Köögikappide kinnitamine OSB+kipsplaadile
Lugemata postitus Postitas edgar112 »
mis on teie kogemused köögikappide paigaldamisel vaheseintele - kui paks materjal olema peaks, et raskuse all kokku ei kukuks?
Kavas on vaheseinale paigaldada köögikappe jms. Lugesin foorumist, et sel juhul soovitatakse tugevuseks paigaldada metallkarkassile lisaks kipsplaadile ka OSB plaat kipsplaadi alla. Metallkarkassile kinnitatav kipsplaat ühel seinal on tavaline 12,5mm ja teisel tulekindel kips 15mm, kuid kui paks võiks olla OSB plaat?
Igasugu mõtted konstruktsiooni paksuse osas ning vihjed/nipid paigaldamise osas oleks suureks abiks.
Re: Köögikappide kinnitamine OSB+kipsplaadile
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Arvuta kokku, et mitu kilo kaalub kapp + sisu (serviisid, sool, jahu, tatar, seep) ja mitme kruviga sa selle kapi seina paned.
Kas kahe või kahekümne kruviga?
Sellest sõltub.
lauri27722772
- On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas lauri27722772 »
Oma aruga mõtlesin, et teen köögiseina nii, plaan A: metallkarkassi PEALE kinnitan OSB plaadid, kogu köögiseina ulatuses, maast-laeni ja selle peale kinnitan kipsplaadid. Ja kipsplaatide peale siis köögikapid.
Aga ehitusmees, kes mõnikord nõuga abiks, ütles et see oleks liigne raiskamine. Tema ettepanek, plaan B: OSB plaadid jääksid metallkarkassi VAHELE (kinnitatud ainult kipsplaadi külge, asub kipslaadi taga) ja oleks vaid OSB plaadist "riba" 1,40-2,40 m kõrgusel, sest ainult sinna kõrgusevahemikku tulevad seinakapid. Et see OSB annab kipsplaadile piisava jäikuse/tugevuse, et köögikappe kanda. Mulle endale tundub see kahtlane plaan, aga ma olen amatöör...
Andke nõu, kas peaks A või B varianti kasutama? Või on üldse mingi kolmas optimaalne toimiv lahendus olemas?
Tänud ette!
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Mõistlikum terve maja lasta 8mm või 10mm osb kipsi taga, muidu otsi pärast projektist kohta kuhu kannatab riiulit panna jne
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 100 korda
Tegelikult oleks mõistlik õhuke OSB kõikjale kipsi taha lasta, samas mul enamuses ei ole ja ei ole ka midagi juhtunud, ükski asi kinnitamata jäänud või midagi laest-seinast alla sadanud.
See kipsseinavärk vist kõikidel kontinentidel läbiproovitud tehnoloogia ja aastakümneid sedasi ehitatud, kuidagi need seinad-majad kestavad ja riiuleid ja muud kraami kannavad.
Vannitoas kraanikausi tulevasel kinnituskohal tugevdasin karkassi ennast lausa prussijupiga
Samas kipsile mõeldud kruvid omavad samuti kandevõimet, tõsi, kappe OSB-ga tugevdatud seina kruvida on palju lihtsam-mugavam, kui märkimise-puurimise-tüüblitamisega.
https://moodnekodu.delfi.ee/news/ehitus ... d=77868150
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Palju see hinnavahe siis tellijale tuleb? materjal + töö mõlema variandi puhul?lauri27722772 kirjutas: 04 Mai 2020, 17:54 Tere, palun targematelt abi. Renoveerin vana puitkarkassmaja (saepuru välja, vill asemele + aurutõkkekile). Seinapaksuse suurendamiseks tuleb sissepoole metallkarkassil (paksus 66mm) kipsplaatsein, vahel vill, ühekordse tavalise kipsplaadiga. Küsimus nüüd selles, kuidas lahendada köögisein? (Sinna tulevad kapid seinale).
Tänud ette!
Kui juhtuvad kapid "õige" laiusega olema, siis saavutad olukorra, kus tuleb see kipsplaat koos enda taha kruvitud osbiga alla nagu kolinal, kuna seinas hoiab seda ikkagi ainult kipsplaat nii tõmbe- kui murdejõudude mõistes.
