Clint tolmuimejale silinderjat filtrit
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Otsin Clint 30L tolmuimejale uut silinderjat filtrit. Bauhof aparaati müüb, filtrit mitte. Filtri välisdiameeter 18,5cm, sisediameeter 15cm, pikkus 15cm. Tolmuimeja koos filtriga maksis 50€, nii et ei tahaks filtri peale üle poole sellest summast kulutada. Kui keegi teist kallitest kolleegidest on sarnases olukorras olnud, siis andke teada, kust saite odavalt ja hästi, ja kas kohalikust kaubandusvõrgust või väljamaalt. :hug:
seen
Re: Clint tolmuimejale silinderjat filtrit
Bauhaus müüb Shopvac silinderjat 10€ filtrit, mis mõningate mõõndustega Clint CL-30L tolmuimejale sobib. Fiksaatormehhanism on erinev ja filter ning kork tuleks eraldi kinnitada, näiteks kleeplindi või liimiga. Filter on originaal-omast veidi suurema diameetriga ja tolmuimeja kaas 100% sujuvalt peale ei lähe, tuleb natuke jõudu kasutada. Aga töötab.
