Maa märg, drenaaz aia serva
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
aia serv piirneb üles mineva kaldaga. Ca 1-2 m ala aia servas täiesti lirtsub veest.
Oleks vaja kuidagi kuivendada.
Ca 5 m kaugusel voolab juba toimiv vana drenaazitorustik paralleelselt aiaga.
Peaks aia äärde ühe lisa drenaazi tegema ja ühendama toimivasse drenaazi.
Pole 5-6 aastat enam kokku puutunud drenaazi ehitusega.
Kas see toru, millel kalts ümber toimetaks asja ära? Tõmbaks lihtsalt mingi kuni 1 m sügavuse kraavi ja toru sisse? ning pinnas uuesti tagasi? On see kestev lahendus?
Või peaks ikka tegema põhjalikult (kalts, kild ja keskel toru) ?
Tahaks lihtsalt sealt pinnase kuivemaks saada ja kõik, midagi kasvatada vms seal ei plaani mitte kunagi, aga muru niita hetkel enam ei saa ja vaja saada kuivemaks asi.
Ette tänades.
Re: Maa märg, drenaaz aia serva
Kui vett saab drenaaziga juhtida kuhugi madalamasse siis aia juurde teed drenaazi - toru ja peale soovitavalt vett hästi läbilaskev pinnas (liiv, kruus). edasi viid toru sinna madalamasse kohta.
Rainer_U
Tänan. Arusaadav.
Kas mingi kookosega kaetud toru vms?
Ja lihtsalt viskan kruusa ümber või peaks igal juhul kasutama geotekstiili ümber kruusa?
Poes müüakse sellist ribiavadega drenaaztoru (must, 110 mm). Aga võib kasutada ka tavalist, puurid augud sisse ja soovitavalt geotekstiil ümber, et pinnast sisse ei tule. Piisav on ju kild ümber toru.
Rainer_U
Kalts kindlasti ju ka ümber killustiku?
