev vesi saavutada temperatuuri peaaegu 100 kraadi. Kui sauna kõvasti kütta aga dušši all mitte käia ja seega sooja vett mite tarbides.
Küsimused:
a. Kas on olemas oht, et keraamilised plaadid, millega on kaetud duširuumi seinad, võivad torus oleva vee kõrge temperatuuri tõttu praguneda? Praguneda just selles kohas kus soojavee toru läheb dušisegisti juurde?
b. Millise seguga täita freesitud soon, milles asub kuuma vee toru? Kas kipsi võib seal kasutada?
c. Kas plaatimisel peab kasutama elastset plaatimissegu?
d. Kas võib kasutada tavalisi keraamilisi plaate mis on mõeldud seintele?
On tänatud: 331 korda
Re: Soe (kuum?) vesi saunakerise boilerist
Plaatimisel kasuta nii elastset kui saad.
Jah, soojuspaisumisest on tõmmanud plaate puruks.
Keraamiline plaat ise ei karda kuuma, kuid soojuspaisumise jõud tekitavad pragusi. On käidud kerise ruumides kus plaadid on purud ja on kerise ruumid, kus siiani täitsa terved.
