töömaakilp
andres321
töömaakilp
Lugemata postitus Postitas andres321 »
Oleksin tänulik, kui keegi annaks informatsiooni töömaakilbile vajaminevate nõuete kohta. Olen lugenud igasuguseid foorumiteemasid ning mida rohkem loen seda segasemaks asi läheb :lol:
Ei ole sellist raha, et elektrilevile maksta 400 eurot ja kõik tehakse minu eest ära. Uurisin, et Bauhofis on müügil töömaakilp
https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteem ... iption.tab
kui ma ühendaks sellele juhtme külge ning laseksin mõnel B pädevusega elektrikul asja üle vaadata, ning täita ära elektripaigaldise nõuetekohasuse vormi, kas sellest piisaks? Või on vaja veel mingisugust udupeent paberimajandust et ikka korralikult unetud öid tekitada :D
Voolupulk
Re: töömaakilp
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Lihtsam on vast lasta mõnel firmal teha, kes pole Eesti Energia, meie pakume täisteenust, s.t kilp, kaabel ja vajalikud dokumendid meie poolt hinnaga ca 200€, Tartust väljaspool lisandub transport, kuid ka lähimaakondades tuleb odavam kui EE-lt tellida.
Janre
5137 844
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Ints
Re: töömaakilp
Pildil toodud asi on toorik.Seal sees kaitsmed puuduvad.
andres321
Re: töömaakilp
Ints kirjutas: 23 Mai 2019, 09:20 Pildil toodud asi on toorik.Seal sees kaitsmed puuduvad.
Praegu on mul kilbis peakaitse 6A, mõtlesingi et võtan tooriku, et sinna sisse panna 6A kaitse, poes müüdavatel enamusel 16A. Või võib olla töömaakilbil suurem peakaitse kui liitumispunkti kilbil?
arno14
On tänatud: 9 korda
Re: töömaakilp
Lugemata postitus Postitas arno14 »
andres321
Re: töömaakilp
arno14 kirjutas: 23 Mai 2019, 09:35 siin on asjalikum valik https://www.esvika.ee/?s=voolu+keskus&post_type=product
Tegelikult mulle vist piisaks ühest 220V pistikust :D Kuna ainult 6 amprit siis tööstusvoolu omaga pole nagu eriti midagi teha.
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Re: töömaakilp
6 A liitumise korral võiks rikkevoolu kaitselüliti panna liitumiskilbi väljundklemmide asemele, välitingimustesse mõeldud pistikupesa külge (kasvõi tehasetooteline kummikaabliga) ja olekski olemas . Mõõte- ja visuaalkontrolli protokollid tuleb ikkagi teha.
Ints
Re: töömaakilp
6A kaitset on ehituse jaoks ilmselgelt vähe.
andres321
Re: töömaakilp
Ints kirjutas: 23 Mai 2019, 16:05 6A kaitset on ehituse jaoks ilmselgelt vähe.
Pole vaja rohkem on ainult akude laadimiseks hetkel pole vaba raha et amprite alla kinni panna :D
Aga kui ma ostan sertifikaadiga kilbi mis Elektrilevi heaks kiitnud kas siis saan kogu paberimajanduse ise ära ajada või on ka vaaja elektrikut kes mingid mõõtmised teeb, kuigi juhtme ühendab kilpi ju Elektrilevi tehnik et mida sa ennem ikka mõõdad :D
Ints
Re: töömaakilp
Kui juba selle jaoks raha ei ole,siis mille eest ehitama hakatakse? :?
Nali naljaks,aga 6A on tõesti ainult akude laadimiseks.Praktikas sellest ei jätku.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: töömaakilp
Ints kirjutas: 23 Mai 2019, 20:586A on tõesti ainult akude laadimiseks
Kui see 6 A on tegelikult 3x6 A, siis saab erinevatel faasidel korraga töötada kolm 1300 W käsitööriista või panna käima 2 kW kolmefaasilise mootori.
On tänatud: 88 korda
Re: töömaakilp
Ints kirjutas: 23 Mai 2019, 20:58 Kui juba selle jaoks raha ei ole,siis mille eest ehitama hakatakse? :?
Mis sa sogad, et ainult akude jaoks ? 6A on täitsa piisav, et sääsetapu lamp tööle panna.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Re: töömaakilp
kunn24 kirjutas: 23 Mai 2019, 20:41 Alla 16 A liitumist EL ei müü ja sama raha eest saab kohe 3f 16A, 2 korda pole mõtet jupitada, sest siis lisandub kilbi ümberehitamise tasu (algul 1f ja hiljem 3).
Müüb küll 6A liitumist.
Mu laps alles ostis maja, millele eelmine omanik ostis maja müügiks sellele 6A liitumise.
Kilpi pole vaja ümber teha, kuna kilp on standartne, pannakse lihtsalt sobilik peakaitse.
Kui osta valmis voolumõõtjavalmidusega (töömaa)elektrikilp, soliidsest firmast, siis tuleb müüja käest kohe küsida ka kilbi skeem ja vastavusdeklaratsioon. Kilbi tootjatel on sellised dokumendid olemas, kuigi iga müüja ei pruugi seda teada. Selle sama dokumendi esitad elektrifirmale.
