Vana tapeedi peale uus
Lugemata postitus Postitas kats333 »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Vana tapeedi peale uus
Võib, ainult pärast ei tasu imestunud olla kui tulemus nahka läks.kats333 kirjutas: 12 Aug 2019, 18:25 Kas vanale tapeedile (ca 20.a vana ilmselt pabertapeet) võib uue fliistapeedi peale panna?
Lugemata postitus Postitas l42d »
Midagi head ei tule.
ifffff
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kisu see vana tapeet maha, saad teada, milline on aluspind ja vajadusel seda siluda enne uue tapeedi paigaldust. Tänapäeval on liiga paljud erinevad tootjad hakanud nimetama oma toodangut fliistapeetideks ning fliistapeet ja "fliistapeet" võivad erineda totaalselt. Mõni fliistapeet(heledas toonis) paisatab seinale kleebituna nii läbi ja kui aluspind ei ole ühtlane, siis näeb ära vana tapeedi mustri, rääkimata vana tapeedi vuukide ülekatete kohad. Vanad tapeedid kleebiti ülekattega ja need jäid tasapinnast kõrgemad.
Võtsin vana tapeedi maha ja selgus, et seinaga on tööd rohkem kui arvata oskasin
Vau, tubli kats333, et kommentaatoreid kuulda võtsid, sest nüüd saad vähemalt ilusa tulemuse.kats333 kirjutas: 16 Aug 2019, 00:03 Võtsin vana tapeedi maha ja selgus, et seinaga on tööd rohkem kui arvata oskasin![]()
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
See ei olnud mitte leidlikkus, vaid paratamatus. No ei olnud selliseid valikuid nagu tänapäeval.clondike kirjutas: 10 Jaan 2020, 18:39 Aga kuna nõukogude inimene oli leidlik ja tegi asju vastavalt käepärastele vahenditele ja võimalustele, siis kõige all on vist otse krohvile arvatavasti pva või muu kangema asjaga kleebitud nn tapeedialune paber.
Proovi tapeediaurutiga. Kas aurupesuri tapeedieemaldusotsik on ca A4 suurusega? Kui ei ole, siis proovi korra spets tapeedi eemaldamiseks mõeldud aurutiga. Olen sellega ka tänapäevaseid, kuumaga kummiliimi sarnaseks muutuva liimiga paigaldatud tapeete seinast lahti saanud.clondike kirjutas: 10 Jaan 2020, 18:39 Pahtlilabidaga suurem kiht seinast maha ja aurupesuriga, millel tapeedieemaldusotsik, ülejäänud samuti maha võetud. ... Seda maha ei saa. Imeõhuke kiht ja maha tuleb kas pisikeste tükkidena või näpuga rullides.
Jah, eelmisel kommentaatoril on õigus, kuid seal on väike aga ... Asi on nimelt selles, et pruugib ka väikesel paberitükil olla servakene püsti, lihvida see peale pahteldust maha, seejärel avastada, et krundi või põhivärvi niiskus on pugenud selle lihvitud serva alla. Kui nii juhtub, siis mulli(pahtel ka seinast lahti) ilmnemisel palju õnne enda kirumisel.clondike kirjutas: 10 Jaan 2020, 18:39 Mis juhtuks, kui see seina jätta. Mingi nakkeparandajaga üle tõmmata enne pahteldamist, et pahtli niiskus sinna sisse ei imbuks?
Ma tean millest ma räägin, olen seda ise kunagi kogenud ja ennast kirunud oma hetkelaiskuses.
clondike
Lase käia ja looda paremat! Kui tapeet ei ole väga õhuke ja sile, siis peaks lõpptulemus kannatama isegi kriitikat.clondike kirjutas: 11 Jaan 2020, 00:35 Aga kuna sinna seina läheb lõppviimistlusena uuesti tapeet, siis ehk see alküüdkrundiga variant on piisav ja sobilik. Alküüdkrunt, pahteldus ja kruntvärv tapeedi alla.
clondike
Lugemata postitus Postitas netcat »
Või on kogu see tants ainult sellepärast, et kardetakse et alustapeet tuleb ka lahti?
Kui aluspind on sitt, miks peaks siis alustapeet jääma seina külge korrektselt?netcat kirjutas: 28 Juul 2020, 19:25 Või on kogu see tants ainult sellepärast, et kardetakse et alustapeet tuleb ka lahti?
