Sauna soevesi haiseb
ArtLa
Lugemata postitus Postitas ArtLa »
Lugesin siin postitustes, et elektriboilerites kipub vesi haisema minema ja mida tegema peab.
Mida teha aga, et soojusvahetiga boileri veest see lõhn ära saada.
Vesi tuleb boilerisse linna veevärgist.
Vahel on paisupaak ja ülerõhu klapp 4ne (tilgub igal ajal, kui kütta siis eriti)
Plaan panna sinna 6ne vahele
Kanalkast lõhna ei tule. Soojaveega on asi seotud
Maja boileri vesi ei lõhna.
Sauna teeme 1-2 korda nädalas ja vesi peaks kuskil 60 kraadile minema. Boiler ja soojusvaheti on uus ja süsteemis olnud kuskil 2-3 kuud. Muidugi, kui pandud sai siis sai köetud ja mingi x aeg ei kasutatud. Viimane saunas käik kütsin ektra vee pärast. Keema vist/vast ei läinud. Ei julge liialt ka kütta rõhu pärast.
Kas peaksin süsteemis vee asendama või laskma süsteemi seda bakteri tapjat, pole just kerge seda teha.
Ette tänades,
Arto
On tänatud: 323 korda
Re: Sauna soevesi haiseb
Samad võtted mis elektriboileriga. Kui saad, küta vesi peaaegu keemiseni, mõne bakteri on see ära tapnud (ja saad haisust lahti). Kui see ei aita siis mürgikeemia, vaata ainult et ennast ära ei tapa (need klooriühendid tapavad ka inimest). Viimases hädas täis boileri puhastus ja kui see ka ei aita siis uus boiler.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Kas boileris on magneesiumanood? Kui jah siis viska see minema ja hais kaob.