Kui tellida liitumine, nii et elektrifirma poolt paigaldatav liitumiskilp tuleks krundi piiril olevale mastile (mitte ajutine vaid alaliseks kasutuseks), siis vähemalt varem ei pidanud kilbi eest eraldi maksma. Maksta tuli vaid ostetud amprite eest. Hiljem saab ampreid juurde osta, vahetatakse vaid peakaitse kilbis.
Ints
Re: töömaakilp
Et siis ehitusobjektil rohkem elektrit ei olegi vaja,kui akude laadimiseks ja sääskede tapmiseks? :o
Re: töömaakilp
kunn24 kirjutas: 24 Mai 2019, 12:45
ping kirjutas: 23 Mai 2019, 22:53
Nüüd müüb tõepoolest, 3x 6.
Ints kirjutas: 24 Mai 2019, 08:53
Minu arvutus näitab, et see on aktiivvõimsusena cosf=1 ja faasipinge 230 V puhul 4,1kW (Küülalisel oli mootor 2 kW, mis ei tundu õige, kuigi mootoril cosf on ca 0,9- ,peaks vedama ka kuni 4 kW mootorit).
Kui panna vahele muundi, millega teha 3x6A 1x18A-ks (kõige lihtsam oleks teha 3-f sobitustrafo ja täisperioodalaldiga alalispingeks/- vooluks), siis teoreetiliselt saab ka seda maja hiljem kasutada, va seadmeid, mis nõuavad vahelduvpinget (mikrolaineahi- temas on trafo, mõnede pesumasinate mootorid jms). Kui täpne olla, siis ülekoormuskaitse võib lasta ka veidi rohkem läbi. Talvel külmaga kuni +50%, nii, et peaks ka ca 6 kW kätte saama, mis on päris aktsepteeritav võimsus. Nii, et Taibudele leiutamisruum. :thumbsup: Sääsetapmisest on asi ikka väga kaugel, võib ka hobuseid tappa. Alalisvooluga saab enne tapmist ka grillida.
Alalispingega saab elektrikerist ja küttekehadega elektripliiti ka toita, aga enne seadme nuppude lülitamist peab katkestama enne alaldussilda vahelduvvoolu, sest vahelduvpinge lülitid ei kannata alalispinge lülitusi koormuse all.
Kui enne silda on vahelduvvoolu effektiivväärtus 230V, siis pärast alaldussilda on alalispinge ca 330V.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: töömaakilp
kunn24 kirjutas:
...võib ka hobuseid tappa.
Hobuse pidi tapma tavalise taskulambi patarei vool teatud tingimustel. ...kooliajast meelde jäänud.
Re: töömaakilp
kunn24 kirjutas: 24 Mai 2019, 12:45Küülalisel oli mootor 2 kW, mis ei tundu õige, kuigi mootoril cosf on ca 0,9- ,peaks vedama ka kuni 4 kW mootorit
Mootori cosf on ikka väiksem, kui 0,9 ja lisaks ei ole kasutegur ka 100 %. Tavalise 4 kW mootori nimivool on sõltuvalt pooluspaaride arvust 8 - 10 A.
jyrikg
Re: töömaakilp
Lisada tuleb sagedusmuundur ja seadistada sujuvkäivitus siis piisab 6A küll. 2,2kW mootori jaoks.
1faasi pealt 6 A-ga vaevalt enamust tööriistu käima saab. Aga ehitajad tulevad oma generaatoriga siis.
Re: töömaakilp
Küsija on ütlemata jätnud - on elekter olemas või polegi teist?
Kui elekter olemas siis töömaakilbiks on ajutistele nõuetele vastav kilp, IPX4 ja kilbis kohustuslik rikkevoolukaitse + vajadusel vastavad voolukaitseed ja pistikupesad. Kilpi saab valmis kujul osta mitmel poolt ja ühendatakse painduva kaabliga siis krundi liitumiskilpi või mis tahes kilpi kus on elekter.
Kui elektrit polegi olemas siis tuleb see Elektrilevilt tellida. ampritasu sees on neil Liitumiskilbi paigaldus, hädaga käib 3x6A kah. Edasine jutt sama - töömaakilp lükatakse siis ajutise kaabliga Liitumiskilpi. Kaval oleks muidugi liitumiskilp krundi omanikul ise tellida...
Kui elektritarve nii väike, et ei viitsi ampritasu Elektrilevilee maksta siis ostetakse/laenutakse kantav generaator. Juba 2 kW on üsnagi suured majad valmis ehitatud kuid rohkemate töömeestega oli vaja kas 2 või oli järjekord, kes täna luti otsa saab.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: töömaakilp
Kommenteerida 5 ja poole aasta vanust viimast postitust? On sel mõtet? :scratch:
Re: töömaakilp
On ikka. Töömaakilbi nõudeid on ennegi küsitud. Peab olema 3 asja:
IPX4
Painduvad kummikaablid
Rikkevoolukaitse.
