Uksepalede viimistlemise probleem
kurihunt
Lugemata postitus Postitas kurihunt »
Hei !
Vaja viimistleda uksepaled. Tegemist korteri välisuksega. Vana uks seespool sai eemaldatud ja väljapoole paigaldatud uus metalluks. Uksepaled olid kuni vana ukseni viimistletud.
Probleem on selles, et sooviks paled viimistleda edasi kuni uue ukseni. Juba viimistletud paled (pildil valge osa) jooksevad paar kraadi kitsenevalt ukse suunas. Samas viimistlemata osa (pildil hall osa) ei kitsene, vaid on sirgelt, seal tuleks teha vast kumer üleminek ? Probleem on ka selles, et viimistlemata osa serv on 5-10 mm seespool kui viimistletud osa lõpuserv st. ei saa minna sirgelt viimistletud osalt viimistlemata osale. Ja veel küsimus, mida teha ukse ümber oleva vahupiluga, kas sinna saab otse pahtli peale tõmmata ? Vahupilu on vasakul veidi laiem kui paremal.
Vaadake pilte ja andke nõu, kuidas oleks kõige parem need uksepaled korda saada. Tänud ette !
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Uksepalede viimistlemise probleem
peksa vana krohv uksepiidani ära ja krohvi uuesti siledaks, piida ja krohvi vahe lõika maktofleksi natuke sügavamaks ja täida silikoniga ja pärast kannatab üle värvida. kui meeldib, siis võib kasutada ka piida ja seina vahel liistu.
DelestOY
Lugemata postitus Postitas DelestOY »
See jutt, et täida kuskilt silikooniga ära ja hiljem värvi üle ei ole küll väga pädev. Silikoon muide ei ole ülevärvitav.
Mina isiklikult lahendaksin selle olukorra kipsiribadega, ehk siis uue uksepalega. Ei oleks mingit vahu peale pahteldamist, kumerat ukse ümbrust, või siis paksult silikoonitud nurkasid.
Kui sul huvi on asi kiirelt korda saada, helista 5243593 ja võibolla saab juba sel nädalal sul see ukse ümbrus uhkeks.
Kuupâevi vaadates tundub, et need paled on ammu valmis ja kiire abi on veidi hiljaks jäänud.
Kunni vaatenurk on huvitav. Minu teada oli see kortermajades täiesti tüüpkäitumine kunagi - sissepoole avaneva, Vasara lukuga, originaalukse sai minu teada kasvōi jalaga sisse lüüa vōi südamiku ära lōhkuda. Selle vahetamine välja avaneva metallukse vastu oli tookord selge edasiminek turvalisuses. Kui lihtne on sellist ust välja murda, minul kogemus puudub. Sōltub kuidas paigaldaja ukselengi ankurdas? Mis pōhjusel uus uks tavaliselt väljapoole toodi - lihtsam paigaldus? Sai mugavalt ava mōōdud vōtta ja ukse ära tellida ilma vana lengi lammutamata?
