Veeautomaadi rõhk.
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Veeautomaadi rõhk.
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Tervist.
Sai ükspäev basseini veega täidetud ja mingi aeg, enam vett ei tulnud.
Läksin uurisin, undas ainult, kiskusin kaane maha ja avastasin ,et kondensaator oli pauku teinud.
Võtsin vana kaasa ja tõin uue ning mootor hakkas tööle aga vett ei tulnud ning rõhk oli nullis.
Valasin siis pumba vett täis ja hakkas tööle. Aga see ,et ma vett pidin sinna lisama (paar ämbrit) annab vast mõista ,et põhjaklapp immitseb läbi.
Aga.. jälgisin manomeetrit ja keerasin kraani lahti kuni 2 barini langeb vaikselt ja siis 2 pealt läheb kiiresti nulli ja alles siis hakkab pump tööle.
Kotti olen pumbanud alati 2 bari.
Miks ta nüüd järsku niimoodi käitub? Kas peaks regulaatorist reguleerima, või on süüdlaseks põhjaklapp.
Tegemist MARINA APM 100/25 automaadiga.
Viimati muutis Lambivend, 23 Juun 2019, 23:57, muudetud 1 kord kokku.
Lambivend
Re: Veeautomaadi rõhk.
Aga ma kontrollisin manomeetriga kotis rõhku ja oli 2 bari. Ehk siis rõhk mille ma sinna pumpasin oli seal ka kontrollimise käigus.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
no siis on vasturõhk liiga suur, ta surub kogu vee paagist välja ja siis alles hakkab uut pumpama peale.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Kui kott katki, pääseb vesi õhu poole peale ja diagnoosi kontrollimiseks õhutäitmise ventiilist tuleb vett.
Lambivend
Ventiilist vett ei tule.
Põhmõttelist hakkab pump liiga hilja tööle, alguses tuleb ilusti ja siis muutub veesurve lahjaks ja lööb pumba käima. Ennem ei olnud märgatagi ,et veesurve muutuks kui pump tööle hakkas.
No ma ei tea, eks ma homme lasen ventiilist rõhu 1 bari peale. Eks siis annan teada.
Lambivend
Vasturõhu alandamine 1 barini lahendas probleemi. Imelik, eelnevalt oli alati vasturõhk 2 bari ja kõik töötas perfektselt.