Või on korralike kapiriputusvahendite ostmisest kasulikum terve sein OSB´ga katta?
Ma ise olen juba hulga aastaid oma köökides seinakapid riputanud "seinakapi riputamise siinile"ja kapile kinnitatanud spetsiaalsed reguleeritavad konksud.
Alumise ääre joondamiseks pannud alla igaks juhuks AL vinkli seinale ja kõik jäävad ühele joonele.
Kui kasutada standartsete kõrgustega kappe, siis piisab ainult 5x10cm prussijuppide kinnitamisest karkassi vahele.
Ka töötasapinna kinnitamiseks vajalik kõrgus peaks olema juba varem teada ja selle saab ka samamoodi karkassi vahele kinnitada.
Köögimööbli kõige ergonoomilisema paigutuse arvutasid välja juba 70`ndatel Itaalia disainerid ja senimaani on enamus inimeste mõõte ikka samad.
tabarabarap
Hoonete eluiga on meil 50 pluss aastat, ilmselt oled surnud, kui järgmine inimene kappe vahetab.Osb kipsi taga on väga lollikindel lahendus ka järgmisele põlvele sisustuse ringipaigutamisel või ruumide otstarbe muutmisel. Tahad kapi asemel riiuleid teisel kõrgusel vms ei ole vaja eriti pabistada, et eelmine omanik vms ei pannud sellele kõrgusele tugevdust.
Keegi ei keela muidugi kokkuhoidlikult või seina taguseid latte ja tugevdusi ja köögimööblit kohe seina osana planeerida jne
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Olles oma praktika käigus näinud igatsugu köögikappide kinnitamise variante nii uute seinte ehitamisel kui ka vanemate pindade värskendusremondil, kus uued omanikud on vanad köögikapid eemaldanud. Ühel objektil posu köögikappe oli kinnitatud nendega https://www.essve.ee/essveee/et/tooted/ ... kordne-372lauri27722772 kirjutas: 04 Mai 2020, 17:54 Oma aruga mõtlesin, et teen köögiseina nii, plaan A: metallkarkassi PEALE kinnitan OSB plaadid, kogu köögiseina ulatuses, maast-laeni ja selle peale kinnitan kipsplaadid. Ja kipsplaatide peale siis köögikapid.
Andis neid alles seinast kätte saada. Proovisin küll tagumist rosetti oma algsesse asendisse tagasi lükata, kuid ikka kippus väljatõmbamisel kipsplaadile sutsu suurema augu tegema. Kokkuvõtteks paari sõnaga- sa ei pea punnitama mingi OSB võimisiganes materjalist tükkide kipsplaadi taha organiseerimisega, vaid kasuta õigeid tüübleid. Ja tuleb tunduvalt odavam!
tabarabarap
Tuleb köögimööbli paigaldaja hakkab kipsitüübleid jeblama 4x kapile
Sellesuhtes see on ikkagi lihtne liitmine ja lahutamine.
Järgmisena üllatate ja ütlete, et lõikate akna ja ukseavad eraldi ribadena ja ei lase plaati või riba ennem seina, et minutiga kontuurfreesiga mööda ava äärt perfektne ava tõmmata jne.
Midagi pole teha - tuleb nõustuda...Sellesuhtes see on ikkagi lihtne liitmine ja lahutamine.
Kas ringitegemisel ehk kappide asukoha muutmisel on alati uutes kohtades OSB kipsplaadi taga ootamas? On omanikel sisekujunduslik ettenägemisvõime 10 aasta perspektiivis? Vaevalt.tabarabarap kirjutas: 06 Mai 2020, 19:32 Tuleb köögimööbli paigaldaja hakkab kipsitüübleid jeblama 4x kapiletahad tuba ringi teha , eemaldad neid tüübleid jne. Selle asemel, et kohe kruvi lasta panid vennale jälle paar tundi ajju. A hoidsid kokku ju.
lauri27722772
Nastja Ivanova
Lugemata postitus Postitas Nastja Ivanova »
https://yourroom.ee/ru/kukhni-katalog
kohaletoimetamine peaaegu iga päev
elektron
- On tänatud: 35 korda
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
