Lae betoonpaneeli puuritud aukude täitmine
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Lae betoonpaneeli puuritud aukude täitmine
T25
Armatuuri kaitsekiht. Tegelikult ma ei teagi, kas seal on armatuurvarras või tross. Trossi korral on vist olukord katastroofilisem, kui puuriga pihta minna.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Sa mõtled natuke üle.T25 kirjutas: 14 Juun 2019, 01:59 Armatuuri kaitsekiht. Tegelikult ma ei teagi, kas seal on armatuurvarras või tross. Trossi korral on vist olukord katastroofilisem, kui puuriga pihta minna.
T25
Mõtle kui lihtne on puuriga tross või armatuur läbi lasta. Ning paneelil on neid tükki kuus. 2- 3 valesti puuritud auku ja ongi pool paneeli armeeringust kadunud. Paneel on 6m pikk ja isegi kui ühes otsas läks õnneks, siis keskel või teises otsas võib aga minna mitte . Ma ei tea, palju ripplae ehitamiseks auke puuritakse, kuid kõhutunde järgi puurides on oht suur armatuurile pihta saada.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 303 korda
Kivipuur ja löök ei ole metalli puurimiseks sobivad vahendid, ehk selline kooslus ei puuri metalli ilma eriliselt vaeva nägemata.
See on kohe tunda kui armatur vastu tuleb ja kogenud puurija sellesse kohta edasi ei puuri.
Kasuta kandurite riputamiseks 6mm betoonikruve, nendele piisab 5mm läbimõõduga ja 25mm sügavusega (ei ulatu armatuurini) avast.
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Ei ole see nii lihtne midagi, kui betoonipuur läheb vastu armatuuri on see ju kohe tunda ja ei puuri enam sugugi.
Kui tahad ikkagi samasse kohta auku saada, tuleb vahetada metallipuuri vastu ja siis saab edasi puurida.
EDIT:
No näed, mitu sama arvamust, nende poolt, kes ise seda tööd on teinud.
Vaheta paneel välja.
T25
Jälle trollid. Teema on tegelikult tõsine. Mida mina teha saan, eesti ehitustava on selline , et kõigepealt puruks ja siis pool pööret tagasi. Hoiame aga kokku momentvõtme pealt. Kokkuvõttes see suur sendiveeretamine kuskilt otsast maksab ringiga kätte.
Ma isegi ei hakka sellisele jaburusele mõtlema, sest ma tean omast käest, et see on praktiliselt võimatu. Enne läheb kõvasulam otsaga puur kuumaks ja katki. Nagu sinu skänneri teemast selgus, ei ole sa vist lööktrelli elu sees peos hoidnud ja betoonlakke auke puurinud.
T25
Hea teada, et asi siis nii võimatu on. Ma tõesti ei ole selle koha pealt praktikas kogenud, kuid vaadates , kui lihtsalt lööktrell betooni nosib, siis tahes tahtmata tekkis kartus, et nii võib armatuuri ka vigastada. Igal juhul ma võtsin rendist skänneri ja joonin armatuuri asukohad välja, et töömees saaks ilma jamata augud sisse lasta. Siis on omalt poolt kõik tehtud, mis võimalik.Urmas kirjutas: 14 Juun 2019, 16:34Ma isegi ei hakka sellisele jaburusele mõtlema, sest ma tean omast käest, et see on praktiliselt võimatu. Enne läheb kõvasulam otsaga puur kuumaks ja katki. Nagu sinu skänneri teemast selgus, ei ole sa vist lööktrelli elu sees peos hoidnud ja betoonlakke auke puurinud.
