Köögitehnikale kaabel?
spezwend
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas spezwend »
Seoses köögimööbli disainimuutusega tuleks mõned köögiseadmed tõsta teise kohta kuhu need algselt projekti järgi planeeritud olid. Kas integreeritavale ahjule, kohvimasinale, külmkapile, sügavkülmale piisaks 3x2,5 kaabel kui PK on umbes 22m kaugusel? Kaabel tuleks vedada osaliselt kipsseinas ja pööningul puistevilla sees. Segadust tekitab natuke see, et viimasel ajal on mitmed pürolüüsiga ahjud 5-7kW max võimsusega. Samas on ahju andmetes kirjas 16A ja schuko pistik. Ilmselgelt ei kannata neid ju elutoa liinile ühendada. Pilt ka juurde:
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Köögitehnikale kaabel?
Ma veaks kohe täita rahulikult ainult ahjule 5x2,5 või isegi 5x4. See villa sees olemine piirab natuke kaablile lubatud voolu. Ülejäänud vidinad peaksid teoreetiliselt isegi 3x2,5 puhul kõik korraga töös olles hakkama saama. Aga küll leitakse sinna veel ka fritüür ja mikrolaineahi jne ... Ja siis võib vabalt olla, et see 3x2,5 on ikkagi vähe ja võiks veel mingi kaabel olla. Aga hakka sellest peale kui võimsad vidinad sa sinna panna plaanid. Üldiselt pole veel kohanud juhust kus liiga paljude kaablite pärast on mingi hull jama tekkinud. Võib tunduda raiskamisena aga pärast on neid kaableid reeglina kordades vaevalisem sinna juurde vedada.
spezwend
- Regulaarpostitaja
Kui nüüd tõmmata 5x4 siis kuidas võiks seadmetele need jagada? Iga faasi otsa eraldi pesa ja ahju jätaks omaette?
Mhmh. Igal faasil on eraldi pesa. Ma olen pidanud seda olude sunnil ka varem kasutama, kuigi eelistan siiski igale faasile oma nullijuhti. Aga tol korral lihtsalt ei mahtunud sinna rohkem kaableid ja siis läkski nii, et iga faas oli omaette pesaga. Aga antud juhul mõtlesin, et see 5x4 on ainult ahjule, ning ülejäänud pesadele on 3x2,5. Või siis isegi 2 tk neid 3x2,5. Aga mis see peakaitse üldse on ?
spezwend
- Regulaarpostitaja
Peakaitse on 3x20A. Eks parem oleks kindlasti igale oma nulljuht aga arvestades tarbijate suht madalat võimsust siis vist pole hullu. Kuna seadmed veel soetamata siis natuke keeruline neid kokku arvutada, peaks võtma mingid keskmised.
Ehh. See kaabelduse teema tekib alles siis kui on teada kui võimsad asjad sinna kaabli teise otsa pannakse. Kui sul on peakaitse 3x20 ja sa paned tööle selle 7kW ahju, 2kW veekeetja siis jääb järgi umbes 5kW. Kui nüüd keegi ennast kuskil föönitab ja mõned külmkapid ka töötavad ja siis tahab veel pesumasin omale sooja vett keeta ja vbl läheb ka boiler korra käima jne. Lühidalt sul ei jätku neid ampreid siis .Ehk siis proovi alguseks kogu vajamineva tehnika võimsus välja mõelda. Kui sa ei saa seda peakaitset suurendada siis pole ka väga mõtet mingeid võimsaid vidinaid soetada. Ja kui pole võimsaid vidinaid siis pole ka vaja nii jämedaid kaableid vedada. Kui aga on võimalus või vajadus kunagi seda peakaitset suurendada ja vingemat ahju soetada siis võid juba hetkel paksema kaabli ära vedada. Mis aga puutub ühisesse nulli siis vähimagi võimaluse korral kasuta igaühele oma nulli. Seal ei saa vool mitte kunagi minna suuremaks kui mingis faasijuhis aga kui see null juhtub krtteabmis põhjusel katki minema siis ülisuure tõenäosusega surevad kõik asjad ära mis seal kaabli teises otsas on.
spezwend
- Regulaarpostitaja
See on tõesti veidi vähe.
Nagu näha siis seal veel soojuspump ja saunakeris ka lisaks. Pliidile/ahjule üks liin 5x4. Talvel võib "nalja" saada kui kõik taga. Ma pean täpsustama kas see el.projekt ikka kehtib selle maja puhul ka kuna see pole päris õige aadressiga.
edit:
Leidsin mingi teise paberi kus kirjas "peakaitse 3x32A". Kui see nüüd õige siis peaks vist piisav olema? Samas kas ikka on vaja sinna 5x4, äkki hoopis 3x2,5 + 3x2,5? Sinna teise seina pliiti ei tule, ainult ahi ja enamus integreeritavad ahjud on vist ühe faasi pealt. Vähemalt ei hakand ühtegi silma mis rohkem faase tahaks. Teh. andmetes on enamasti kirjas 3,6kW ja 16A. Külmkapid paneks siis selle teise 3x2,5 otsa.
edit:
Kogu selle asja jaoks on olemas siuke tegelane nagu projekteerija. Talle kurdad kõik mured ja soovid ära ja siis saadki sellise lahenduse mille puhul asi töötab. Kui seda teha ei taha või see tundub ilge kirves siis pole midagi parata, kui mõni asi tuleb pärast ringi teha või mõni asi satub liiga vinge ja oleks ka väiksema hinnaga valmis saanud. Üldiselt tuleb see tarkus aga läbi oma prse. Kuniks sa aga ei tea sedagi misasjad seal olema hakkavad niikaua ei tea ka keegi öelda milline oleks kõige optimaalsem lahendus.
võhik
- On tänatud: 15 korda
Tegelikult on hea, et inimesed elektrist natukene aimu on saanud. Suure paanikaga kaabeldatakse asi üle ja vähemalt ei lähe kaablid põlema. Seda muidugi juhul, kui kõik kruvid on korralikult kinni keeratud.
Kontrollorgan teeb praegu töö juures ettekirjutusi, et 20 aastat tagasi tehtud paigaldises 2.5-ste kaablite ees 20 A kaitsmed 16 A vastu vahetataks - seda põhjusel, et kaablid on kanalites suures pundis veetud, muidu lastaks vist olla. Maha pole selle 20 aastaga miskit põlenud.
