Madala kaldega katus
rokipeer
Lugemata postitus Postitas rokipeer »
Tere, seis selline vana katusega: harjaga katus, kalle umbes 6-7 kraadi, nõuka aegse fermi peal täislaudis, 1-2 kihti ruberoidi ja peal otse eterniit, plaan laudiseni kõik maha võtta, mida teeksite edasi? Kas täpselt samuti uus bituumen rull alla ja tänapäeva eterniit, see mu enda esialgne plaan? Kas oleks mõistlikum lisaks mingi roov alla panna? tuulutust otseselt lisaks pole vaja tekitada vist, teine asi kas bituumen materjal otse eterniidi all hea jääb kestma.
Laudise alune on külm
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: Madala kaldega katus
Põletaks lihtsalt bituumeni peale.
Elentino teostab üldehitust!
RevalRoofs
Lugemata postitus Postitas RevalRoofs »
Kui laudis pole kõige paremas seisukorras ja ühtlane, siis mingisugune õhem tapiga OSB plaat peale ning selle peale Aluskiht 4.0kg + Pealiskiht 5.0kg, äärtesse servaplekid ja vajadusel ka vihmaveerennid.
Juhul kui pakkumist soovite, siis kirjutage.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
PVC + profiililiistud, jääb väljanägemiselt nagu valtsplekk ning praktilisuselt kõvasti üle SBS+eterniidi.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Ma paneks kuurile pleki.
Kõige kiirem moodus.
Vanaga ei teeks midagi, kui väga künklik ei ole. :jooma
https://www.toode.ee/wp-content/uploads ... 24x394.jpg
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
rokipeer kirjutas: 05 Okt 2019, 18:15 ... kalle umbes 6-7 kraadi, nõuka aegse fermi peal täislaudis....
Kui need fermid on äravajunud ja kalle on kohati veel väiksem, siis mingite läbi aukude kinnituvate naelte või kruvidega, kinnitatavate materjalidega seda basseinipõhja vettpidavaks ei saa.
Tuleb kas muuta katuse kaldenurka või kasutada lamekatuse jaoks sobivaid lahendusi.
