Puidust välisuks
Puidust välisuks
Lugemata postitus Postitas saarmarg »
Tere.Küsimus selline kas ,kas välisust vahetades pannakse ukselävepaku alla pannakse mingi kiilud või midagi ja lastakse kinnitus vahtu.Uks on täielikult välisuks ja läheb siledale loodis betooni peale.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Puidust välisuks
Purgi peal on küll kirjas montaaživaht aga ainult vaht ei monteeri ega kinnita ühtki ust ega akent. Ukse leng toetatakse näiteks puit- v plastkiiludele ja kinnitatakse külgedelt. Näiteks https://www.jeld-wen.ee/juhendid/paigal ... dusjuhend/
Jah,nii tark olen küll,et ainult vahuga uks ette ei käi.loogiline,etlengi ja ukseaugu vahele kiilud,pannakse loodi,lengiankrud,või tüüblid või kruvid oleneb olukorrast ,vaht jne.KÜSIMUS SEISNES SELLES KAS UKSE ALUMISE LÄVEPAKK TÕSTETAKSE KIILUDEGA BETOON PINNAST KÕRGEMALE(nt 1-2cm) JA LASTAKSE SINNA KA MONTAAžIVAHT??Olen näinud ka videot kus pandi ainult mingi tihend.Jeldweni paigaldus juhent ütleb ültse ,et kinnitage ukse lävepakk silikooniga.Kas võib ka nii,või mios oleks õigem varjant?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
kõrge ju üle astuda, milleks tõsta?
Mingit laadi silicon on ok. Puit uks ei tohi olla vastu betooni.
Silikoon SBSi alla ja selle peale. Siis on OK.
Kas ja kui palju tõsta - oleneb sellest millisele kõrgusele su põranda viimistlus tulebsaarmarg kirjutas: 02 Okt 2019, 19:43KAS UKSE ALUMISE LÄVEPAKK TÕSTETAKSE KIILUDEGA BETOON PINNAST KÕRGEMALE(nt 1-2cm) JA LASTAKSE SINNA KA MONTAAžIVAHT??Olen näinud ka videot kus pandi ainult mingi tihend.Jeldweni paigaldus juhent ütleb ültse ,et kinnitage ukse lävepakk silikooniga.
Tere.Sissepoole tuleb põrandale parketivaip ja puitparkett,öuepoole põhimõtteliselt midagi kohe on trepp.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Ja nii ongi projekteeritudki või?saarmarg kirjutas: 03 Okt 2019, 21:22 Tere.Sissepoole tuleb põrandale parketivaip ja puitparkett,öuepoole põhimõtteliselt midagi kohe on trepp.
Et siis toasoojaga sulatatakse trepil olevat jääd ja esikus hallitatakse kondentsveega parketti ja ukselengi?
Et nagu soojuskatkestust avatäite perimeetrisse ei tehtagi, või on müügimaja?
Ja tegelikult mingit projekti ei olegi.Tegemist vanemat tüüpi majaga mida oma enese tarkusega üritan renoveerida.Põranda pind on valatud välisseina välisääreni ja on õuetreppist 2-3 cm kõrgem.Sinnapeale peaks tulema välisuks.Ise oma enese tarkusega arvasim,et panen välisuksepaku alla mingi tihendi mis takistaks õue poolt niiskuse,külma ja vee sissetulemise.Õue poole võiks veel pärast lävepakku ja betooni äärde tõmmata mingi silikooni voi liimi triibu mis oma korda takistaks.KUIDAS OLEKS SIIS ÕIGEM AVATÄITE PERIMEETRISSE SOOJUSKATKESTUS TEHA? Mis oleks kõige õigem?
Siis oled ju ise projekteerija.saarmarg kirjutas: 04 Okt 2019, 19:47 Ja tegelikult mingit projekti ei olegi.Tegemist vanemat tüüpi majaga mida oma enese tarkusega üritan renoveerida.Põranda pind on valatud välisseina välisääreni ja on õuetreppist 2-3 cm kõrgem.Sinnapeale peaks tulema välisuks.Ise oma enese tarkusega arvasim,et panen välisuksepaku alla mingi tihendi mis takistaks õue poolt niiskuse,külma ja vee sissetulemise.Õue poole võiks veel pärast lävepakku ja betooni äärde tõmmata mingi silikooni voi liimi triibu mis oma korda takistaks.KUIDAS OLEKS SIIS ÕIGEM AVATÄITE PERIMEETRISSE SOOJUSKATKESTUS TEHA? Mis oleks kõige õigem?
Selle koha alla, kuhu tuleb ukseleht, lõika, puuri või raiu 1-4cm lai soon, nii sügav kui julged.
Soone täidad montaaživahuga, sellega saab kasvõi mingil moel vähendada külmasilda ja uksealust hallitust vähendada.
Lävepaku kõrgem serv peaks toetuma paari kiiluga kandvale pinnale. Kas sisse või välja, sõltub, et kumba pidi uks avanema hakkab.
Lävepaku aluspind on mõistlik tihendada polüuretaanliimhermeetikuga, niiskuskindlaks. Näiteks Masa:
http://www.kiilto.ee/ee/toostus/lahendu ... rmeetikud/
